строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1641
Старый 07.12.2015, 20:23
у меня был случай такой когда нш подсел и на горячюю такая же хрень была но рукоять на себя вообще не реагировало а от себя ползла ели еле .... поменял нш и один джостик он продувался во всю и все заработало как на новом
  #1642
Старый 07.12.2015, 20:34
Изначально,когда поставил ПГА там давление было 20 всего,и не скакало ничего,было постоянным,а вот после джойстиков не померил.
-Дальше значит я подложил шайбу,чтоб увеличить давление...,показало 25.
-Подложил ещё одну и увидел на манометре уже 40 и начало скакать.Причем при подъеме стрелы выше ста поднималось
-Вынул шайбу,стало 30,прыгает но только при подъеме незначительно+5+10 атм
ПГА в процессе несколько раз как то пищало непродолжительно,так и должно быть?
  #1643
Старый 07.12.2015, 20:36
у меня НШ на руль идет,а малый насос на сервоуправление...,наверное разницы то нет?
  #1644
Старый 07.12.2015, 20:43
если пищит значит через него масло куда то бежит или на слив давление на входе большое или в джостики ...значит какой то худой ....проверь джостики и попробуй убавить давление на вход в пга зделай 45 очков
  #1645
Старый 07.12.2015, 20:45
разницы ни какой сколько раз меняли когда нш сдыхал все работало
  #1646
Старый 07.12.2015, 20:47
А вообще так вот не могли перепутать на джойстиках подачу и обратку?
  #1647
Старый 07.12.2015, 21:03
да по всякому путали особенно где не заводская укладка да и много их там и все одинаковые так что выкинь хлам с кабины сними сидение проверь все заодно протянешь там все
  #1648
Старый 07.12.2015, 21:16
если найдешь чего отпишись чудес не бывает даже интерес возник жаль что меня там нет я бы твоему диназавру кишки вправил
  #1649
Старый 07.12.2015, 21:29
я тут чего встпомнил. От двух насосов идут две гидролинии к двум распределителям. И на каждой этой линии есть ввареный штуцер. Один я подсоединил к ПГА...,а второй то заглушеный у меня...!!! Может он чего? Для чего он вообще? Тоже может его к ПГА надо?
  #1650
Старый 07.12.2015, 21:40
если толстые две там на каждой по штуцеру для замера давления 320 очков если с него на пга взял у тебя беда будет ...ты же писал что с маленького насоса подключен пга
если ты силовую линию бросил на вход пга я в шоке
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2015 в 09:34..
  #1651
Старый 07.12.2015, 21:53
Для измерения давления там другие есть. Я наверное не так написал. Пга питается с одной стороны от малого насоса,а с другой стороны должен от чего питаться?
  #1652
Старый 07.12.2015, 22:06
с малого насоса на редекцыонный клапан потом на шестигранник включения охладителя далее на вход пга .....на пга 4 штуцера вход выход слив и подпитка с силовой линии с распредилителя а у тебя как
ты имееш в виду подключение насоса ...вход с бака тонкий шланг а выход как я написал и ни как по другому
  #1653
Старый 07.12.2015, 22:11
так все и есть. Только на другом распределителе такая же труба со штуцером,и он заглушен
  #1654
Старый 07.12.2015, 22:27
на пга с силовой линии с торца подходит а другие тонкие шли у тебя раньше на главный насос на качающие узлы чтоб насосы из нуля выходили а так как у тебя щас насос без этой херни глуши их и ни чего туда не подключай
  #1655
Старый 07.12.2015, 22:35
С торца распределителя что ли? Там заглушка так то стоит.
У знакомого 3323а с 520 распредом у него от силовой линии подключено,я так же вроде подключил,но у него трубку эту рвет переодически,а без нее не работает
  #1656
Старый 07.12.2015, 22:50
да с торца где вход только с другой стороны ....а рвет от тряски да и трубки тонкие шланг с сервера не поставишь лопнит...... я делал так нашел толстостенную трубку и приворил штуцера от старой и забыл про нее
и подключай эту подпитку с распреда который на поворот ход как положено в этом распреде скачков давления нет
  #1657
Старый 08.12.2015, 18:59
Проверил сегодня все сервоуправление. Все в норме,шланги продуваются,джостики не худые,подключено правильно.
-Открутил обратку,что с сервоуправления идет,завел движок,масло не течет. Начал работать джойстиками,потекло,но не много,думал будет больше...
-Проблема вообщем осталась.
-Непонятно как работает гидравлика,рукоять от себя,ковш и поворот еле работают,но зато подъем стрелы чуть ли движок не глохнет,давится. Отключил одну секцию распределителя ,нагрузки такой не стало,но скорость подъема значительно снизилась. Клапан на распреде пробовал крутить,не поддается,либо давится,либо вообще не поднимает.
- Интересный такой трактор я себе приобрел...
  #1658
Старый 08.12.2015, 19:08
а какую ты скецию отключил .....давление на выходе с джостиков замерял
  #1659
Старый 08.12.2015, 19:37
-отключал секцию на распределителе "ковш,поворот,ход"
-Давление после джойстиков 35
  #1660
Старый 08.12.2015, 19:51
У меня насос стоит 333.20.21.21 Как он вообще регулируется?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
