  #1681
Старый 10.11.2017, 17:46
Аватар для Карамба
а пласмасочки хорошо в прокладку вставил
конечно, подогнал,всё по делу, не сфоткал ни фига, мастер над душой стоял, надо было оголовки с порталами ставить на трубу, прогорело между 2 и 3 цилиндром, эти паршивцы которые его делали,замки поставили друг на против друга,это пластмассовые колечки которые,прокладка под бошкой, какая то туфта стояла,и такое чувство,если вот визуально смотреть 2 и 3 гильзы будто просели,может показалось, незнаю даже
  #1682
Старый 10.11.2017, 20:31
Болезнь 245 моторов просадка гильз 3,4 цилиндра .Пластиковые колечки в прокладку так мертвому припарка для успокоения души , толь тянуть надо сильнее чем просто прокладку.Три часа быстро заменил как бы спешка не вылезла боком .
  #1683
Старый 10.11.2017, 20:57
Аватар для Карамба
дак там впринципе ни чего сложного,единственное это голову тянуть, затянул с трубой в 3 захода, труба примерно 80см,тянул головкой на 22мм, дюак ну я не особо и спеша с перекурами в пару минут
  #1684
Старый 29.11.2017, 18:31
Аватар для Карамба
Всем привет, сегодня беда такая случилась, палец который на стреле(держит 2 цилиндра), лопнул на 3 части, и вот с утра самого,хотели поднять плиты, мост разбирали, и вот стал поднимать, на подъём стрелой не осилил, и я ковшом,решил подвернуть, и в этот момент лопается палец с обоих сторон сразу, и стрела камнем вниз падает, хорошо мужики отошли, я сам то напугался, привезли новый палец и трубки, все переломал(((( вот такая беда
  #1685
Старый 29.11.2017, 20:58
Фото лопнувшего пальца увидеть можно?
  #1686
Старый 30.11.2017, 00:11
Аватар для Карамба
вот фотки пальца,только инет появился
ID:	34236   Нажмите на изображение для увеличения
  #1687
Старый 30.11.2017, 00:59
Аватар для СТУДЕНТ Д
Охренеть
  #1688
Старый 30.11.2017, 05:45
Подозреваю что самоточка???
  #1689
Старый 30.11.2017, 07:08
Аватар для Карамба
Неа,родной палец был, Дак не фиг долбить плиты, ворочать 5-ти тонные трубы, да в ковше возить, это ведь экскаватор а не кран, и клин баба,
  #1690
Старый 20.12.2017, 18:06
Что то КАРАМБА куда то пропал, без него на тему никто и не выходит, как то тоскливо здесь стало.
  #1691
Старый 20.12.2017, 20:20
Да
  #1692
Старый 20.12.2017, 20:36
Заметил странную вещь.
От нечего делать, постоянно сижу в авито, мониторю какие и где продаются ТВЭКСы. Так вот последний месяц со вторичного рынка пропали свежие Екашки и TVEX 140w, 180w. Последних двух марок бу вообще нет предложений по всей стране.
Очень странно, учитывая, что обычно зимой выскакивали подобные предложения.
Опять какой-нибудь кризис в стране назревает)))
  #1693
Старый 20.12.2017, 20:47
похоже их легче в метал здать а не продать
  #1694
Старый 20.12.2017, 23:25
Аватар для Карамба
да я весь в делах, то работа,то развод, то ещё какая нибудь фигня, вот машину приобрёл, уже на учёт поставил)))))
  #1695
Старый 20.12.2017, 23:37
Аватар для Карамба
сегодня выехал с ремонта,
движок мне в капиталку возили в январе этого года, вот в октябре прогорела прокладка под головкой, снял голову и ох.....ел!!!!! (жаль фотки не сделал) руки грязные были, да и не когда было,торопился, так вот,думал и гадал что такое могло быть, и вот понял, под прокладкой которая под головкой, была ещё паранитовая прокладка которая лежала только на 2-ом и 3-ем гильзах, все отверстия, под болты, под штанги, всё сделано,для чего не понятно, оказалось что головка сама кривая, она и пропеллером и середина вогнутая,вот так делают в капиталке((((( за что деньги платить не понятно, на всём движке одни портянки какие то вместо прокладок,
  #1696
Старый 21.12.2017, 18:23
Пора бы уже на импорт обратить внимание.
У нас в городе если новый заказчик звонит- он а вас хоть живой? А нет я другой поищу!
Потом правда, если не нашел, а горит, то перезванивает.
  #1697
Старый 21.12.2017, 18:28
Ну это видимо твое начальство сэкономило на ремонте, там и укладывались в бюджет.
А вообще- головку проверить- дело 5-ти минут, уложив ее на шлифкруг. соответствующего размера.
  #1698
Старый 21.12.2017, 20:45
Аватар для Карамба
дак я так и сделал сначала, она вся винтом была, я ведь планировочник повесил сегодня, с понедельника в отпуск, а после отпуска снег чистить если будет ОН)))) час фотки скину)))))
  #1699
Старый 21.12.2017, 20:54
Аватар для Карамба
вот и фотки
ID:	34521   Нажмите на изображение для увеличения
  #1700
Старый 21.12.2017, 20:57
Круто как то у тебя. Какой по счёту развод? А солёный песок кто грузить будет? древний поляк? китаёза сдох давно . Движок надо новый покупать хотя на кдм зилах меняют раз в 2 года больше не ходят.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
