  #141
Старый 21.11.2018, 11:43
Сообщение от bostanovec Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Вопрос у меня по ГСМ, точнее про зимний дизель. Как бюджетный вариант чем можно заменить дорогую зимнюю солярку ? Антигель пробовали, не сильно помогает (может не те варианты пробовали?) САТ 432F
Цену за час на 100р поднимите и не переживайте о цене солярки
  #142
Старый 28.02.2019, 16:19
Всем добрый.
CAT 432F проблема с произвольным включением переднего моста, особенно на перегонах.
Отсоединял выключатель в кабине - тоже самое.
Полез смотреть где исполнительный механизм подключения моста - не могу найти, проводов на коробке куча, документация английская, может кто подскажет что за беда такая...
  #143
Старый 01.03.2019, 14:11
Добрый день. CAT432D ,где у него стоит блок управления коробкой? Есть мануал на 432Е ,но там все по другому. Ручка-контроллер хода вроде как одинаковые,у этого 174-6649 в 432Е 261-2207,говорят заменяемые-это продавцы. Схему на 432D найти не получается
Или хотя бы номер узнать machine ECM
Или хотя бы вот такой кусочек на 174-6649
Название: Буфер обмена-1.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 04.03.2019 в 09:37..
  #144
Старый 02.03.2019, 23:31
Нужен каталог по эп CAT 444E
Приветствую всех,нужен каталог запчастей по эп CAT 444E 2011г.в. а именно задняя стрела с кареткой ,кто может помочь? Почта: ip.shiroky@yandex.ru
  #145
Старый 04.03.2019, 09:19
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Денис С.Б. Посмотреть сообщение
Для корректного определения запчастей, нужен серийный номер машины.
  #146
Старый 04.03.2019, 09:22
Аватар для TRACTOR
Сообщение от магикан Посмотреть сообщение
Серийный номер машины? Просто модели недостаточно
  #147
Старый 04.03.2019, 16:23
Все,погрузчик поехал-проблема в переключателе была,заодно ему еще замок спалили.Компаунд от температуры гуляет и отрывает детали от платы внутри изделия.Убрал эту дрянь,пропаял и все заработало.Спасибо,что откликнулись.
  #148
Старый 06.03.2019, 02:46
Профессия: Operator
Добрый день. Подскажите как выглядит датчик температуры масла КПП на 442д или 428
  #149
Старый 23.04.2019, 20:41
Профессия: Экскаваторщик
Здравствуйте. Я работаю на экскаваторе Cat 432E. Скажите пожалуйста, почему экскаватор плохо поворачивается в правую сторону? В чем может быть причина-в гидроцилиндре, или в клапанах?
  #150
Старый 23.04.2019, 21:12
Что значит плохо? Радиус большой или руль не крутится?
Только при переднем рулевом мосте или когда оба моста рулят?
  #151
Старый 23.04.2019, 21:45
Не рулевая, а поворот задней стрелы. Вин: *CAT0432EABXE03719*
  #152
Старый 23.04.2019, 22:34
Ещё раз - плохо, это как?
Медленно, нет сил, недоход и т.д.
  #153
Старый 30.04.2019, 19:15
здравствуйте на экскаваторе кат 432 е 2007г , перестали работать кнопки выдвижения стрелы и открывания челюсти,провода под экскаватором проверил, саленоид прозвонил 8.4 ома. что нужно еще проверить?
  #154
Старый 16.06.2019, 14:13
Профессия: Автоэлектрик
Доброе время суток. Уважаемые, помогите пожалуйста решить проблему.
У меня экскаватор-погрузчик САТ 434Е 2011 года. Не запускается стартер с замка зажигания, а напрямую техника заводится когда подаю питание на белый провод (304-EF64 на нем написано) стартера. С замка зажигания питание (оранжевый проводок) на старт выходит, а дальше....(((((
Не могу найти ничего с инфой про это (((. Мог бы сделать всё по старинке, но на одном из форумов прочитал, что там еще "мозги" могут запретку пускать в систему на пуск техники. Не могу найти установку ни реле стартера ни ЭБУ. Что посоветуете ребята???
  #155
Старый 17.06.2019, 12:03
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Gafuryn Посмотреть сообщение
А схема у вас есть?
Я рекомендую проверять цепь запуска в соответствии со схемой
  #156
Старый 17.06.2019, 12:19
В том то и дело, что схемы нет.... Ни где не могу найти... Напрямую через реле сделали, но это спокойствия не даёт. Вдруг всё же ЭБУ запрет на пуск даёт, а не в проводке проблема...
  #157
Старый 17.06.2019, 21:16
Вин машины огласите
  #158
Старый 22.06.2019, 19:14
Вечер добрый. САТ 428F 2012 года CAT0428FPLBH00328 Можно схему эл.оборуд. скачать?
  #159
Старый 27.07.2019, 21:43
Парни, подскажите, передний ковш "на себя" работает нормально, а вот для того что-бы "выгрузить" нужно рычагом управления и одновременно рулём крутить. Если рулём не крутишь то фронтальный ковш не двигается. CAT 428D2
Последний раз редактировалось Garik 2; 27.07.2019 в 21:50..
  #160
Старый 27.07.2019, 22:38
Только рулём крутить или можно с передней стрелой выгрузить или челестью?
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
