  #141
Старый 07.08.2016, 09:59
Сообщение от nik82nn Посмотреть сообщение
Подскажите.эо33211 простоял два месяца.вчера завёл не реагирует ни на какие команды.вообще ничего.только колёса поворачивает.
В системе гидроуправления стоит клапан электрогидравлический-он управляется от рычага безопастности. попробуй его исключить т.е. подключить гидроуправление мимо его. Он стоит под кабиной к нему подходят 3 трубки--подача от насоса --- подача на органы управления----слив масла в дренаж. Глуши слив и пробуй.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.08.2016 в 11:30..
  #142
Старый 11.08.2016, 15:52
Спасибо за совет.сделал)) работает))) новая беда .лапы и отвал только со стрелой работают?????
  #143
Старый 11.08.2016, 17:54
Лапы и отвал работает от переднего насоса. Стрела от обоих насосов если нет совмещения операций. в вашем случае если шланги силовые от насоса через суммирующий золотник к распределителю не перепутаны то возможно силовой насос от давления управления не выходит в максимум. Этим грешат насосы 313.3 107.403. которые в минимуме имеют 0 подачу. Подкрутите винт на переднем насосе задний на регуляторе на 2 оборота и попробуйте как будет работать.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.08.2016 в 10:42..
  #144
Старый 11.08.2016, 20:16
Понял попробую завтра и отпишусь.шланги точно не перепутаны. До этого нормально работал.а простоял начались заморочки(
  #145
Старый 21.08.2016, 17:03
Здравствуйте. Крутанул регулятор на два оборота как Вы говорили.лапы работают отлично а отвал только когда два раза нажмешь на педаль.и только до половины выходит потом повторяю процедуру выходит до конца.так же обратно.
  #146
Старый 25.02.2017, 10:20
Sov Sov вне форума
Добрый день форумчане прошу помощи по эо 33211 2004 год пробег 1500 м ч медленно поворачивает башня опоры медленно и не отжимают бульдозер так же стрела не отжимается, подъем стрелы рукоять ковш и ход все хорошо, при совмещении подъема стрелы и поворота башни закрутилась опоры заходили и бульдозер тоже , при одиночном нажатии тишина , на полных оборотах чуть быстрее
  #147
Старый 27.02.2017, 18:36
За кабиной стоят два блока 3х золотниковый и 4х золотниковый. Надо на них снять крышки-прикрученны 5 болтами-и вытаскивая по одному золотнику развернуть на них шайбы . Перед установкой на место растянуть чуть-чуть пружины. Это должно помочь
Стрела не отжимается --- зажат золотник опускания стрелы от блока управления на распределители стреловом. Насосы стоят 107 или 112
  #148
Старый 03.03.2017, 09:10
Sov Sov вне форума
33211
Добрый день спасибо за ответ насосы 112,лапы и отвал вроде победил переключил рычажок переключения передач в нейтраль и заработали ,но пропало совмещение операций ,сегодня попробую золотники ,по результату отпишусь
  #149
Старый 20.04.2017, 09:24
Здравствуйте. Возникла проблема с лапами. Отвал опускается и поднимается отлично, а лапы не реагируют нажимаешь педаль немного подержишь когда отпускаешь лапы дергаются и больше не чего не происходит( подскажите что может быть.может кто сталкивался с такой проблемой.
  #150
Старый 15.05.2017, 11:41
Добрый день. Господа!!!
Подскажите, есть у кого смеха\чертеж на редуктор поворота на 33211А?
Нужно узнать какое количество тормозных фрикционов на поворотном редукторе экскаваторе ЭО 33211А? И их размеры?
Заранее спасибо за любую информацию!
  #151
Старый 21.05.2017, 17:39
приветствую.скиньте пожалуйста гидравлическую схему на ЭО 33211а. и еще )) вопрос почему с коробки с сапуна бежит масло(сальники на гидромоторе меняли уже 2 раза)
рулевой г/цилиндр то бежит то нет_)))
платформа не фиксируеться в чем проблема где ковырять????
заранее спасибо
  #152
Старый 28.09.2017, 07:39
Здравствуйте уважаемые форумчане. Совсем недавно приобрел увз эо-33211 в организации для частных работ. В технике более менее разбираюсь но с эксковатором связался первый раз в жизни. Проблема такая. Завожу прогреваю. Пробую поднимать стрелу рукоять ковш, все работает. И в один момент насосы замолкают и пропадает все. Ход и работа всей гидравлики. Ощущение что срезало привода основных насосов так как пропало резко все и сразу. Надеюсь на подсказки и помощь. Куда лезть и где копать чтобы разобраться. Так как расценки на диагностику и ремонты у гидравликов заставляют шевелится волосы на голове и не только.
  #153
Старый 28.09.2017, 16:28
Проверте сцепление
  #154
Старый 25.11.2017, 20:35
Всем привет. Приобрели эл 5126, все работало нормально, вдруг в одно утро перестал работать ковш, вообще нет реакции с джойстика словно это что где-то глухой и тихий стручок. Супруга от пульта в шланги которые в кабине есть, и в это же время при подъеме стрелы иногда он хочет башней крутить. Ребят подскажите куда лесть, не знаем что делать. Проверяли на стреле в кирпича команда не приходит. Помогите!!!
  #155
Старый 07.11.2018, 17:13
eek eek вне форума
Привет . Подскажите пожалуйста: пропала вторая передача на первой в двараза медленней стал передвигаться. Экскаватор работае, копает хорошо. В насосах проверяли давления все хорошо. Гидромоторы тоже в норме. Купил не давно отработал всего неделю. Масло в системе чернее ночи . Сей час слил масло, гидромоторы дифектую.
  #156
Старый 27.05.2021, 18:05
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. ЭО 33211 А 2009 год. Коммунальная сфера. 1) Не выполняет совмещение операций, все приходится делать по отдельности. Куда лезть что смотреть в чем причина? 2) При перемещении нажимаешь на педаль хода, двигатель меняет звук (нагружается) экскаватор не едет. Поднятие или опускание стрелы решает проблему. Связаны ли эти проблемы между собой? 3) Постоянно рвет шланги гидравлики! То трубки. В общем работать не совсем комфортно. Сам же я недавно к экскаваторам приобщился, начинаю все познавать, поэтому был бы благодарен совету, помощи. Спасибо) P.S. Может быть у кого-нибудь есть инструкция по эксплуатации ЭО 33211? Буду благодарен вдвойне!)
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
