строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1601
Старый 22.10.2015, 17:49
спасибо
  #1602
Старый 25.10.2015, 14:37
всем привет! помогите. эо 3323а распред 520 . работает только рукоять подъём стрелы только с рукоятью . больше ничего не работает . при нажатии на джостики чуть чуть дёргается и всё. в чём может быть причина? буду благодарен за любую помощь !!!
  #1603
Старый 25.10.2015, 22:01
проверь давление на серво управлении
  #1604
Старый 21.11.2015, 20:17
Какой груз может поднять экскаватор 3 класса
В своё время нам обломился под снос объект, с которого можно было унести ж\б панели. Не хотелось нанимать кран, попробовали экскаватором, панели 6 метров. Уложили мы его... ЭО-3323 от этого не испортился, но улёгся на кабину. А сколько можно безопасно разгрузить\погрузить экскаватором?
  #1605
Старый 21.11.2015, 20:26
Сообщение от Алексей48LIP Посмотреть сообщение
А сколько бни указали, а всё одно маловато буде. Перегруз никто не отменял пока.
  #1606
Старый 21.11.2015, 21:31
Экскаватор - очень крепкая но неустойчивая штука, он не сломается, он опрокинется. Если бы лапы были чуть пошире.
А вот петушок сломается. Вообще петушка придумали или для песка или для навоза. Он не копать не поднимать. Вынуть из маза движок не смог.
  #1607
Старый 21.11.2015, 22:42
ну опрокинуть экскаватор я считаю можно только сдуру.. ни разу опрокинутых не встречал.. хотя на дыбы перегрузом ставил не раз.. как колёсники так и гусянку
  #1608
Старый 21.11.2015, 23:50
Завтра схему поднятия грузов выложу.
  #1609
Старый 22.11.2015, 00:03
через перед тяни скока гидравлики хватит а с боку не опракинь
  #1610
Старый 24.11.2015, 22:04
Всем доброго времени суток... Ребят подскажите,вот ЭО-3323 поставил новый насос,заменил оба распределителя ГГ-4.20,поменял сервоуправление на новое. Но почему то скорость работы медленная,рукоять к себе,ковш и поворот плохо работают,даже не зависимо от числа оборотов двигателя. Хотя под нагрузкой тянут хорошо,но медленно...
Думаю,может напутано чего? Или схема гидравлики может есть у кого?
  #1611
Старый 24.11.2015, 22:13
болты на стаканах данных секций выкрути чтоб золотники больше ходили
  #1612
Старый 24.11.2015, 22:42
Выкручивал,движок при нагрузке давится,и скорость не меняется
  #1613
Старый 24.11.2015, 22:48
давление за пга шланг на джостики проверял ....35 атм не меньше и не должно прыгать когда газуешь
  #1614
Старый 24.11.2015, 22:52
давление замерял,все в норме... И после пга и приход на распределитель от джостика
  #1615
Старый 24.11.2015, 23:00
а джостики не худые в ковшевом перетечек нет на поворотном моторе транспортник затянут ....на рукоять 2 секции работают
  #1616
Старый 24.11.2015, 23:10
-джостики новые стоят,со старыми проблемы с гидравликой те же были...,после их замены ничего не изменилось.
-Транспортник завтра гляну,но вроде затянут...
-На рукоять к себе работают 2 секции,работают быстро.....,а от себя получается что одна,может поэтому и тихо..,хотя не должно так то быть
  #1617
Старый 24.11.2015, 23:24
перекинь шланги на цылиндр рукояти если также будет значит цилиндр или поршень открутился или манжета .....а сама рукоять под своим весом не падает
а гидромотор проверь так открути с него дренаж ковш в землю и поворот если побежит масло ручьем мотору хана перибирай или новый
  #1618
Старый 25.11.2015, 18:37
Ковырялся сегодня целый день,так ничего и не нашел.
-Шланги перекидывал,работает наоборот,от себя быстро,а к себе стало тихо
-Замерил еще раз давление после ПГА-35атм...,и замерял перед распределителем,и интересно так манометр показывал. 35 атм.я на нем так и не увидел,даже когда цилиндр рукояти зашел полностью и пошла нагрузка,было 10-30 и скачет,а рабочее вообще 15-20. Так сервоуправление стоит новое,со старым тоже самое было....,но зато старое сервоуправление сейчас стоит на другом экскаваторе 3322 и прекрасно работает.
-На ПГА должна подходить трубка от основного насоса,но незнаю зачем...,когда ее ставлю,то рвет шланги..,и все также работает без изменений... Рвет то понятно почему,а вопрос все же остается,для чего она тогда нужна,если сервоуправление питается от малого насоса
Вообще все работает медленно,кроме того,что работает от двух секций распределителя.
  #1619
Старый 25.11.2015, 18:59
трубка с распредилителя на пга это подпитка давление на сервере прыгает вот причина беды ...если шланги на сервере рвет значит пга в утиль ....если перед пга давление меньше 60 значит нш 10 или после него редукционный клапан завис
  #1620
Старый 25.11.2015, 19:10
У меня стоит строенный насос и вот от малого,нерегулируемого питается сервоуправление,давление перед ПГА 70.
-А трубку от распреда на ПГА я не ставлю,чтоб не рвало шланги.
-Получается что когда подсоединяю ее рвет из за ПГА?
Все же интересен принцип работы ПГА,там же давление от основного насоса бешеное,неужели должно успевать перепускать в обратку,чтоб не рвало шланги
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
