  #141
Старый 28.07.2012, 13:20
Профессия: ...
я так понимаю вот эту коробочку чистим при проблемах с челюстью ? а то может я чего другое чищу )))
и вообще, как она полностью разбирается ?
http://files.mail.ru/ZQTZX7
http://files.mail.ru/YB28YC
http://files.mail.ru/2F4R9E
  #142
Старый 28.07.2012, 16:55
Я её видел только на распределителе- в руках не держал, и снимали, ставили ее передо мной. Как видно на фото, она из двух частей? По моему, без поступления на неё сигнала челюсть будет бездействовать. Джойстик когда разбирали полностью- половинили его? До кнопок на на нём добрались? Дело в том, что когда наши сломали "питюльку" с магнитом, то без неё челюсть будет постоянно в работе, то ли на открытие, то ли на закрытие. По крайней мере босс сказал не подключать сзади ничего- до прихода нового джойстика они отсоединили эту коробочку.
  #143
Старый 28.07.2012, 23:49
Профессия: ...
джойстик полностью не разбирали. он его развинтил и продул только. я сам не видел этого. без меня разбирал.
  #144
Старый 29.07.2012, 00:12
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
Вот. А надо до магнита этого добраться. Может от времени отлипает он от детальки нужной, начинает шевелится от вибрации, подает сигналы ненужные на исполнительный орган. Если так и есть, то клеить его надо, проверив изначально положение, дабы совсем к нашему финалу не подойти, и новый джойстик не покупать.
  #145
Старый 10.08.2012, 21:50
Как правильно пользоватся кнопками на джойстике Volvo BL71B?
Извиняюсь за наверно глупый вопрос, но с отцом ни как не можем понять как переключать джойстиком погрузчика направление движения.Кнопку F/R нажимаем, но она не фиксируется в включенном положении и соответственно экскаватор не реагирует на нажатие кнопок на джойстике.Экскаватор вольво BL71B, с полумеханической коробкой.
  #146
Старый 10.08.2012, 22:57
Она не должна фиксироваться, просто при нажатии переключает управление ходом на джойстик, и возвращается на место. Если при этом двинуть рычаг хода на рулевой колонке, то управление ходом с джойстика выключается. Рычаг на колонке может быть включеным в любое положение при переключении хода на джойстике.
  #147
Старый 11.08.2012, 05:36
Спасибо сегодня попробуем.
  #148
Старый 11.08.2012, 19:15
Профессия: ...
вот эта кнопочка. разобрал. там магнитик. все плотно. хер знает чего ( челюсть все также - то работает, то нет (((
http://files.mail.ru/OX0BW4
http://files.mail.ru/GPA0OX
  #149
Старый 11.08.2012, 20:28
Ну тогда я пас... Обрыв сигнала? А как проявляется вообще её глюк? У нас допустим челюсть сама по себе могла открыться, на ходу или в работе. Кстати джойстик еще не привезли... Что то босс темнит с ним...
  #150
Старый 12.08.2012, 00:17
Профессия: ...
вот и эта тварь бывает открывается на ходу. вот сейчас вечером, как собрал кнопку. открыл, а закрыть - хрен. только после 3-4 туда-сюда кнопкой.
  #151
Старый 12.08.2012, 00:18
Профессия: ...
кстати, почему с майл he не вставляются ссылки ?
  #152
Старый 29.08.2012, 10:31
Volvo BL71. Перестала работать блокировка стрелы обратной лопаты
Не работает блокировка стрелы обратной лопаты. Т.е. стрела экскаватора заблокирована крючком, при нажатии на клавишу разблокировки, крючок не опускается. На гидроцилиндр который должен приводить в действие этот крючок гидрожидкость не подается. В чем может быть причина? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  #153
Старый 29.08.2012, 13:26
Аватар для techrep
Сообщение от aligators08 Посмотреть сообщение
Проверяем электрическую составляющую: сопротивление соленоида, поступление на него сигнала и т. д.
Тип файла: pdf Блокировка стрелы.pdf (77.5 Кб, 371 просмотров)
  #154
Старый 04.09.2012, 22:02
Аватар для boburik39
Volvo BL71. КПП
привет однополчане лечу на 4ой передаче вдруг самопроизвольный переход на вторую чуть в окно не вылетел ,было дело 4месяца назад до сих пор катаюсь на трёх.первые три работают нормально но как включаю четвёртую так на панели загороется вторая и трактор стоит.подскажите плиз может кто встречался с такой батвой.
  #155
Старый 05.09.2012, 15:19
Аватар для techrep
На трансмиссию свой кампутер стоит.
1. Глючит комп
2. Где-то в проводах коротит
3. Переключатель загоняет
Звоним в сервес, хаем Volvo
  #156
Старый 06.09.2012, 08:43
Профессия: Сочувствующий
Где ж вы BL-ку с автоматом раздобыли? Редкая особь
  #157
Старый 06.09.2012, 16:01
в эстонии нашел у него первые 3 передачи как мануал работают а четвёртое положение ручки как автомат.
  #158
Старый 06.09.2012, 16:13
1. Глючит комп
спасибо за ответ.на самом деле вышеуказанное писал со слов оператора у которого хочу купить етот э/п вот и думаю стоит его брать или это засада трактор находится в такой глуши что туда ни какой диагностик ехать не хочет у нас в эстонии етот процес с диагностикой обойдётся примерно в 500 еуро.у самого руки с плеч растут но электронику боюсь.как вы думаете ремонт встанет дорого или как.
  #159
Старый 06.09.2012, 16:47
Аватар для BESTLAT
с эксклюзивом всегда гемор, возми CNH или JCB и сервис дешевле и з/ч не проблема ( адрессок в Таллине подсказать ??? )
  #160
Старый 06.09.2012, 17:27
Аватар для techrep
Я тогда вообще ничего не понимаю в этой жизни
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
