  #141
Старый 23.05.2015, 13:06
Добрый день! Нужен совет по поводу экскаватора LIebherr R924B HDSL S.n. 17274 год выпуска 2006. Проблема такая, нет хода, но все остальные операции выполняются.
Спасибо!
  #142
Старый 23.05.2015, 18:49
Здравствуйте,
попробуйте задействовать функцию хода вместе с любой другой функцией рабочего оборудования.
Если при этом появится ход, то неисправна, зачастую засорена, сигнальная линии (LS линия ) функции хода.
  #143
Старый 01.06.2015, 20:04
Мужики есть вопрос по колёсному экскаватору LIEBHERR A900LI 5954184. Падает скорость работы гидравлики. У правого пульта есть самодельная кнопка на неё нажимаешь несколько минут работает нормально потом опять начинает медлить. А ощущение такое что эта кнопка включает какое это реле и она переодически вылетает. Может кто подскажет в чём причина.
  #144
Старый 01.06.2015, 20:15
тормозить начинает сам по себе или после нагрузки . у меня был виноват датчик стоит справа от распреда на магистрали
  #145
Старый 01.06.2015, 22:06
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
И к чему же подключена эта самодельная "чудо-кнопка"?
  #146
Старый 03.06.2015, 00:05
[QUOTE=kraftwerk;206668]И к чему же подключена эта самодельная "чудо-кнопка"? [/Q
Кнопка самодельная но подключена в панеле предохранителей к заводским штекерам. Провода уходят в жгут проследить проблематично. Старый хозяин говорил што эта кнопка запоминает его обороты. До этого было так. Работаеш на полный газ гидравлика работает быстро, газ сбрасываеш он начинает тормозить а нажав на кнопку он на минимум газа крутится так кагбуто наполную. Сейчас он тормозит и под нагрузкой и без и наполный газ. Кнопку нажмёш несколько минут работает норм.
  #147
Старый 03.06.2015, 00:12
Сообщение от гена 007 Посмотреть сообщение
Это длинные карандаши на маленьком распределители?
  #148
Старый 03.06.2015, 19:40
[QUOTE=Cergei;206738]
Сергей,
да, такая система на этом экскаваторе могла быть установлена, только кнопка должна быть штатная, не самодельная.
Изначально, эта машина была выпущена без этой кнопки, затем со стороны завода производилась бесплатная модернизация с заменой блока управления гидросистемы и установкой этой кнопки.
Принцип работы этой кнопки и соответственно работы гидросистемы следующий:
сначала выставляете нужные обороты двигателя - любые, те которые нужны, затем нажатием этой кнопки (S130 на электросхемах) подтверждаете блоку управления гидросистемой заданные обороты двигателя. Далее, при работе, блок управления ориентируется на заданные обороты двигателя, если обороты двигателя падают под нагрузкой, блок управления уменьшает подачу гидронасосов.
В вашем случае, возможно пропадает информация от датчика числа оборотов двигателя В12 и блок управления гидросистемы тут же ставит насосы на минимальную подачу.
Хотя могут быть и другие причины, но проблема скорее всего в электрике.
  #149
Старый 03.06.2015, 23:38
[QUOTE=kraftwerk;206792]
Сергей,
Блогадарю за то что Вы поняли о чём я писал. Проблема точно не была в гидравлике,я думаю не ькакой мёртвый насос не оживишь кнопкой. Проблема точно в электроке.Дело в том что на этой модели солинойдов хватает.Я его пробивал у офицалов по вин коду.Мне сказали что он переначально он шёл как перевалочник. Так что электро магнитных клапонов в нём хватает Вопрос с чего начать,и где находиться.????
  #150
Старый 03.06.2015, 23:54
[QUOTE=Cergei;206815]
Электромагнитных клапанов на этой машине не так уж и много, это довольно простой экскаватор, в те года еще сильно с электроникой не мудрили.
Есть блок управления насосами, есть несколько важных датчиков, от которых он получает информацию, есть два электромагнитных пропорциональных клапана на насосе, вот и искать нужно там. Все остальные электромагнитные клапана отвечают за другие функции, не связанные с работой насосов.
Дольше придется разбираться с проводкой, она могла быть сильно изменена + еще этот хэнд мейд с кнопкой.
Адрес Вашей электронной почты?
  #151
Старый 04.06.2015, 21:23
[QUOTE=kraftwerk;206818]
bereznev.1981@mail.ru
  #152
Старый 05.06.2015, 00:02
нужна ли гарантия такой технике?
  #153
Старый 05.06.2015, 08:05
Сообщение от Л-Инвест Посмотреть сообщение
Извините, о какой гарантии и о какой технике задаете вопрос?
Если о той, что постом выше, так она выпуска конца 90-х годов, какая для нее может быть гарантия, завода производителя?
  #154
Старый 05.06.2015, 15:52
Я про новые экскаваторы фирмы Liebherr.
  #155
Старый 05.06.2015, 22:16
Олег аромное спасибо за информацию. Будем разбираться
  #156
Старый 07.06.2015, 21:57
Конечно нужна или Вы полагаете, что есть некая чудо-техника, которая вообще никогда не ломается и ей гарантия не нужна?
Увы, должен Вас разочаровать, есть она и у Ролс-Ройса, и у Бентли, и у Майбаха и т.д....
  #157
Старый 08.06.2015, 04:31
Что может такого сломаться на 600 тыс.р. за 3-4 месяца (2000 м.ч.)
  #158
Старый 08.06.2015, 08:54
Все что угодно, например, гидронасос.
  #159
Старый 08.06.2015, 09:15
тогда это не та техника которую нужно покупать.
  #160
Старый 08.06.2015, 11:23
Совершенно верно, уважаемый, именно технику Либхерр и не надо поэтому покупать!
Потому что есть одна чудесная техника под одним необыкновенным названием, у которой никогда и ничего не ломается и не выходит из строя.
Надеюсь я правильно понял замысловатый ход Ваших мыслей?
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
