  #141
Старый 28.03.2015, 10:18
Аватар для Крутько Николай
Приветствую. Проблема при движение своим ходом на повышенной нажимаю ускоритель ход добавляется но такое впечетление будто его кто то держит.остольные операции работают отлично.в чем беда не пойму.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 28.03.2015 в 16:22..
  #142
Старый 04.04.2015, 10:17
Профессия: слесарь
Нужно проверить зазор между опорой педали и толкателем блока управления.
  #143
Старый 12.11.2015, 22:30
сегодня проводил кароткую ревизию в сервом упровлении начел с гб до нш-10 в клапоне добовляющем давление обнаружил кусочки резины дальше не смог начальство не дали. по ходу они и дальше есть завтро гляну.
Николай.Вы разобрались в своей проблеме?Поделитесь секретом,в чем была причина.У меня похожая проблема,пока масло в гидравлике не прогреется до +8 градусов,насос у гидробака не включается.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.11.2015 в 09:22..
  #144
Старый 08.12.2015, 21:55
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за причина на ЕК-18,сначала начала падать на глазах рукоять,через пару дней стал падать подъём,смотрел пружины золотников,в порядке всё
  #145
Старый 08.12.2015, 22:09
Профессия: гидравлик
Сообщение от tolik Посмотреть сообщение
Либо клапана либо цилиндры либо золотники всекциях
  #146
Старый 08.12.2015, 23:00
спасибо,а не может из-за напорно-сливной главной секции такая проблема быть?
  #147
Старый 08.12.2015, 23:16
смотри клапана разрыва шлангов которые на эти секции вкручены или манжеты внутренние на этих цылиндрах
  #148
Старый 10.12.2015, 20:51
Спасибо за участие,сегодня снял гидроцилиндр,поменяю ремкомплект,всё равно подкапывает масло
  #149
Старый 10.12.2015, 22:03
а так информация для размышления ... задираешь на верх стрелу и рукоять глушишь дизель выпрыгиваешь и слушаешь где свистит там и не держит туда и лезь
  #150
Старый 11.12.2015, 18:00
Профессия: Машинист экскаватора,машинист фрезагрегата.
На секции подъёма смотри клапана,на них откручиваются тарелочки с низу клапана,может быть их называют по другому.но похожи на тарелочку.Внутри игольчатый клапан с пружиной.Или игла сносилась не запирает,или тарелочка открутилась и сила запирания клапана уменьшилась.Такая же причина может быть и на рукояти.
Единственное в чём мы можем быть уверены-это в том,что мы есть здесь и сейчас.
  #151
Старый 22.12.2015, 13:43
ОЧЕНЬ редко игла снашивается на этих клапанах. скорее надо смотреть где на седло поршеннь садится. либо грязь попала либо износ по седлу
  #152
Старый 04.06.2017, 13:57
доброго дня! прошу совета.у меня ек12 2007 года.на прогретом ек плохо поднимает стрела или лучше так,все операции с копанием или просто с любыми движениями работает очень медлено!если нажать на педаль которая опускает лапы и отвал ,начинает работать хорошо.снимал насосы показывал специалисту сказали рабочие.еще что за клапан в трубопроведе перед нш10 я зимой по незнанке подложил там тоненькую шайбу,может убрать ее?у кого какие есть советы.
  #153
Старый 04.06.2017, 16:32
Аватар для Карамба
Сообщение от михаил+ Посмотреть сообщение
А для чего ты туда её подложил? Была какая то причина? Перед нш10 не должно быть ни какого клапана, а вот после может быть,
  #154
Старый 05.06.2017, 13:13
хотел пружину пожоще сделать.может он стоит и после нш .у меня отказали джойстики вот и подложил.оказалось встал к верху попой и масло не закачало.на счет шайбы фиг с ней.почему работает медленно можно сказать не работает.
  #155
Старый 05.06.2017, 20:34
Аватар для Карамба
Померяй давление в серве, должно быть 30-35 кг, если меньше меняй нш-10,
  #156
Старый 05.06.2017, 20:37
Можно и в ПГА под клапан добавить шайбу, монетку.
  #157
Старый 05.06.2017, 20:46
Аватар для Карамба
А смысл? Насос можно сказать копеечный,почитай тему модернизации твексов, там очень хорошо написанл
  #158
Старый 05.06.2017, 20:50
Может и так. Я по твоему совету новый купил с сальником париться не стал, правда не помню сколько он стоит.
  #159
Старый 05.06.2017, 20:59
Аватар для Карамба
Ну где пару тысяч, а ты насос поменял и как улучшения появились, масло перестало гнать?
  #160
Старый 05.06.2017, 22:27
это я понял обратный клапан в него я положил шайбу.он регулируется?я не запомнил в каком он положении.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
