  #1581
Старый 27.10.2015, 19:09
Сообщение от саша 24 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Товарищи, имеется техника Fiat-Hitachi FB-200.2 4 ws
Будьте добры, скиньте каталог и руководство по эксплуатации на почту iri8@yandex.ru
Заранее благодарен.
На почте.
  #1582
Старый 29.10.2015, 08:34
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
За сколько времени нагревается трактор до рабочей температуры? За 25 минут фото.
На улице -4. Термостат вроде рабочий. Радиатор холодный ,патрубок верхний около термостата чуть теплый.
  #1583
Старый 29.10.2015, 17:53
У меня на джисе летом почти так же, что уж в морозик то.
  #1584
Старый 29.10.2015, 20:29
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Есть похожая проблема!!! на холодную гидравлику работает нормально, в штатном режиме, спустя часа 2-3, открывается челюсть очень медленно, закрывается нормально!!! Почему не знаю, думаю нужно распределитель везти гидравлистам!!! у кого какие версии?!!!
И что толку??? Если имеется малейшая выработка или задиры, то распределитель можно выбрасывать.... потому что в нем нет ничего лишнего и работает он от точнейшей подгонки всех деталей. Если выйдут из строя не металлические детали то он просто напросто потечет. Пока работает- пусть работает! Можно попытаться отрегулировать тросиком.... но не надолго, ибо тросики имеют привычку растягиваться (такое уж качество поставляемых запчастей на российский рынок.......).
Другое дело если попытаться модернизировать каким либо образом сам рычаг управления передним ковшом и челюстью, чтобы увеличить рабочий ход тросика..... Сам пока думаю как бы это лучше реализовать... вот тогда челюсть- и открываться, и закрываться будет очень и очень быстро....
Последний раз редактировалось Вояка; 29.10.2015 в 20:40..
  #1585
Старый 29.10.2015, 20:39
Аватар для 25TIGR25
Так пока и работаю!!! дискомфортно правда, но терплю!!!
  #1586
Старый 29.10.2015, 20:44
Да коллега.... и я тоже терплю неудобства.... но хочу все таки попытаться провести изменения на рычаге управления ковшом с целью увеличения хода тросика.... тогда все будет очень "окей".... Ведь если открывать и закрывать напрямую, то челюсть на "Фиате" работает как зверь...., а это очень стимулирует к различным приемам от "самоделкина"..... ведь не хватает рабочего хода тросика каких то несчастных 5-6 мм.....
Последний раз редактировалось Вояка; 29.10.2015 в 20:50..
  #1587
Старый 31.10.2015, 00:21
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Помится совсем недавно кто то спрашивал про кнопку бибикалки.
А кто то написал что любой микрик всунуть можно.
На фото родная кнопка и микрик что нашел дома. Завтра буду искать на Юноне.
  #1588
Старый 31.10.2015, 18:21
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Не зная какая кнопка встанет лучше купил две. Проблема только шайбу подобрать; или большую и точить с наружи или маленькую но точить изнутри. Я подпиливал изнутри.
ID:	24705   Нажмите на изображение для увеличения
  #1589
Старый 31.10.2015, 21:18
У меня движка в - 10 когда заводишь нагревается до 50-60 минут за 15. Весь секрет стоит вебаста. Пришел включил пока ходишь колеса пропенаешь все уровни проверишь покуришь смотришь движка уже в плюсе и заводишь. Только приходиться сначала подогрев отключить а потом заводить а то мозги часто горят на них
  #1590
Старый 01.11.2015, 01:27
Профессия: человек
Аватар для илька
Секция распределителя с 2-мя электромагнитными клапанами и 2 микровыключателя -как вариант (правда не дешёвый).
  #1591
Старый 02.11.2015, 23:12
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Два втягивающих от стартера дешевле будет и компактней.
Если закрываться будет быстрей чем выворачиваться то сложно будет мелочевку с мягкого покрытия поднимать. Если с дорожниками работать то матюгов наслушаетесь.
  #1592
Старый 03.11.2015, 07:27
Всем привет проблема с Fiat Hitachi FB200 при попытках разравнивать грунт , мотор работает вроде норм но трактор не едет стоит на месте немного челюсть поднимешь немного поедет . Не знаю уже где искать спецы говорят то бублик (гидротрансформатор),то насос менять кто что скажет . Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось SergS; 03.11.2015 в 08:06..
  #1593
Старый 03.11.2015, 07:29
Вот еще при движении в горку чувствуется потеря мощности и приходится переключаться с 4 на 3 передачу.
Задний ковш работает нормально и копает и достает песок (проблемы не наблюдаются).
  #1594
Старый 03.11.2015, 16:10
Сообщение от SergS Посмотреть сообщение
Попробуйте работать на первой передаче.
Какое состояние масла, какое масло в КПП, состояние фильтра??? Прежде чем менять что то - проверьте давление в КПП.
  #1595
Старый 03.11.2015, 19:11
Коллега, когда "не едет", стрелка тахометра поднимается? Если да, пробуксовка в пакетах. Это полный гидротест КПП. Если ДВС не раскручивается, проблема в питании, скорее всего. Это-полная диагностика системы питания. Смени саляру, попробуй без возд фильтра итд
  #1596
Старый 03.11.2015, 20:59
Какое состояние масла, какое масло в КПП , состояние фильтра ( масло и фильтр в норме ) ??? Прежде чем менять что то - проверьте давление в КПП .
  #1597
Старый 03.11.2015, 21:05
Коллега, когда "не едет", стрелка тахометра поднимается ? Если да, пробуксовка в пакетах. Это полный гидротест КПП. Если ДВС не раскручивается, проблема в питании, скорее всего. Это-полная диагностика системы питания. Смени саляру, попробуй без возд фильтра
Коллега, когда "не едет" ковш передний в землю газ в пол ревет и стоит .
Когда едишь по трассе движка нормально работает но при небольшой горке скорость приходиться переключать с 4 на 3 иначе не едит.
Даление мерять в самой коробке или в насосе который на коробке.
  #1598
Старый 03.11.2015, 22:07
Аватар для семен
New Holland
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
подскажи на чем мозги горят - а то у меня тоже вебаста и не хотелось бы ее спалить
  #1599
Старый 03.11.2015, 22:19
Аватар для семен
New Holland
та же беда - челюсть достала , если кто придумает альтернативу тросика выложите на форум , узнал сегодня тросик на нх110 - 8500 р
  #1600
Старый 06.11.2015, 22:02
Аватар для казак
Коллеги, дублирую помощь. Подскажите? Какой фирмы и мощности стоит генератор с завода на FB 100.2. Спасибо.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
