строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #141
Старый 23.01.2011, 08:21
сколько у вас распределителей?
это либо насос питаюший эти линии, либо распред
  #142
Старый 23.01.2011, 08:27
ну вообшето ход и вперед и назад если не едет ни туда ни сюда, то скорее всего противообгонный клапан, если в одну сторону, то проверти г\линии и распред
  #143
Старый 04.02.2011, 12:14
andrei_88
Guest
Сообщений: n/a
Манжета для гидроцилиндра ЭО-3323
Не могу найти манжет воротниковый 120 на 140 из полиуретана,резиновый не устраивает. Как можно решить эту проблему? Может есть манжеты из какого нибудь другого материала?
  #144
Старый 04.02.2011, 19:01
120 на 140 Это что Поршневое уплотнение??? Ежели так то просче Приити в контору которая продает уплотнения и купить у них современное уплотнение из полиуретана поршня на 140 и сделать новый поршень.
  #145
Старый 04.02.2011, 19:17
Если рвет сальник в первую очередь дренаж!
  #146
Старый 06.02.2011, 11:10
Аватар для richards
Колёса не поворачивактся у ЭО-3322А
Здавствуите
купил экскаватор эо3322а. через месяц завёл и оказалось что руль кручу и колёса не поворачивается и притом на движении гребёт только левая сторона. хотя должны все четыры. остольное всё работает.
Помогите . обьесните по проще так как я в экскаваторах нечего не понимаю.
Последний раз редактировалось richards; 07.02.2011 в 20:14..
  #147
Старый 06.02.2011, 14:56
Про руль не знаю а вот колёса так и должны крутится,если нет блокировок межколёсных дифференциалов или они не включены.Может правая сторона примёрзла ?
  #148
Старый 07.02.2011, 08:33
Аватар для richards
эо 3322а
в кабине нет некокого больше ричага чтобы включить мост. говорят что свё ключена на постоянку. а заводил в оттепель, должен был оттаять. руль легко крутится, но колёса стоят на месте. может масла где небудь не хватает. под кабинои стоит какои то большои редуктор, но непонятно где проверить уровень масла. нашёл только отверствие где заливается.
Последний раз редактировалось richards; 07.02.2011 в 08:41..
  #149
Старый 07.02.2011, 17:52
если руль крутится легко при заведенном двигателе, и тяжело при заглушеном, то это либо выкручен кран соединяющий полости гидроцилиндров для буксировки., либо неисправен гидроруль, все это находится под поликом кабины
если не кран напишите марку г\руля или фотку выложите напишу что дальше
  #150
Старый 07.02.2011, 17:56
поиск в нете с запросом "ЭрДжиСи трейд"
  #151
Старый 07.02.2011, 20:03
Аватар для richards
спасибо что ответили
руль легко крутится не зависимо от того, вкючён двигатель или нет. на рулевои колонке на табличке написана ДДР ORSTA. Вконце недели вложу фото от рулевои колонки один шланг идёт на насос Р 3 к двигателю , а остальные незнаю куда
Последний раз редактировалось richards; 08.02.2011 в 20:49..
  #152
Старый 09.02.2011, 22:43
Аватар для richards
ЭО-3322А, не включаются мосты
в кабине нет неодного рычага где включить мосты. У экскаватора гребёт левое переднее колесо, в заднем левом колесе ось прокручивается, наверно какие небудь шлицы оборваны, наверно уже не сделать. На сколько я понимаю должны крутится остольные, но как вкючить и какои принцып работы - кто знает
  #153
Старый 10.02.2011, 01:16
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
Продай эту шушлайку, сходи в лизинговую и купи нормальный агрегат. Забудешь вообще слово ремонт.
  #154
Старый 13.02.2011, 22:01
Аватар для richards
слово лизинг я в своеи лексике даже не употребляю.
я жду обьяснении специалиста. И ещё вопрос - какои двигатель на экскаваторе лудше МТЗ или от ДТ-75. Экономичнее будет наверно мтз, но может мочность будет не хватать на гидравлику
  #155
Старый 14.02.2011, 20:38
еше один в бак, а два к цилиндрам, через клапан, посмотрите по руковам думаю вы его найдете, он соединяет полости цилиндров.
  #156
Старый 15.02.2011, 10:34
Аватар для richards
Фото находятся по ссылке, там фотоальбом на 18 фотографий. Прокоментируйте пожалуйста возможные проблемы где находятся, заранее спасибо!
radikal.ru/USERS/richard-richard/jekskavator?pg=1
  #157
Старый 15.02.2011, 12:29
прекрепил выдержку с руководства, ишите кран если не он тогда будем проверять г/руль
по фото 6 я так понял у вас цилиндр один, и стоит сбоку на раме (такого не видал)
тогда еще проще этот кран должен соединять рукова идушие от цилиндра и должен быть на шасси.
так как ваша техника только приехала с буксиром (дышло даже не сняли) то 99% проблемма в кране
  #158
Старый 15.02.2011, 12:31
а состояние конечно ужастное, не любил видно свою технику прошлый хозяин
  #159
Старый 15.02.2011, 16:34
Аватар для richards
спосибо
хозяин технику только эксплуотировал- это правильно. я её проста спас от металлома.
У экскаватора деиствительно один цилиндр для поворота колёс и там на переднем мосту с правои же стороны есть какои то рычаг. его можно с большим трудом повернуть в верх и в низ Вы это наверно имели в виду. Я подумал, что этот рычаг для включении переднего моста. Больше нечего для переключения там нет. от рулевои колонки один шланг на двигатель ,а 3 шланга подходит (фото 15 и 16) Дальше не понятно
2. И ещё про
ведущие мосты
Последний раз редактировалось richards; 15.02.2011 в 17:14..
  #160
Старый 15.02.2011, 17:54
Аватар для kuler
лудше МТЗ
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
