  #1681
Старый 28.05.2020, 15:36
Всем привет.
Эксмеханик, не подскажешь, где можно посмотреть периодичность ремонта агрегатов, ДВС, насосов, гидромоторов, редукторов поворота и хода?
  #1682
Старый 28.05.2020, 21:36
Всем привет.
Насос шестеренный контура управления - 18000;
Насос поршневой основной - 12000;
Гидромотор редуктора поворота платформы - 12000;
Гидромотор редуктора передвижения - 18000;
Капитальный ремонт двигателя 6WG1 - 24000.
  #1683
Старый 29.05.2020, 20:46
Здравствуйте.
История такая:
Имеется Hitachi ZX200-1, 2002г.в. 25500 м/ч. В процессе эксплуатации появилась неисправность,при движении ходом и повороте платформы экскаватор останавливался. Правая гусеница движется очень медленно по сравнению с левой. Открытие/закрытие ковша - медленное. При совмещении операций ковш работает быстрее. По диагностике получили неисправность датчика упр. давл. расх. 2-го насоса. Заменили. Изменений нет. Поменяли гл. пред. клапан.Экскаватор чуть ожил. Но неисправность не ушла. Поставили НШ с рабочего 230-го экскаватора- изменений нет. Куда копать? Соленоиды? Регуляторы? Распределитель?Или что-то другое?
Давление подачи насосов по WinDr. (стрела до упора на себя):
1ый насос - 35,5Мра,
2ой насос - 36,2Мра,
3ий насос (НШ линия управления) - не показывает.
Какие еще нужно снять показания, при диагностике, чтобы локализовать неисправность?
  #1684
Старый 29.05.2020, 23:37
Сообщение от Hitachizx Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
История такая:
Очень похоже, что не производится регулировка подачи насоса 1. Для начала все же измерьте давление в контуре управления. Далее, если давление в норме, произведите проверку датчика давления управления насоса 1 поменяв местами датчики давления управления первого и второго насосов. Если изменений нет, проверьте жгут проводов от контроллера к датчику давления управления насосом 1.
Далее необходимые действия нужно рассматривать зная давление в контуре управления. Вы в каком регионе?
  #1685
Старый 30.05.2020, 03:15
нужна помощь электрика
Здраствуйте!
подскажите пожалуйста.
на эксковаторе ех200-3 поменяли пошаговый двигатель оборотов двигателя и поменяли бездарно.
просто вырвав провода не запомнив какой куда идет. помогите пожалуйста с распиновкой или обьясните какой провод к какому соединить..на новом моторе выходят красный коричневый желтый белый.. а с эксковатора выходят красный зеленый белый желтый..соединяли по разномы но на кнопки не реагирует может еще в чем дело?? может есть у кого мануал на данную машину? и электросхемы
  #1686
Старый 30.05.2020, 04:01
Сообщение от seregansk Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
Проверьте жгуты проводов от контроллера до ЕС-мотора и датчика угла. Ниже на скрине видно с каких пинов коннектора контроллера и до каких пинов коннекторов ЕС-мотора и датчика угла нужно проверить проводимость.
Также на скрине указаны цвета проводов в жгуте от ЕС- контроллера. Однако следует учитывать, что если оригинальный жгут в процессе эксплуатации был заменен, то цвета проводов могут не совпадать. В таком случае необходимо проверить каждый провод на проводимость между ЕС-контроллером и ЕС-мотором и датчиком угла.
Название: Жгуты проводов ЕХ200-3.jpg
  #1687
Старый 30.05.2020, 07:32
Привет!
СПАСИБО!
  #1688
Старый 30.05.2020, 07:58
г. Волгоград
  #1689
Старый 30.05.2020, 08:37
г. Волгоград
Измерьте первичное и вторичное давление управления и отпишитесь по результату.
  #1690
Старый 30.05.2020, 11:30
Хорошо. Ищем у кого есть гидр. манометр.
  #1691
Старый 30.05.2020, 19:45
Спасибо большое!
а после правильного подключения нужно програмировать что либо или обучать двигатель?
и можно ли это сделать в полевых условиях? И сколько вольт на выходе должно быть с датчика угла?
  #1692
Старый 31.05.2020, 01:30
Спасибо большое!
На выходе датчика отслеживания угла поворота ЕС-мотора должно быть от 2,5 до 4,5 Вольт. В руководстве (правда на английском) есть раздел по установке нового ЕС-мотора и показаниям датчика угла. Обучение двигателя на этой модели не предусмотрено.
  #1693
Старый 31.05.2020, 02:44
Спасибо!
Завтра буду делать классную тачку!)
  #1694
Старый 01.06.2020, 18:21
Доброго время суток!
Подключил как на схеме моторчик, прозвонил датчик, но все равно нет толку. кнопки переключаются огонек переключается , а моторчик не шевелится..не идет масса, я думаю. на блоке есть окошко там моргает красный светодиод. датчик оборотов ДВС прозвонил он исправный. Может быть дело в том что старый мотор заклинил до такой степени, что его пассатижами еле прокручивали и спалил блок управления, и щас с новым моторчиком не идет силовой сигнап?
  #1695
Старый 02.06.2020, 02:35
Да... то что Вы пассатижами крутили вал серводвигателя, это оригинально... ОН НЕ ДОЛЖЕН СВОБОДНО ВРАЩАТЬСЯ. Что касается возможности повреждения выходного каскада какого либо канала контроллера, так это вполне возможно и происходит довольно часто. Либо из за неправильного проведения сварочных работ, либо из за КЗ и "жучков"...
Прозвоните линию от контроллера до ЕС-мотора и датчика. Номера контактов на схеме есть.
  #1696
Старый 02.06.2020, 09:53
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Может тут кто подскажет,какое имя и рабочий код вводить для входа в настройки параметров в программе MPDR или WinDIR ,при подключении к экскаваторам ЕХ-1900 и 2500-6 ?
ID:	39274   Нажмите на изображение для увеличения
whatsapp +79145723682
  #1697
Старый 02.06.2020, 18:51
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Не знаю. У меня пиратская Win.Dr, там для входа требовался только пароль, который устанавливался при установки программы. Правда его можно было менять, если не ошибаюсь
  #1698
Старый 04.06.2020, 19:27
Давление измерили, ТСК, в норме. Точно цифр не помню.
Неисправность нашли:
Поменяли местами РВД, которые приходящие к регуляторам от гидрораспределителя и экскаватор ожил. Симтомы описанные выше ушли. Оказывается при плановой замене РВД, машинист перепутал их местами. Теперь экскаватор работает штатно, операции все выполняются.
Спасибо за советы.
  #1699
Старый 07.06.2020, 10:49
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Прочитайте внимательно что я написал
  #1700
Старый 10.06.2020, 15:41
Всем привет! греется гидравлика на Хитачи колесник.Основной насос новый, главный предохранительный клапан тоже поставили новый,проблема не ушла.Кто что подскажет??
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
