  #141
Старый 18.01.2017, 20:05
ДА!!! если кто то захочет поменять колодки тормозные, на EW 160 то на колодки подходят накладки от ГАЗ 52-53 сверло Ф5 газоновские -же заклепки Ф5 Шпильки( шпилька болт заднего барабана МАЗ зубренок,М20Ф ) и стопора КАМАЗ ЭВРО ( на токарном станке можно стачивать до нужной толщины) гайки М 20 КАМАЗ евро.СМ фото
ID:	30884   Нажмите на изображение для увеличения
  #142
Старый 18.01.2017, 21:19
И что там в 41й? Разрыв? Смотрите за датчиком теперь внимательно. Если сорвали его крышку(если там такие же как на терексах) От давления его может опять раскрыть и масло доблестно побежит куда попало)
Он?
  #143
Старый 18.01.2017, 23:01
Он?
он то он, не фига не могу найти по номеру что бы заказать
может че то не втыкаю
  #144
Старый 18.01.2017, 23:19
А снизу номер не смотрим?)
http://google.gik-team.com/?q=14373674+pressure+switch
  #145
Старый 19.01.2017, 22:52
14800р стоит этот датчик матчик ждать3-4 недели
  #146
Старый 20.01.2017, 08:12
Он?
У меня к вам уважительная просьба, покажите где стоит датчик температуры гидравлического масла,( у меня он все время 30 показывает, даже в -25) и номер датчика центровки башни, коль-пошло такое дело, я их все поменяю.
если не затруднит, буду очень благодарен)
  #147
Старый 20.01.2017, 19:50
датчик положения башни((
Попробуй напрямую,т.е без датчика.
А ВОТ И мой датчик положения башни, похоже ему капец, видимо у старого владельца что нибудь на мотало на поворотный круг и ударило по датчику) и правда на нем есть какая-то лампочка зеленого цвета, в разъёме ТРИ!! ножки, чего перемыкать, как перемыкать, не хрена не понимаю, боюсь перемкнуть и мозги сгорят(( во наделаю дел))
Люлей этот датчик огреб видимо не однократно) даже не каких номеров ни надписей не осталось только маде ин герману)) ВОПРОС где приобрести такой датчик, и сколько будет стоить,
ID:	30912   Нажмите на изображение для увеличения
  #148
Старый 21.01.2017, 08:56
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Люди добрые, потскажите, я заморочился с датчиком положения башни, у кого есть такой экскаватор пожалуйста попробуйте :перевернуть башню задом на перед, включить положение (Т) и кто нибудь второй помошник поднесите к датчику сначало деревянный или пластиковый предмет, посмотрите включилось положение(Т) ??? Если нет, то поднесите металлическую пластинку, или нож главное что бы магнитилось.
Мне нужно понять, датчика устройство, если от деревяшки сработает, то значит ФОТО ЭЛЕМЕНТ, а если от металла, то значит МАГНИТНЫЙ, (как например датчик коленвала)
  #149
Старый 21.01.2017, 19:11
Он?
Дружище, так и все с датчиком-то, засада, нет ни где все обзвонил, что "оке гугл" предлагает, че делать
  #150
Старый 21.01.2017, 22:44
По сути обычный датчик с реагированием на металл. В любом магазине электроники(на 24 вольта). 3 провода красный, черный, зелёный. Или белый, не помню) Красный плюс от преда, чёрный масса, зелёный сигнал. Предварительно можно прозвонить и проверить.
VOE14378601 - башня
VOE14378635 - температура масла. Его найдёте на боковой стороне, у насоса как я понял.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 21.01.2017 в 23:00..
  #151
Старый 22.01.2017, 16:40
VOE14378601 - башня
Доброго времени суток)
у меня уже нет оснований сомневаться в ваших советах, вы мне итак помогли, очень вам признателен и благодарен.
я хочу попробовать применить датчик положения коленчатого вала от КАМАЗа евро , он на 24 вольта.
А вот датчик температуры масла, не подумал что нужно искать у насосов, странно я то дума у гидро бака где-то, завтра полазаю посмотрю,
СКОЛЬКО ХОТЬ КОНТАКТОВ ТО У НЕГО??? если не сложно посмотрите, или картинку пришлите.
  #152
Старый 22.01.2017, 17:33
Он и находится на гидробаке снизу, со стороны насосов. Там лишнее удалил просто.
  #153
Старый 24.01.2017, 12:35
Как я понимаю, это он VOE11705840
Доброго времени всем,
Итак вышла ошибочка дружище, ТОТ ДА НЕ ТОТ, как мы уже разобрались ЭТО ДАТЧИК " ЗАПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ" он управляет системой запуска холодного мотора, свечи накала и и всякая дребедень,; принцип работы, ( холодный замкнутый, тёплый и горячий разомкнутый) датчик не простой, если не исправен, то свечи накала в включаются всегда при холодном и так-же и при горячем моторе, и мозги думают что мотор холодный, Оригинальный номер VOE 11705840 есть аналог 2848А121 и стоит в разы дешевле С.М. ФОТО на картинке № 17.
А датчик температуры охлаждающей жидкости находится выше над ним прямо на головке блока,
ID:	30943   Нажмите на изображение для увеличения
  #154
Старый 24.01.2017, 12:56
И так ; хочу поделится решением проблемы датчика температуры,
Датчик оригинальный номер ( VOE14378636 - Датчик температуры B4) " с.м КАРТИНКУ №17"
Так как мы парни сельские у нас на селе есть магаз-авто-МАЗ , берется "датчик температуры охл. жидкости, МАЗ ЕВРО-3" цена 345р, он также работает омное сопротивление больше-меньше , колодочка цена 60р, прогнали резьбу плашкой м16шаг1.5 И ВУАЛЯ С,М ФОТО( №1 оригинал. №2 МАЗ Е-3)
ID:	30945   Нажмите на изображение для увеличения
  #155
Старый 24.01.2017, 13:16
Итак мое решение проблемы датчика положения башни, я взял " Датчик положения коленчатого вала МАЗ ЕВРО-3 " цена 545р и колодочку 60р ПЛЮС КРАСНЫЙ, МИНУС БЕЛЫЙ, СИГНАЛ ЗЕЛЕНЫЙ)
у меня получилось так что сигнал пошел всегда, да и хрен с ним) ЗАТО ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТАЕТ !!! и правда джойстики отключает
ID:	30947   Нажмите на изображение для увеличения
  #156
Старый 24.01.2017, 13:33
ПЕДАЛЬ КРУИЗ
Хоть я и починил транспортное положение, НО КРУИЗ КОНТРОЛЬ ТАК И НЕ РАБОТАЕТ
На предохранитель приходит 6 ВОЛЬТ, пред исправен, а не работает, БЛИН ГДЕ-БЫ электро схему раздобыть???
А ТО ЗАДОЛБАЛ УЖЕ метод научного тыка жесть))
Что хоть управляет этим круизом?, сколько вольт должно подходить на соленоид?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2017 в 18:55..
  #157
Старый 24.01.2017, 21:48
Круизом управляет комп. Тут почти всё через блок идёт. Несколько раз находил эту педаль, а сейчас не вижу.
  #158
Старый 25.01.2017, 03:25
Блин, где-бы электро схему взять??
  #159
Старый 25.01.2017, 10:51
Датчик №10
Доброго времени, дружище я не знаю где удалось вам взять эту картинку, но датчик который мне нужен, не№9 А № 10 !!! посмотрите его серийный номер пожалуйста.
  #160
Старый 25.01.2017, 11:05
Вот этот датчик у меня вышел из строя
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
