  #1661
Старый 26.01.2017, 11:15
молодой
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
Какого года у тебя трактор???Дело в том что на блках 2011 до 2013 года ставились пружины на педали тормоза говно они то вытягиваются, то лопают.А с 2013 года стали ставить хорошие пружины, я сам работал на бл-71б 2011 года пружины на одной педали у меня не было а на второй педали после 3-х месяцев работы лопнула и вторая пружина, короче ездили к официалам они пересверливали что-то в педалях и ставили новые хорошие пружины и все проблемма ушла.А у тебя ринат.тт похоже закончилась муфта вкл. переднего моста, от этого спасет только замена муфты и шестерни, короче если сами будете делать то не завидую дело со снятием кпп дело мучительное и муторное, самому в прошлом году пришлось с этим столкнуться.А чтобы муфта не вкл. с нажатием на педаль тормоза на скорости свыше 20 км/час то проще всего тебе просто отключить спидометр и все будут тормозить только задние колеса, а лучше поставить клавишу или тумблер чтобы когда надо например в гололед вкл. чтобы тормозили все 4 колеса для безопасности.Ссылка по снятию кппhttp://exkavator.ru/other/board/show...t=9170&page=68
да я фишку на лето скидывал сразу как устроился, на зиму включил т.к зад один на гололеде плохо тормозит, а одна пружина на педали жива, пока езжу с одной отключенной, а ты сам снимал коробку, на яме? сколько времени ушло?
  #1662
Старый 26.01.2017, 15:52
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Коробку снимали вдвоем, я и слесарь по ремонту экскаваторов(раньше работал у официалов в Феронордике).Снимали кпп не на яме а просто в гараже, я выжался максимально на лапах и переднем ковше но так чтобы трактор стоял горизонтально ровно, иначе будет хреново ставить кпп обратно.Времени у нас ушло на это 2 с половиной дня.Замена муфты не у официалов стоила летом 40 тыс., а в феронордике 60тыс.Сейчас цены я думаю еще больше.
  #1663
Старый 27.01.2017, 08:53
молодой
ну 2 с половиной дня это круто, я думаю за неделю управимся, а запчасти заранее заказывал?
  #1664
Старый 27.01.2017, 09:19
Ну я и написал что делал со специалистом который меняет эту муфту уже наверное раз десятый, так что и управились за 2 с половиной дня, а так тоже провозились бы наверное не меньше недели.Муфту заказывали зарание(муфта и шестерня , они идут в паре).
  #1665
Старый 27.01.2017, 12:58
что именно получилось? пыльники подобрать, или от газа поставить? у меня оба тоже порваные, и один люфтит уже чуток..
Поставил от газа, главное старый пыльник сразу не выкинуть, новый пыльник надо поставить в старую оправку
  #1666
Старый 27.01.2017, 13:32
Аватар для boburik39
Васик что то я к тебе в личку не могу пролезть вот держи.Привет пальцы ведут себя отлично ни каких лювтов пока не появилось,да и на поворотном механизме наварку и обточку произвести практически не возможно не влезет туда точильный аппарат.По поводу пальцев,,,, чертежи делал сам отдал токарю и хотя он первый раз с таким столкнулся но сделал всё правильно .По весне собираюсь на переднем ковше ремонтировать два основных пальца на чём ковш висит ,,,и тоже буду ставить такие же пальцы .Если будешь пальцы сам искать то закали их обязательно.Ну а размеры у меня вроде на форуме выложены.Удачи если что не понятно спрашивай.
..Я так думаю!!!
  #1667
Старый 27.01.2017, 13:39
Привет коллега по не счастью.Как говорится глаза боятся руки делают снимали коробку вдвоём от страха что первый раз, и одному не получится ставил один не много сложнее но оказалось можно чем и горжусь .День снять день поставить.Почитай в этом районе повнимательнейhttp://exkavator.ru/other/board/show...t241794.Удачию
..Я так думаю!!!
  #1668
Старый 27.01.2017, 13:46
Пысы при снятии коробки надо будет снять насос гидравлики там стоит вал который приводит насос в движение на валу подшипник проверь его обязательно а лучше поменяй у меня был в хлам разбитый во время заметил ,,,а приработе ни каких симптомов не выдавал.
..Я так думаю!!!
  #1669
Старый 27.01.2017, 19:35
молодой
ооо, спасибо большое))
  #1670
Старый 27.01.2017, 21:10
а вообще ребят, случилось такое дело, работаю год бл71б, когда пришел была приблуда-пружина длинная шла от рулевой колонки и тянула наверх педали тормоза, одна из них провисла и соотв на скорости больше 20 на каждой кочке дрочила муфту, пружина спасала не сильно, да и мешалась, почитал что снимают фишку, снял летом, все гуд, убрал пружину, с приходом зимы понял что зад на скользкой дороге плохо тормозит без передка, нашел что на педалях на каждой отдельная лягушка, снял на провисшей и все ок....и буквально вчера чистил снег кучу затолкнул, выезжать назад и тррррррр не цепляет муфта, вперед отлично, назад опять трр, и в итоге назад теперь при пробуксовке перед не работает а только трещит, а вперед норм, до этого ничего похожего не было...похоже накрылась шестерня муфты, наверняка кто-то делал, всю тему просматривать тяжко, надо может подтемы какие то создать? а то у нас все в одной, всем огромное спасибо за отзыв и помощь
Изменение конструкции пружин удержания педалей тормоза Volvo BL61B\71B
Новая пружина ножного тормоза.pdf
С наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось ra4fbc; 27.01.2017 в 21:21..
