  #141
Старый 13.11.2025, 07:45
Далее - если не сработает ( а оно не сработает - начнет тянуть резьбу и провет болт) - вырезаете в телеге окошко и газорезом прорезаете ухо натяжника - натяг пропадет - выпрессовываете.
  #142
Старый 13.11.2025, 07:48
Далее - если и это не сработает - демонтируете ОБЕ телеги - делаете еще одно отверстие вдоль оси этого пальца ( на обоих телегах - вероятно, закисли обе одинаково) - телеги связываете цепями между собой и домкратом 50..100 тонн распираете эти пальцы симметрично между обоими телегами. и дальше все три способа одновременно. ухо цилиндра потом заварите.
  #143
Старый 15.11.2025, 05:33
Профессия: General manager
Да,Vicont,согласен,к такому же выводу пришел но сбило изначально то, что в ремонтной инструкции ничего не сказано от слова совсем ,хотя обычно они такие моменты подробно описывают, а там было "Снимите скобу вытащите палец"
  #144
Старый 16.11.2025, 13:35
Ну это уж очень сложна операция., так можно и весь трактор разобрать. Если порвет болт от полого цилиндра, то и цепи порвет , да и точно позиционировать телеги цепями не получится. Проще сварить обе телеги прутами , будет точное позиционирование , потом все срезать.
А если вырезать отверстие в телеге и резать проушину, то лучше проушину нагреть и тянуть палец полым цилиндром, хоть проушина будет целая.
Vikont, привет от Сергея из Екатеринбурга.
  #145
Старый 16.11.2025, 17:19
100 тонный домкрат может и всю телегу изогнуть безвозвратно.
  #146
Старый 17.11.2025, 05:43
Сергей, привет.
вот так примерно выглядит
Название: WhatsApp Image 2022-12-09 at 17.29.53 (1).jpeg
ID:	42130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-12-09 at 17.29.53 (2).jpeg
  #147
Старый 18.11.2025, 16:14
Да уж большая работа проделана , надо иметь для этого хороший инструмент.
А если болт ,который закручивается в палец сделать ступенчатым, резьбу увеличить значительно от той, что закручивается в палец, а потом его приварить к пальцу и тянуть полым домкратом на 50 тн. Может и не придется резать телегу.
  #148
Старый 24.11.2025, 06:17
Хера себе вы усложнили......Если бы стояла такая задача гораздо проще бы было магнитной дрелью пройти палец на свозь и поливая жидким азотом его вытащить, когда сожмется
Теблеги сваривать...вот это трэш.
  #149
Старый 29.07.2026, 06:02
Что то форум вообще умер.....
ТАк и не понятно,добывал ли кто в реальной жизни домкрат на 155А-5 каким то более менее естественным путем
если есть кто живой,езще один вопрос по этой же теме...
начинаешь качать смазк в домкрат через клапан-она не лезет,выкручиваешь клапан-смазка так же не выходит- натяжник "завис" и не двигается....
ручной гидростанцией закачали примерно 400 мл керасина,он зашел ,стравили-вышел...попытались вкачать смазку-не идет...
Кто сталкивался,как еще можно попробовать оживить домкрат натяжника?
  #150
Старый 30.07.2026, 10:01
Возьмите гидронасос ручной на 700 бар и даваните маслом. Китайские продают за десятку.
  #151
Старый 23.08.2026, 08:57
гидронасосом и давили керасин...
А шприц сколько давит?Так и давит 600+ бар
  #152
Старый 23.08.2026, 18:55
Значит дерните бульдозером или экскаватором шток.
  #153
Старый 29.08.2026, 07:47
Всем привет! Komatsu d-155a зашкаливает приборная панель приборов(охл.ж) ,в мануале панель под замену. Может кто сталкиваться с проблемой?
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
