  #141
Старый 28.02.2012, 12:04
Аватар для techrep
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
кто нибудь подымите мне репутацию, чтоб ссылки с видео выкладывать на форум а то толком ничего объяснить не могу
Высота репутации тут не поможет. Только ссылки на видео.
  #142
Старый 20.03.2012, 19:33
ну что решили трабл? активный код отличить от записанного можно по надписи в углу serv code
  #143
Старый 22.03.2012, 18:37
  #144
Старый 22.03.2012, 19:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Про это писали на форуме ранее,но видео смотрю первый раз.Довели мужика!
  #145
Старый 22.03.2012, 22:09
Да, наверно достали.Но классно мужик бульдога обделал и разворотил пол квартала еле остановили.
  #146
Старый 23.03.2012, 09:53
  #147
Старый 31.03.2012, 08:31
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
атдельна-пра механикав. наш катовский механик учился на свои деньги, отдал 120 ( или около того), у него и ключ можно выпросить от зажыгания и масло есть на доливку и втулку "отверстие" он не называет, и телегу в адну каску на 365 не слабо раздвинуть.
  #148
Старый 31.03.2012, 08:38
Профессия: машинист
атдельна-пра абарудование- варюги ебаные разбили стикло у машыны, взяли бук, всю херню, шнур диагностический не взяли!!! наличие шнурка скрасило всё.
  #149
Старый 14.05.2012, 14:17
Нет 2 и 3 скорости назад и вперед на CAT D6R
Проводили калибровку скоростя включались все было хорошо полазили спецы и все пропало только 1 вперед и назад активных кодов нет кардан от кпп на гт при включений на 2 или на 3 скорости остонавливаеться уже не знаю что и делать подскажите солиноиды менял и чистил
Последний раз редактировалось Зарафшанец; 15.05.2012 в 14:32..
  #150
Старый 18.05.2012, 08:06
Профессия: машинист
месные механики далеко?
  #151
Старый 18.05.2012, 08:51
толку от них не какова нет ,есть мысли поделитесь ??
  #152
Старый 18.05.2012, 09:13
Аватар для techrep
Калибровку не правильно сделали.
Мысль?
  #153
Старый 30.06.2012, 11:46
CAT D6R, пропадает управление
Бульдозер заводишь - работает ездит, поворачивает, рыхлитель, отвал ВСЁ НОРМ. Может сутками работать а может 3 минуты и потом пропадают: повороты, отвал(вниз вверх) и рыхлитель ТОЕСТЬ отказывает гидравлика при ЭТОМ ход вперёд назад есть и угол отвала. Заглушишь тут-же заведёшь не работает, подождёшь минут 5 заведёшь и может заработать. Машинист сказал что недавно пропали плавающие.
В первую очередь глянул соленоид блокировки управления (рядом с фильтром) всё норм закрывает и открывает гидравлику. проверялось путём включения кнопки блокировки и отключения и нажатия на сервисные клапана (ссыт дай боже). Стравил воздух с накопителя (тут-же). И глянул ошибки.
По активным ошибкам вылезло: датчик 1 и 2 оборотов трансмиссии (некорректные данные), третий соленоид трансмиссии (завышен ток или обрыв на землю), датчик турбо давления воздуха (обрыв на землю), завышено напряжение на датчике уровня топлива ВСЁ . полез в разъём подключения соленоидов и датчиков трансмиссии и выявил что один из двух датчиков не прозванивается.
Следовательно ни одна ошибка не может относиться к моей неисправности.
Вскрыли пол попали к насосу и рспределителю. На распределителе нет солиноидов тока внизу закрутили до конца золотник дабы ререкрыть обратку. ничего не поменялось. Уровень масла в норме, жидкость не грязная и не густая, подтёков нигде нет. на насосе солиноидов так-же не обнаружено тока 2 регулируемых золотника.
народ подскажите где ещё что можно глянуть. по схеме гидравлики ничего не должно мешать управлению кроме соленоида который я проверил.
Значит когда управление не работает при переключении ручек управления трактор немного трясёт и меняется звук работы и при увеличении оборотов на мах начинает потихоньку поднимать отвал. Это явно говорит о том что управление работает и открывает клапана в распределителе но у него нет высокого рабочего давления (замерить нечем)
  #154
Старый 02.07.2012, 20:07
Бульдозер CAT D6R. Моточасы
Добраый вечер! Подскажите пожалуста можно ли сделать чтобы моточасы считали при заглушенном двигателе.Я живу на Украине у нас оплата почасово надо 10 часов отработать а до обьекта пока доберешься выходит за день 8 часов приходится на обед не глушить двигатель постоянно тарабанит жалко мотора.
  #155
Старый 03.07.2012, 05:59
судя по электросхеме НЕЛЬЗЯ. здесь счётчик моточасов не зависит от возбуждения генератора.
  #156
Старый 03.07.2012, 06:21
Сообщение от serg1984g Посмотреть сообщение
Значит вскрв соленоид блокировки управления обнаружил что он заклинил в среднем положении. тоесть сливал в обратку и часть открывал на управление. Заменить пока нечем. Заклинил его в положении на управление. Вроде заработал но всё равно пропадает управление.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.07.2012 в 16:52..
  #157
Старый 04.07.2012, 19:51
Добрый вечер! Подскажите пожалуста каков принцип работы моточасов?Почему считает за час один моточас ведь двигатель работает не постоянно на одних оборотах?Тогда это выходит не моточасы а просто часы.Спасибо за внимание!
  #158
Старый 05.07.2012, 14:41
Аватар для PRAKTIKANT
Теоретически да Можно если подать четыре + и два -
Я еще не волшебник....Я только учусь!
  #159
Старый 05.07.2012, 21:21
Добрый вечер! Можно поподробней куда + куда - подать?И как они вообше работают мне расказывали вроде от датчика давления масла а другие говорят что генератор дает импульс.
  #160
Старый 10.07.2012, 06:49
Доброе утро! Неужели не кто не поможет или не хотят помочь с проблемой
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
