строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1581
Старый 08.06.2015, 14:22
помогите может кто сталкивался с такой проблемой эо 3323, 2 распределителя 420 , при работе когда масло в гидравлике холодная работает норма а вот когда чуть нагревается начинает распределитель гудеть как будто пропускает иногда тан такой звук издает и работает норма вот так играется все золотники вытащил пружины целые на месте , клапана тоже вот когда гудит от распределителя который идет шланг на пневмогидроакулумятор дрож дает гудит тоже там
  #1582
Старый 08.06.2015, 20:00
Делать вчерась было нечего , дождик весь день, сижу перечитываю тему. ОПА! Парни рассуждают о дросселе (бочонке). На картинках его видел на нашем 3323 нет, стоит там бочёнок но поперёк поршневой линии цилиндра стрелы , а на рисунках везде вдоль . Сегодня снял с донора (со своего не решился ) разобрал ,посмотрел как устроен , оказалось управляемый клапан соединяющий поршневую полость цилиндра со сливом , есть и механическое включение посредством закручивания винта с низу. Плавающее положение стрелы при буксировке( а мы то придурки в кабине едешь и педальку жмёшь ).А ещё задолбали меня манжеты на стреловом цилиндре , прошлым летом два комплекта, и нынче три недели работы и опять стрелу не поднимает, цилиндр щупаешь там где должен быть поршень тёплый значит опять переборка. Поршень и зеркало в норме, а если полиуретановые поставить или ещё какие ?
Последний раз редактировалось савельич; 08.06.2015 в 20:04..
  #1583
Старый 11.07.2015, 10:38
Доброго времени всем.Ребят у меня такая,проблема?рычаг скорости вперед выключен, а колеса крутятся,вперед,когда поднимаешь или рукой на себя подаешь?3223.
  #1584
Старый 11.07.2015, 21:17
Профессия: гидравлик
Сообщение от MexAHuk c Бора Посмотреть сообщение
Два распреда?
Скорее всего пружина поломалась в золотнике хода в распреде. Или сам золотник уже изношен и пере пускает
  #1585
Старый 13.07.2015, 09:21
Один распред. а какой золотник?с насосов да,или непосредственно на ход?
Да кстати чет я туплю ЭО 3323 сори.у меня
Последний раз редактировалось Модератор; 13.07.2015 в 10:33..
  #1586
Старый 17.07.2015, 15:40
Добрый день! Поделитесь пожалуйста инструкцией по эксплуатации со схемой ЭО-3323.
если можно на почту - kae26@bk.ru
Заранее спасибо.
  #1587
Старый 18.07.2015, 22:48
Непосредственно на ход откуда рвд на коллектор идут(не перепутай с золотником опор
  #1588
Старый 21.07.2015, 22:30
Профессия: новичек
Всем доброго времени суток ! Имеется экскаватор ЭО 3323А 1998г/в работал себе нормально, но в прошлую среду не стала работать стрела и ковш , с ходом тож непонятки-назад едет вперд не хочет. Заменили фильтра. Свозили в ремонт все три насоса ни чего не изменилось. Стрела дергается при смежной операции, манжеты цилиндра подъема стрелы в норме. Просьба помочь советом где "копать"?
Последний раз редактировалось Алекс43; 22.07.2015 в 17:30..
  #1589
Старый 22.07.2015, 17:26
Профессия: новичек
Еще, если включаешь ход в перед и подъем стрелы то машина едет вперед нормально.
  #1590
Старый 04.08.2015, 14:30
Здорова мужики! Срочно нужна помощь. Экскаватор стоит в котловане. ЭО 3323а Копал, хотел переехать, поднял одну лапу, вторая уже не поднимается. отказало все! рулевое только работает. масла достаточно. что делать?
  #1591
Старый 04.08.2015, 14:49
может насос нш10-накрылся. Вообще рулевоеот какого насосазапитано?
  #1592
Старый 04.08.2015, 16:33
Рулевое отдельно запитано. Там даже невидно чтоб шланг напрягался который от насоса идет.
  #1593
Старый 20.08.2015, 08:32
эо3323а в начале минуть 20-30 работает хорошо,после нагрева начинает глохнуть двигате
такое ощущения что происходит переполнения масло в системе,проверяли клапана,на входящем залотнике была сломана внутренняя пружина заменили,не чего не изменилось.Посоветуйте что делать.
  #1594
Старый 27.08.2015, 19:37
ЭО-3322А
Подскажите,не работает стрела и ковш!!!!При нажатии подъема стрелы рычаг толкает в нейтральное положение !!!
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2015 в 08:39..
  #1595
Старый 27.08.2015, 21:12
Сообщение от Andrey2312 Посмотреть сообщение
А кто толкает?
Два распреда или один?
После чего это произошло?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2015 в 08:40..
  #1596
Старый 27.08.2015, 23:36
dimm, текли распределители, отправили на кап.ремонт, после чего перестали работать на переднем распределителе две секции(стрела,ковш),рукоять работает,проверили давление:одна секция насоса дает давление,вторая нет,переставили местами шланги на насосе,получилось наоборот,та которая давала давление секция, перестала давать давления!Посоветовали поменять местами клапана стрелы с рукоятью,изменений никаких!
  #1597
Старый 23.09.2015, 22:37
смотри давление на джостиках 35 атмосфер и не меньше
  #1598
Старый 23.09.2015, 23:23
я 40 атм ставил работает как ручной
  #1599
Старый 19.10.2015, 18:41
Помогите накрылся ходовой гидромотор на ЭО-3322
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста меняю второй ходовой гидромотор. Поломка заключается в следующем: сначала начинает потихоньку течь масло из коробке где присоединяется кардан на передний мост, затем течет все сильнее и сильнее. Когда сняли гидромотор увидели, что крышка расколота в районе сальника. Поставили второй гидро мотор, пару дней и такая же херня. Можно поставить и третий но хочется выяснить причину. Всю голову изламали так и ни чего не придумали. Подскажите пожалуйста, может какие есть предположения.
  #1600
Старый 20.10.2015, 10:11
Я бы для начала проверил подшипники в гидромоторе. Затем проверить коробку , не гуляет ли вал. Мне кажется как-то так.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
