  #1681
Старый 07.02.2017, 11:54
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ребят дело в том что этот клапан даже возили на ультразвук- промыли его два раза но не помогло
  #1682
Старый 07.02.2017, 20:49
Аватар для семен
сегодня было -24 завел снег чистить , загорелась лампа давления масла кпп - где этот датчик ? кпп дана ,зуммер весь мозг вынес (я его починил зубочисткой ) а может эта лампочка что-то значит ?
Название: 2017-02-07 09-30-27.jpg
ID:	31109   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-07 11-45-34.jpg
  #1683
Старый 07.02.2017, 21:55
Датчик с правой стороны походу трактора,он под ключ на 24 около соединения кпп и двигателя. Лампочки перегрев и отсутствие давления.
  #1684
Старый 07.02.2017, 22:13
У меня машинист тоже этот зуммер почти так же заткнул, теперь не знаю как его восстановить. А проблема была в том, что с датчика на КПП провод слетел.
  #1685
Аватар для семен
спасибо - перегрев горит 4-й год (никак не перегорит - качество) а давление загорается когда -15 и ниже , масло и фильтр заменены - не помогло
  #1686
Старый 07.02.2017, 22:19
Аватар для семен
зуммер можно подобрать - 12в и припаять к плате , при увеличении фотки - видно + и -
  #1687
Старый 07.02.2017, 22:37
У меня тот датчик потек, я его заглушил.
  #1688
Старый 07.02.2017, 22:45
Не все так просто, у меня электрик толковый есть, смотрел, так и не сделал. Видно в самой "пищалке" какая то схема была, простой зуммер 12 ти вольтовый не работает.
  #1689
Старый 07.02.2017, 23:14
Аватар для семен
Понятно
  #1690
Старый 07.02.2017, 23:41
У меня кстати этот датчик не работал(не горел привключенном зажигании). Заменил на новый и всё ок) глушить не хорошо
  #1691
Старый 08.02.2017, 00:33
Нууу так то да-глушить не хорошо, ведь заводом он предусмотрен. Просто как обычно это происходит-ломается ведь не всегда возле дома, да и поставщики запчастей не порадовали сроками-пришлось глушить)
  #1692
Старый 08.02.2017, 22:22
Аватар для семен
порвался тросик на челюсть - никто не переделывал под кнопку? я понимаю - надо другую кочережку распред и х,з, что еще , дорого это все или нет ? никто не узнавал?
Название: 2017-01-19 14-25-20.jpg
Последний раз редактировалось семен; 08.02.2017 в 22:25..
  #1693
Старый 09.02.2017, 06:33
Электрорасперед (секция) не дорого голая стоит 5-6 рублей, плиту переходную надо сделать под шланги (мелочь), самый вопрос куда вставить . В разрез какого шланга???
  #1694
Старый 09.02.2017, 08:51
Аватар для семен
да , проблемотично - заказал новый тросик 8000 р приедет буду ставить , у друга 110 под кнопку - распред весит тупо на шлангах , а от куда запитан - так и не понял
Последний раз редактировалось семен; 09.02.2017 в 09:01..
  #1695
Старый 09.02.2017, 11:37
Посмотри внимательно, перерисуй, сфоткай и нам (мне) расскажешь. Мечта переделать на кнопку есть.
  #1696
Старый 09.02.2017, 18:03
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя Ивеко на 110м Холланде?(шильдик либо гравировка). А так же попрошу совета по монтажу подогревателя от 220, куда лучше врезать? Ну и последний вопрос-скиньте пожалуйста каталог по запчастям на почту kapelek-1985@rambler.ru.
  #1697
Старый 09.02.2017, 18:34
Не не, всем рассказывай!
  #1698
Старый 09.02.2017, 22:04
Так а в чём проблема? В разрыв шлангов на передний распред и делов. Скорость, правда, от кнопки не по регулируешь.
  #1699
Старый 10.02.2017, 04:57
В принципе да. Если например цилиндр челюсти будет в работе, то на остальные секции переднего распреда будут работать от второй секции насоса.
Правильная мысль???
На схеме в место части №9, в голубом круге (этой детали на моём нет) или (что одно и тоже) в разрез шланга - красным пометил.
Название: ДОП РАСПРЕД.png
  #1700
Старый 10.02.2017, 08:54
Привет! "Разрыв шлангов"это шланги к секции управления челюстью?
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
