  #141
Старый 02.11.2012, 13:57
Спасибо всем за коментарии, достал с бака грязевик, вытенул немного сеточку, поставил. Снял тонкий фильтр. там немного была вода, продул. Теперь не включается насос. Стою в поле, снег пошел, просто пипец погода началась. проверил все предохранители, знаю, что самый верхний в неудобном месте стоит, все целые. короче вызвал на завтра электрика, будем калдовать. Самое главное, что начал троить, а теперь не включается насос.
  #142
Старый 02.11.2012, 14:05
Сообщение от чистая вода Посмотреть сообщение
А на самой фишке не проверили у насоса есть питание,нет.Может вообше насос сгорел,говорят,это у них это первая поломка
  #143
Старый 02.11.2012, 15:30
самое обидное, что я в электрику то не лез, просто проверил топливную часть. Когда поставил обратно корпус с фильтом тонкой очистки, включил зажигание и должен был сработать в этот момент насос, а он зараза молчит. до этого же он у меня работал, просто начал троить и обороты плавать, вот я и полез посмотреть либо воду либо грязь. разьем разьеденинял, все чисто и нормально. Питание проверить не мог, так как нет с собой не чего. Я его уже просто хотел на прямую посмоеденить на акомулятор, опять правадов нет. Короче оставил его в поле, завтра с электриком будем калдовать. потом напишу что было, если поборим его.
  #144
Старый 02.11.2012, 15:36
Там ещё отстойник под капотам есть,через стекло видно воду.А попадёт,нет вода в насос зависит от фильтрующего элемента.Есть которые только фильтруют,а есть которые и воду не пускают.С бака то надо сливать отстой хоть изредка,хоть там и не очень удобно.
Отстойника там нет. С бака идет сразу на корпус черного цвета, где расположен в самом корпусе насос с верху, а под ним колбочка куда вставляется фильтр. В фильтре резьба, вот он и за счет ее вворачивается в этот корпус. Корпус тоже черного цвета. Может еще что то есть там, если Вы пишите про стеклянную отстойник. тогда где он?
  #145
Старый 02.11.2012, 15:44
Не у всех ставится.Вы бы его сразу увидели рядом с фильтром тонкой очистки,про который говорите
  #146
Старый 02.11.2012, 16:08
да я посмотрел сейчас руководство и увидел его там. есть такой и я на него сегодня обратил внимание.. он был на половину заполнен жидкостью и я подумал, что это тормозная жидкость. Воды там точно не было. в руководстве прочитал, что и как его промыть. завтра самое главное, что бы заработал насос, а там видно будет.
  #147
Старый 03.11.2012, 09:50
Сегодня привез электрика и обнаружили, что сгорел насос. Сняли корпус, а насос выдернуть не удалось. У меня вопрос, кто участвует в форуме, сам насос необходим только для накачки системы пере запуском ,а если я поставлю перед фильтром какую ни будь докачку, которой я накачаю в ручную систему. Будет ТНВД сам засасывать салярку с бака? Это пока от без выходности я планирую сделать.
  #148
Старый 03.11.2012, 10:33
HAN777выходил из такой же ситуации только на другом ЭП.Почитай его сообщения
  #149
Старый 03.11.2012, 10:58
Я эл.насос выкинул, с начала лета работаю без него.
  #150
Старый 03.11.2012, 11:01
Профессия: Бригадир по ремонту
Вычитал на другом форуме:Всем привет! Работал я как-то на jcb-3cx, и полетел диафрагменный насос подкачки топлива по простому помпа, а было суббота, или воскресенье, точно не помню. Что делать? Все диллерские центры закрыты, а делать надо. Я проще вышел из положения, поехал на авторынок "южный порт" и приобрел электрический диафрагменный насос от печки запорожца, ну кое как приспособил его гибкими хомутами, (+) взял от эл.клапана на тнвд, а (-) на массу.Не предстовляете, хозяин этой машины купил помпу потом, а я гдето с полгода на ней всё ездил. А старая помпа стояла на своем месте, ну чтобы масло не вытекало. Вот такие пироги с котятями.
  #151
Старый 03.11.2012, 11:06
http://exkavator.ru/other/board/show...7525#post57525
  #152
Старый 03.11.2012, 12:42
Да я завтра собрался купить насос от нашей волги или газел, плюс еще дополнительно хочу поставить топливный фильтр перед основным черным корпусом тонкой очистки с с горевшим насосом. Посмотрим, что произойдет. Потом напишу результат.
  #153
Старый 07.11.2012, 10:44
Скиньте плз руководство по ремонту на трекс 860 элит. моя почта tp74@list.ru
  #154
Старый 07.11.2012, 18:26
Описываю далее свою проблему.
Поставил сегодня насос от волги или от газели, они одинаковые. Именно насос докачки. Поставил его перед основным корпусом где стоит насос. подключил его в сеть. накачал топливо, но насос не отключился. Попытался завести. Трактор заработал, но в этот момент насос выдал 3 атмосферы давления и вырвал стакан с фильтром. Фильтр имеет резьбу в нутри, а в корпус он вставляется в проушины и поворачивается. Сейчас сломались эти проушины на фильтре и теперь корпус не крепиться. Завтра куплю новый фильтр и выкину этот волговский насос. в место его поставлю пока что бы уехать с поля бензонасос от жигулей. Накачаю систему, заведу и угоню его. Насос с корпусом в комплекте стоит 15 т.рублей. завтра закажу. после опишу, что было далее. Вывод сделал один, что не стоит пытать счастья и ставить не то что нужно. У кого есть электрическая схема? она очень нужна. на плате не прозваниваеться диод.
  #155
Старый 08.11.2012, 05:47
Когда я ставил насос от Волги (бош) то столкнулся с такой же проблемой (фильтру меня не сломало, я сразу заметил что шланги сильно надулись), вышел из ситуации так - после насоса поставил тройник и соединил с обраткой. Отработал так примерно пол года, потом поставил ручную подкачку от КАМАЗа (тройник убрал), все лето отработал без проблем, саляру выкачивает до самого дна. Подкачкой пользуюсь только после замены фильтра, перед подкачкой у меня стоит фильтр грубой очистки от МТЗ. На форум выкладывал фото. Если попадется выложу сюда.
  #156
Старый 08.11.2012, 06:08
Вот фото.
  #157
Старый 08.11.2012, 06:16
Корпус фильтра на фото уже другой, купил от нового МТЗ, фильтр такой ставится и на МТЗ и CASE, ну и на другие аппараты. Так работаю с весны. Повторяюсь проблем с заводкой по утрам нет. Под нагрузкой дым пускает, мощность не пропала.
  #158
Старый 18.11.2012, 16:11
Подбор аналога крестовин на Terex 860
Привет всем! Ребята не подскажите,случаем не существует крестовин на кардан от другой техники которые подходили бы на Терекс 860.
  #159
Старый 18.11.2012, 16:27
Сообщение от kirabit Посмотреть сообщение
Думаете дешевле выйдет?
  #160
Померяй диаметр подшипника и размер креста. И в по магазинам, я задумывался над этим, но как говорится пока не развалится ноги искать не идут.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
