  #1661
Старый 05.12.2023, 17:03
New holland LB110B номер двигателя
Друзья, подскажите где находится номер двигателя IVECO на LB110B
не можем найти(
  #1662
Старый 05.12.2023, 17:16
Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
не можем найти(
Надо выкрутить нижний правый болт на выпускном коллекторе.
  #1663
Старый 07.12.2023, 07:13
Спасибо Большое! Всё верно под нижним правым винтом выпускного коллектора и слоем краски находится гравировка номера двигателя!!!!! Без помощи не нашли бы ни в жизнь! Спасибо!!!!!
  #1664
Старый 19.12.2023, 09:51
ptw ptw вне форума
Всем привет
В115В 2008год
Подскажите где предохранитель переднего дворника , задний по книжке нашел в салоне справа от оператора .
а по переднему дворнику информации не нашел , не работает совсем ,не дворник не подача омывайки .
Вообщем там же в салоне в блоке предохранителей нашел
Последний раз редактировалось ptw; 25.12.2023 в 15:59..
  #1665
Старый 09.01.2024, 12:27
День добрый. NH 115, 2008г. двс ивеко . Турбина погнала масло, не дымит, под нагрузкой мощность не теряет. Может из-за неисправного(забитого) клапана сапуна такое быть? Или турбина под замену?
  #1666
Старый 09.01.2024, 17:16
Очень даже может. И из за забитого воздушного фильтра тоже может. И если сапун во впуск, а не на улицу - масло может быть из сапуна. Да и в целом... если чуточку гонит - не великая беда (хоть и закидают меня тапками скорее всего). То есть если впуск изнутри в масле, но лужами не стоит. Главное чтобы масло не имело возможности скопиться где то и в последствии дать разнос на масле (обычно это интеркуллер, но у нас конструктив такой что там не скопится).
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 09.01.2024 в 17:18..
  #1667
Старый 12.01.2024, 21:24
Спасибо. Завтра кину шланг с сапуна на улицу, гляну что из этого выйдет.
  #1668
Старый 12.01.2024, 21:33
Можете на шланг бутылку молочную повесить - будет наглядно гонит ли с сапуна.
Ну и не забудьте про забитые фильтра, если забиты - от вывода сапуна лучше не станет.
  #1669
Старый 15.01.2024, 00:14
ptw ptw вне форума
Сообщение от petrovich86 Посмотреть сообщение
как вы это выяснили , масло в патрубок интеркулера ?
Добавлю второй вариант , сама турбина исправна , но забит слив масла с нее , поэтому масло не сливается полностью а часть уходит в впуск , надо это проверить .
На турбине пошатать крыльчатку , поперечного люфта быть не должно ,это вверх - вниз подвигать, немного допускается и масло не гонит , на Камазах новые турбины с биением валов.
  #1670
Старый 16.01.2024, 16:47
Снял патрубок с сапуна,все чисто, легкий парок и все. Да и с турбины чуть мокрит и все. Может остатки выходят. Но сейчас потеплело, может правда слив как то прихватило в морозы. Но всё равно фильтр новый заказал.
  #1671
Старый 05.02.2024, 23:12
ptw ptw вне форума
у меня другая проблема нарисовалась ,
Начал гудеть гур , иногда на холодную начинает покусывать руль.
Гидравлика есть , фильтр гидравлический новый, на сколько знаю на этом погрузчике один фильтр гидра..
воздух ?
Подскажите что можно сделать ?
  #1672
Старый 25.02.2024, 11:52
ptw ptw вне форума
Отвечу ,гидравлики в баке не хватало , было половина , оказалось этого мало
  #1673
Старый 08.03.2024, 19:25
Когда уровень падает первым делом на это реагирует рулевая прям гудит.. Я часто на грани фола работаю механик такой. Однажды два или три месяца на ручном газе ездил и в город и по району.
  #1674
Старый 31.03.2024, 20:51
Самопроизвольно двигается стрелка спидометра
Здравствуйте, произошла такая ситуация, когда экскаватор стоит на месте стрелка спидометра самопроизвольно прыгает, датчик спидометра в коробке рабочий, т.к. скорость при движении показывает верно, в чем может быть проблема? А то при включенном положении коле я в колею пищит зуммер якобы большая скорость
  #1675
Старый 31.03.2024, 22:10
Или на пол зуба шестерню видит датчик, начинает "моросить".
Или контакт до него где то хреновый, тоже "моросит".
А частоту "мороси" задает вибрация двигателя, вот спидометр и подпрыгивает. Потом прилипнет назад - стрелка падает.
Знаю что трудно залезть, но попробуйте снять-одеть разъем с КПП. Доступ туда или через люк под ногами или снизу или колесо заднее снять (я про КПП автомат, на ручке не знаю).
Потом разъем в кабине под панелью приборов боковой, он там ближе к полу широкий такой. Нижнюю часть пластика снять (ручник и рычаг которая закрывает) - можно достать до него (я кстати когда КПП первый раз снимал - на КПП не смог отсоединить - отцепил в кабине и снял КПП с косой).
И третий разъем возле ручки (подрулевой КПП). К нему можно залезть через отверстие для гофры рулевой колонки и лючек тормозного бачка.
Вот их все три по очереди вынуть - промыть продуть - вставить. ИЛи все три разом. Только очистителем карбюратора, тормозов и прочей едкой гадостью не мойте - резинка разбухнет и назад не вставишь. Спирт, или силиконовая смазка тоже не плохо моет. Есть от ликвимоли спрей для контактов красный такой - не плохая штука (но я пользую силиконовую). Удачи.
  #1676
Старый 03.04.2024, 18:46
Здравствуйте, буду признателен кто сможет помочь с каталогом запчастей на CASE 695 SR 2004 г.в., или NEW HOLLAND 115 сообщения на почту, 6666854@mail.ru. Заранее спасибо.
  #1677
Старый 03.04.2024, 21:36
Сообщение от 6656854@mail.ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте, буду признателен кто сможет помочь с каталогом запчастей на CASE 695 SR 2004 г.в., или NEW HOLLAND 115... Заранее спасибо.
ЗАранее пожалуйста
https://www.mycnhistore.com/eu/ru/
Последний раз редактировалось Модератор; 05.04.2024 в 09:02..
  #1678
Старый 28.05.2024, 21:47
Братва цилиндр регулировки положения руля потек не фиксирует. Нижнее крепление снимается легко в верхнее под юбкой панели. Кто может сталкивался с этой бедой как решили эту проблему?
и еще можно ли сделать на пружине . Кулибин из меня плохой мож кто переделывал и подскажет. Еще не уверен найдут ли новый. А так ездить как на ПАЗИКЕ руль горизонтально не удобно.
  #1679
Старый 10.12.2024, 17:38
ptw ptw вне форума
Кто подскажет номерок термостата В115В 2010 год
  #1680
Старый 11.12.2024, 09:26
VIN пришлите
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