  #1671
Старый 27.01.2017, 21:20
Поломалась ваше КПП
Запасные части для ремонта АКПП BL61B\71B до 2015 "ручным" ( кочерга ) переключением передач
VOE11716796 1 Муфта 4WD,
VOE11716791 1 уплотнительное кольцо,
VOE11709047 1 уплотнительное кольцо,
VOE11709068 3 уплотнительное кольцо
VOE11709145 1 уплотнительное кольцо,
VOE11709074 1 уплотнительное кольцо
VOE11709321 1 уплотнительное кольцо,
VOE11716790 1 Сальник
VOE11712659 1 Сальник,
VOE11709133 1 Сальник,
VOE11706212 25 Масло WB101
VOE17270572 1 Фильтр КПП,
VOE17206298 1 шестерня,
VOE11709050 1 масляный фильтр насоса КПП,
VOE11709051 1 уплотнительное кольцо
VOE11716795 2 уплотнительное кольцо,
VOE11716793 1 уплотнительное кольцо
VOE11709165 1 уплотнительное кольцо,
VOE11716797 8 пружина
VOE11709167 1 прокладка,
VOE11709171 1 стопорное кольцо
При заказе услуги ремонта у официального дилера, ценник выставят с ценой замены подшипника, цену подшипника не принимать. ПЕРЕПЛАТА за ошибку механика. По кол-ву замены запасных частей поменяют, добавят + что написано. VOE11716797 пружина, могут написать 9 поменяют 8. 9-я не извлекаемая, т.е. завальцована на заводе при изготавливании.
Данный комплект является минимальным-оптимальным для устранения проблем 4WD.
При гарантии данный комплект полностью подтвержден VOLVO CE. + Если машине не более 8 лет и пробег не больше 6000 м\ч то ремонт за счет завода производителя, при условии, что владелец (предыдущий или текущий) осуществлял техническое обслуживание у оф. дилера в течении предшествующих 2 лет. Компенсация ремонта от завода VOE11716796 муфта + VOE17206298 шестерня. Остальное оплачивает владелец машины на момент ремонта. К стати это самые дорогостоящие запасные части при таком ремонте.
Если машина подпадает под данные условия, то к оф. дилеру с вопросом что за ХЕ..НЯ с машиной.
Последний раз редактировалось ra4fbc; 27.01.2017 в 23:35..
  #1672
Старый 29.01.2017, 16:28
молодой
Сообщение от ra4fbc Посмотреть сообщение
Поломалась ваше КПП
сейчас не совсем понятно, у меня только муфта же... а тут кпп...
  #1673
Старый 30.01.2017, 16:51
Кто знает какого производителя у нас на BL-71 гидрораспределитель? Сзади стоит, состоит из набора секций. И какая модель? Где там должна быть маркировка, с какой стороны?
Последний раз редактировалось Georgij2006; 30.01.2017 в 16:53..
  #1674
Старый 31.01.2017, 19:16
А муфта где находится? Правильно в КПП. И сальники что менять при разборке не надо?
Если нет то тогда .... я хз. что это за ремонт будет. Если только косметический. Потечет сальник гидротрансформатора еще раз КПП снимешь. Засапливят резинки в разных местах и еще раз снимешь КПП. Решай.
  #1675
Старый 01.02.2017, 20:49
Сообщение от Georgij2006 Посмотреть сообщение
Распределитель копательного агрегата.
Lynda. Но точное исполнение даже производитель не скажет. Volvo заказывает данную позицию критично только для себя.
Причем не путать с Linda из чайна.
  #1676
Старый 01.02.2017, 21:20
Всмысле? С каких пор на петушках линде стоит? Обычный рекстротх
  #1677
Старый 07.02.2017, 11:44
Профессия: владелец
Вопрос по пальцам
Можно мне в личку размеры? Не могу найти на форуме
  #1678
Старый 13.02.2017, 15:17
Сообщение от Dmitry86 Посмотреть сообщение
Посмотри с 55 страницы по 58 там об этом.
..Я так думаю!!!
  #1679
Старый 16.02.2017, 17:11
Ребят, спецификация нужна на задний мост, не поможете? Либо руководство по эксплуатации, может есть.
Последний раз редактировалось Ровный парень!; 16.02.2017 в 17:14..
  #1680
Старый 16.02.2017, 21:44
Спасибо за информацию.
Так за интриговало данная информация, что пришлось посмотреть (причем с удовольствием и заинтересованностью). Респект за инфу.
Производитель Retroth
BL71B
Распределитель секционный 1/22 LUDV control block SX модификация SX 14
https://www.boschrexroth.com/ics/cat...261608,p662750
BL61B
На данную машину скорее всего был заказ. Нет на сайте ссылки на распределитель модификации похожей на установленную машины.
НО..... Я больше всего убеждаюсь, что VOLVO - это только бренд. Она регенерирует только мысль но не железо.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
