  #141
Старый 08.07.2015, 19:57
ptw ptw вне форума
спасибо , учтем
  #142
Старый 11.07.2015, 16:33
JSB JS145W 2005
Всем привет. проблема такая. Появился люфт в наконечниках рулевых тяг, месяц назад, помониторив цены, было принято решение о восстановлении. лечение помогло на месяц, теперь решили подобрать аналоги, может и с переделками, но ни чего похожего от грузовых машин не нашли, кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте (конечно кроме покупки оригинала за 30к рублей/шт.) Номер моста 453/3075/06/916 Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось smirnov; 11.07.2015 в 16:36.. Причина: добавление
  #143
Старый 13.07.2015, 16:44
ptw ptw вне форума
Ребят снова проблема .
На БК зашел в сервис , сбросил ТО ,ключ замены масла перестал гореть.
Лазил в калибровке теперь обороты не поднимает ,на мониторе пишет Низкие обороты ,
как вернуть нормальный режим работы?
  #144
Старый 13.07.2015, 19:21
ptw ptw вне форума
выручайте машина нормально работать не хочет и литературы нет.
Короче сделал калибровку все наладилось
Последний раз редактировалось ptw; 14.07.2015 в 19:05..
  #145
Старый 11.08.2015, 20:49
Аватар для Руслан Мартовский
Вас не поймёшь) 1 предложение выручайте,а второе всё нормально) пока писали технику отремонтировали что ли
  #146
Старый 14.09.2015, 19:48
Мужики, какой лучше всего подходит радиатор охлаждения водяной на 160ый?
Оригинал стоит за сотню...
Кто ставил? Какой оптимальнее?
  #147
Старый 14.09.2015, 20:32
[QUOTE=galnik;214345]Мужики, какой лучше всего подходит радиатор охлаждения водяной на 160ый?
Кто ставил? Какой оптимальнее?[/QUOTE
оригинал отдай под изготовление, обойдётся в тысяч 20
  #148
Старый 26.09.2015, 12:18
Сообщение от JCB-66-регион Посмотреть сообщение
ребят а че некто ответить неможет!!!
Возможно у Вашего экскаватора утечка в центральном коллекторе(ссылаясь на то что Вы поменяли шланги то есть поменяли масляный канал) Вы же поменяли местами ход вперед,на ход назад если я правильно понял.
  #149
Старый 30.09.2015, 06:33
Здравствуйте уважаемые форумчани, приобрели джи си би 160 колесный 11 года выпуска,с утра загорается чек и высвечивается ошибка ENG 0090? при отсоединении клеймы на аккумуляторе и при новой заводке, чек гаснет,так же с утра ни с первого раза заводит мотор,в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ХИНО555; 30.09.2015 в 06:47..
  #150
Старый 30.09.2015, 21:59
Двигатель какой стоит? У JS-ок есть ошибка Р0090. При этом на табло высвечивается LOW POWER. Это у них клапан SCV замкнут на плюс или на минус. Короче обрыв в цепи.
  #151
Старый 01.10.2015, 15:55
всем привет .
Ребят есть какой то аналог трубки тормозной короткой на задний мост ,наконечники как на тормозных трубках м16х1,1 ?
Цена оригинала 4 300 руб.
Может есть такие наконечники на других авто?
Добрый день. Я поступаю иначе-еду в ремонт рвд и все делаю там.
  #152
Старый 17.10.2015, 14:10
Сообщение от Владимир22 Посмотреть сообщение
мотор исузу, все фильтра поменяли,ошибка пропала,спасибо!
  #153
Старый 17.10.2015, 14:18
Теперь нужен,цилиндр ковша,перестал подымать,разобрали, резьбе на штоке плюс шайбе пришел трындец, и есть трещина на резьбе, плюс на флянце вышло стопорное кольцо которое разьело шток, хотя манжеты все целы,ну и на флянце немного разбило посадочное место стопора, короче я думал отдать на ремонт,чтоб сделали новый шток,но наверно еще нужен и флянец, что делать не знаю,в понедельник поеду в рем зону гидравлистам сказали шток будет стоить с работой 18 тысяч,а если и флянец пострадал то уже существенно дороже,ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ ОТДЕЛЬНО цилиндр купить в сборе как думайте,конечно за лонманди брать не буду,может кто занимается,подскажите!
  #154
Старый 17.10.2015, 14:28
Сделал фото
ID:	24486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24488   Нажмите на изображение для увеличения
  #155
Старый 17.10.2015, 14:29
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
Здесь как палка с тремя концами.
Без ехидства конечно.
-Идеально купить новый цилиндр... тут и в лес не ходи, а всем уже смешно.
- Купить б\у и.... потом думать, когда накроется. ХОТЯ. Б\У порой в разы лучше отремонтированного. Ведь! Есть шанс купить оригинал. А оригинал дольше ходит , чем ремонтный . Порой. Да. Подобрать в реале от другого брэнда. Должен быть дешевле , чем ремонт.
- Отремонтировать .... тоже плюс. Ведь будешь знать что там и как и чего ожидать.
  #156
Старый 17.10.2015, 15:13
пострадало, шток ,гайка и флянец все остальное целое,будем думать,но наверно сделаю шток,куплю новое стопорное кольцо и поставлю,посадочное место на флянце немного съела,и не портит сам шток.
  #157
Старый 18.10.2015, 13:10
Добрый день, ремонт думаю произвести можно. В шторке делается ввертыш под вашу резьбу. Не Знаю сколько это стоит в России у нас в Одессе около 30 баксов с материалом.Токарь обрезает заводскую резьбу, засверливает диаметром около 50 мм отверстие, после чего нарезается внутренняя резъба. В эту резьбу увертывается новая заготовка соответствующая параметрам посадки поршня и его фиксации. Но если на шторке есть задиры, думаю что стоит его просто заменить на новый. Думаю покупать у официалов дорого, я покупал себе шторки в фирме которая производит ремонт рвд. Да надо повозится со сваркой головки и отвезти к токарю, но по деньгам выходит очень приятно при результате новый шток. Что касается головки цилиндра - главное чтобы задиров в направляющей не было. Думаю что всю Вашу проблему можно решить, а покупать цилиндр б у, тоже есть риск, а новый стоит как сбитый самолет. Конечно решение принимать только Вам. Удачи в ремонте.
  #158
Старый 18.10.2015, 18:29
Сообщение от 777ODESSIT777 Посмотреть сообщение
спасибо,то же самое предложили и мне,посмотрим что получится.
  #159
Старый 20.10.2015, 09:26
Подскажите возможно ли заливать вот такое гидравлическое масло,предложили бочку по хорошей цене?total equivis xv 32
  #160
Старый 05.02.2016, 19:26
Други- срочно надо размеры сальника на коробку под флянцы кардана! Кто в теме подскажите чем можно заменить?
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
