  #1621
Старый 22.12.2017, 20:59
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Понял спасибо! 2008 год наработка 8500 цену сторговал до 1.350 в запасе 150 тысяч есть для скрытых дифектов. А так в основном самый главное на что смотреть при покупке?
Я надеюсь вы здесь смотрели, если да, то и вопросы ненужные задаете.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...202#post158202
  #1622
Старый 22.12.2017, 21:07
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Это смотрел. Спасибо. Просто я имел ввиду именно по данной модели на что смотреть. Больные места так сказать.
  #1623
Старый 22.12.2017, 23:20
Ай молодец коллега , картридж поменял. Я думаю в сборе в бенфере турба стоила бы далеко за сорок т.р.
А можно попросить номер картриджа? Здесь можешь выложить. И попутно номера турбины и движка и год трактора. С уважением от души благодарю
  #1624
Старый 23.12.2017, 23:04
Аватар для тракторист_40
Да на запросто. Я брал тут. Картридж у китайцев идет как GT2556S https://ru.aliexpress.com/item/Cartr...311.0.0.AGByyo
Движки то одинаковые пекинс 1104.Соответственно и турбина одна . перкинсовский номер на шильде, забиваеш в поиск выдает "аналог" GARRET
  #1625
Старый 28.12.2017, 00:21
Аватар для nodzik
Кто подскажет где можно купить ключ зажигания на Terex 880. Поделитесь ссылками.
  #1626
Старый 28.12.2017, 21:40
А погуглить http://zap-detali.ru/parts.aspx/681 http://agrovektor.ru/physical_produc...6107891m1.html http://www.terexparts.ru/katalog-zap...200-6195129m1/
  #1627
Старый 29.12.2017, 00:12
Mне за 150 р делали . По моему болванка стандартная. Огрызок от старого в машинку вставил, минута и все готово.
  #1628
Старый 30.12.2017, 12:27
Аватар для nodzik
да спасибо!Уже заказал.
  #1629
Старый 03.01.2018, 14:24
Приветствую коллеги. Кто подскажет. Терекс 860, во время работы стала подергиваться гидравлика, отключает секцию одну, не надолго, по секунде, в этот момент мигает кнопка отключения одной секции, что справа на панели приборов. Хочу посмотреть электроклапан (где он находится?). И на распределителе говорят клапан нужно проверить. Так вот вопрос - где и как выглядят эти клапана, и что да как смотреть? Может кто сталкивался с такой проблемой.
  #1630
Старый 04.01.2018, 00:40
Если мигает индикатор, соответственно уже появилась команда на отключение секции. Ну и клапан её исполняет. Т.е отключает секцию. Соответственно причина не в клапане. Скорее всего замыкание на плате управления, банальная коррозия. Сними панель, с обратной стороны плата, увидишь белый налет. Спиртом протри должно заработать. Было такое.
  #1631
Старый 04.01.2018, 07:59
Снимал, продувал от пыли, но спиртом не протирал. Попробую повторить со спиртом. Спасибо.
  #1632
Старый 11.01.2018, 00:35
привет дорогие коллеги! С наступившем всех!
Хочу выбросить фильтр губой очистки со стеклянной колбочкой - и поставить обычный привинчивающийся картридж. Кто ставил ? какие у вас соображения по этому вопросу?
  #1633
Старый 11.01.2018, 10:35
Я увидел в КАМАЗовском магазе фильтр как на фото, купил и поставил в место ФГО, через год заменил. Покупал по 100 рублей, крепится на шланг хомутами - никаких подсосов воздуха.
На шланге висит в вертикальном положении, хотя наверное без разницы.
(фотки из нета)
ID:	34686   Нажмите на изображение для увеличения
  #1634
Старый 11.01.2018, 14:06
Аватар для nodzik
Подскажите чем заменить оригинальный датчик Температуры ? Может от ВАЗа что нибудь подойдет?
И такая же хрень с термостатом.
  #1635
Старый 12.01.2018, 22:09
Как понять "обычный привинчивающийся картридж" ? Если МТЗшный так он тонкой очистки. Стоит у меня такой, вместо штатного, жаба задушила ... И фильтрик как HAN777 показал , тоже стоит, аж 2. Перед ТНВД и перед насосом подкачки. Ну а перед ними , понятное дело ФТО. Так вот, смотрю - грязь в маленьком фильтре. Откуда ? Да жаба принесла, которая экономить советовала . Вот и думаю обратно на оригинал всё переделать.
ID:	34693   Нажмите на изображение для увеличения
  #1636
Старый 13.01.2018, 06:32
На фильтра не экономьте, дороже встанет ��
  #1637
Старый 16.01.2018, 16:54
Правильно , надо ставить фильтра проверенных фирм , и пусть в них все отстаивается)))
  #1638
Старый 18.01.2018, 09:05
Аватар для nissan2500
Доброе утро коллеги!!! Подскажите !!! Моторчик печки с недавних пор начал сильно гудеть (2-3 мес.), а сегодня во времяработы пропали 1и2 скорости ( переключишь на на третью, заработает. потом на первую, работает пару минут и перестаёт, а щас вообще только 3) и запахло полёным не сильно но есть . Кроме моторчика ( я так думаю) там накрываться особо не чему.
  #1639
Старый 18.01.2018, 11:31
Там реостат ещё стоит,который скорость меняет.
Коврикпи отгибаешь.Заднее стекло открыть.Снимаешь сиденье и наклоняешь в сторону двери.Снимаешь кожух печки
  #1640
Старый 18.01.2018, 16:10
Была такая проблема по осени. Первую и вторую скорости так и не нашел (руки пока не дошли) А вот от шумной работы избавился путем замены втулок на моторчике (подобрал в ВАЗовском магазине)-одну разбило эллипсом и как следствие вибрации, ну а самое неприятное, это якорь стал задевать о статор (там магниты стоят). Якорь в порядок привели, продули, почистили ламели, прозвонили-к службе годен))) Поставил, запустил, проверил-звуки посторонние пропали, дуть стало заметно лучше, но появился небольшой запах паленых проводов. Стал щупать-греется плюсовой провод моторчика в соединении папа-мама. Прожал и почистил все соединения проводов, папы, мамы под сиденьем-все провода холодные-порядок. Появился запах из под крышки предохранителей. стали смотреть этот же самый плюсовой провод от моторчика приходит к плате и опять греется в соединении штекер-плата. Почистил-поджал вроде работает с ноября. А маленькие скорости надо искать-жарко без них приходится время от времени выключать.
ну и еще добавлю-подаешь напряжение напрямую на контакты сопротивлений-скорости все есть. Значит что-то где-то теряется. Может кто электросхемой богат? Буду признателен!!!
Последний раз редактировалось instruktor; 18.01.2018 в 16:22..
Здесь присутствуют: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
