  #1661
Старый 20.04.2016, 14:46
Ну тут гадать смысла нет. Имеется хороший осадок, что на фильтре, что на сетке.
ТС можно провести staltest для определения оборотов движка и хорошо бы замерить давление в горобке. Тем более механика. Замерных точек всего 4-5 штук. Может у него фрикционы от нехватки давления начало жрать, может бублик проскальзывает. А может сама движка не тянет.
Как работает движок при использовании задней стрелы? Обороты хорошо набирает и держит?
При работе задней стрелой на мотор идёт нагрузка работать можно только с газом, на холостом вообще глохнет. Тахометр сломан максимальные обороты проверить не могу, обороты на слух набирает нормально. Двигатель сильно сапонит, весь в масле, но работает ровно, заводится легко, чёрным не дымит.
  #1662
Старый 20.04.2016, 16:57
Может попробуем тахометр починить?) Вероятно проблема с проводами. Определять обороты на слух - дело сомнительное)
  #1663
Старый 20.04.2016, 18:52
С удовольствием бы починил уже, он уничтожен полностью, циферблат оторван стрелка сломана на платке нехватает деталей. Только если кто бу продаст, или подскажет от чего можно вкорячить. И вообще ощущение что на нём неандерталец работал.
  #1664
Старый 21.04.2016, 12:49
Нород, кто разбирал рулевые цилиндры на САТах? Мануала под рукой нет. Пофиг, что сам цилиндр впресован в мост, но вот крышка без заметных способов демонтажа. Я так понимаю, нужен ручной насос для выпрессовки крышки? Или есть более «гуманные» способы?)
ID:	28163   Нажмите на изображение для увеличения
  #1665
Старый 24.04.2016, 17:09
Есть ещё пакеты дисков вперёд - назад, есть ещё муфта включения переднего привода, какая я не в курсе (диски или кулачки), если кулачки, то стружка с неё.
Эта же стружка может попасть под клапана и давление будет низким.
Мерить давление.
Промывать клапана.
Бублик - прям вообще если и менять, то лишь убедившись что он точно развалился. Просто на форуме был случай - на бублик грешили что медленно едет, поменяли на новый - скорость не изменилась.
Как к стати трактор упирается в кучу, на первой, на второй, при упирании в кучу на полных оборотах - на сколько мотор раскручивается (по тахометру)???
Хан, для того чтобы промыть клапана коробку надо "половинить" или можно снаружи подобратся с лючка?
  #1666
Старый 26.04.2016, 01:21
пищит и горит восклицательный знак на кате 432е 2006 г но не всегда подскажите пожалуйста братья катовцы
  #1667
Старый 26.04.2016, 06:03
Это надо смотреть какая КПП стоит. У меня картинки только от КОРРАРО.
  #1668
Старый 26.04.2016, 06:08
Сообщение от Андрей Матвеев Посмотреть сообщение
Так то здесь не битва экстрасенсов!!!
При каких обстоятельствах проявляется проблема??? При холодном, горячем, наклоны трака, обороты ДВС, дождь (не шутка), ветер, зима, лето, похмелье (шутка), и т.д.
  #1669
Старый 26.04.2016, 08:09
проявляется по разному иногда при езде иногда при работе гидравлики попищит перестает а вообще проявляется спонтанна когда начинает пищать загорается восклицательный знак пищит от 3-х секунд до 3-х минут и все время по разному в день может пищать раз 5-7 а может и вообще не пищать иногда пищит сразу при заводе
Последний раз редактировалось Андрей Матвеев; 26.04.2016 в 08:20..
  #1670
Старый 26.04.2016, 09:00
При заводе обычно пищит напоминалка о ТО. При езде, работе (тряска) - возможно уровень какой то жидкости. Проверить все уровни. Также проверить отстой (слить) в топливных фильтрах.
  #1671
Старый 26.04.2016, 09:05
спасибо поехал побывать с уважением
  #1672
Старый 26.04.2016, 09:10
Та не жалко!!! У хороших людей техника должна работать!!!
  #1673
Старый 26.04.2016, 09:44
НЕ ПОМОГЛО ?7777
  #1674
Старый 26.04.2016, 20:04
Аватар для TRACTOR
НЕ ПОМОГЛО ?7777
Обычно когда горит восклицательный знак и раздаётся предупредительный сигнал, на экранчике, где тахометр и пр., вместо показаний моточасов моргает код ошибки. Посмотри когда начнёт мозг выносить. Очень часто бывает на Е серии, что умирает датчик давления в тормозной системе( стоит внизу, справа сзади, между мостом и распределителем).
  #1675
Старый 26.04.2016, 22:05
спосибо за помощь очень признателен
  #1676
Старый 27.04.2016, 16:27
Палка в салоне, принцип действия думаю как на твоём кобелке. Там все сильно замаслено табличку пока не нашёл. После завтра буду голову снимать, залезу пофотографирую коробку.
  #1677
Старый 27.04.2016, 22:13
Аватар для TRACTOR
Клапана на коробке стоят сверху под полом. Небольшой блок если КПП с палкой( клапана с соленоидами направления вперёд-назад).Большой блок если КПП полный автомат( клапана направления с соленоидами плюс клапана выбора скорости тоже с соленоидами). Важный момент: не перепутать подключение проводки к соленоидам после снятия/установки. Лучше переддемотажом сфотографировать. Если интересует скиньте электронный адрес, я Вам пошлю фото КПП с портами замера муфт.
  #1678
Старый 29.04.2016, 10:32
подскажите как снять гидро замок ската 432е дилеры говорят откручиваеш 2 болта и выбиваеш не снимая каретки я пытался выбить но без результатно
  #1679
Старый 29.04.2016, 12:45
Аватар для TRACTOR
Так и выбивают. Только это как повезёт: можно выбить с пары ударов, можно долбить целый день. или снимать каретку.
  #1680
Старый 29.04.2016, 17:04
а если бить так долго каретка не лопнет может есть какие нибуть съёмники и должен ли замок прокручиваться
и ещё кто знает как добраться до гидро бака почемуто лопнул и течет
