  #141
Старый 18.01.2018, 19:37
Профессия: машинист погрузчика
привет! я созванивался с напарником он сказал что разбирал и она подтекает половину греет а половина холодная может забита , вот и не знаю что и делать заказывать механикам новый радиатор .
  #142
Старый 18.01.2018, 19:49
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Роман ростов Посмотреть сообщение
Здравствуйте Роман.
Вполне возможно, что дело не радиаторе.
В самом корпусе "печки" стоят направляющие "жалюзи". Если у вас эта створка/жалюзя зависла в положении на кондиционер (из за того, что неисправен приводной механизм переориентации створок) --то будь радиатор отопителя -- хоть красный от нагрева -- никогда не будет тепло в кабине.
Наилучших пожеланий.
  #143
Старый 21.01.2018, 16:46
здравствуй Андрей. А как их проверить? створки надо отсоединить от тяг и расшевелить ?;
  #144
Старый 21.01.2018, 18:11
Нужно добраться до приводов и посмотреть как они работают. Как вариант- отцепить и перевести заслонку в нужное положение.
У меня на подобной печке эти привода полетели.
Я снял корпус отопителя- их убрал и сделал привод створок от тросика, но при этом вы потеряете климат-контроль, если таковой установлен.
  #145
Старый 21.01.2018, 20:13
Здравствуйте Роман.
Надо снимать обшивку и как минимум-- проверять -- поступает или нет, управляющее напряжение на механизмы управляющие заслонками. Это...хммм... как бы небольшие коробки, к которым подключаются тяги. Внутри электромоторчики.
Как точнее описать -- затрудняюсь.
  #146
Старый 22.01.2018, 17:35
привет ! электро привод работает но! не работает тяга где открывает кран поступление антифриза . я отсоединил тягу от крана и включил его от руки... но верное эта и есть заклинившая створка?
  #147
Старый 22.01.2018, 19:03
Добрый вечер. Подскажите новичку По хюндай200. Включая печку обогрева она гудит, но не дует. Что нужно с этим делать.
  #148
Старый 23.01.2018, 01:12
Добрый вечер. Подскажите новичку По хюндай200. Включая печку обогрева она гудит, но не дует. Что нужно с этим делать.[/QUOTE]
Подробнее опишите... Гудит но не дует это я так понимаю, мотор вращается а крыльчатка нет, или крыльчатка вращается а из за закрытых заслонок поток воздуха перекрывается? Если мотор не вращается совсем, то он и гудеть не должен, в системе же не переменное напряжение...
  #149
Старый 23.01.2018, 10:48
Сообщение от Марат Марат Посмотреть сообщение
Здравствуйте Марат.
Скорее всего у вас проблема с вентилятором.
Либо что-то попало в крыльчатку и не дает возможности вращаться
Либо разрушился подшипник
Либо проблемы с проводкой, например окисление, и недостаточный уровень напряжения.
Либо это перекрыта/заклинило направляющая заслонка.
Тут только гадать можно.
Надо разбирать и осматривать.
  #150
Старый 03.02.2018, 15:30
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, при подъеме стрелы,движение вверх происходит очень медленно, в какой-то момент совсем останавливается, при совмещении операций все еще более усугубляется (но проблема только на стреле, другие функции работают без нареканий), замеряли давление основного насоса в норме, на пилотном насосе при выполнении каких либо операций давление падает до 7атм. Пока масло не разогрелось до рабочей температуры стрела двигается, но медленно, а как масло достигает температуры 50-55 градусов все становится еще медленней.
Экскаватор R 290LC7A 2011г
  #151
Старый 09.02.2018, 19:20
привет работяги ! на 150L7 табло компьютера отображает тусклым подсветом . преды и реле проверил а так же визуально проводку все в норме.кто знает . это хана монитору?
  #152
Старый 10.02.2018, 16:12
Сообщение от Greg Посмотреть сообщение
Смотрите гидрозамки на цилиндрах. Может колечкам в нутри хана. Это не сложно их перебрать. Потом манжеты в цилиндре, если не поможет, проверить..
  #153
Старый 11.02.2018, 20:24
Здравствуйте.
В Вашем посте -- ответ на ваш вопрос.
-- //...Пилотное давление падает до 7 бар...// --!!!! Оно должно быть не менее 25 бар.
И надо указывать точно модель машины. Ведь если это миник -- тогда все иначе.
Так что -- снимайте пилотный -- 99 из 100 -- будут проблемы (задиры и тд и тп).
Тем более, что вы говорите, что с прогревом всё становится ещё печальнее.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #154
Старый 14.02.2018, 16:58
Здравствуйте.
А зачем снимать? Почему просто сначала не проверить его на машине?Разобрать клапан, продуть, посмотреть давление в работе. Может он и не причем совсем.
  #155
Старый 14.02.2018, 21:04
Здравствуйте Сергей.
Во вложении клапан, который вы имеете в виду.
Так?
Что будет, если он будет забит?(по вашей версии -- продуть/прочистить...)
Полагаю, что давление не будет сбрасываться на 80-100 бар, и есть вероятность того, что его "порвет".
Или я неправильно рассуждаю?
Человек пишет, что с прогревом... Это прямое указание на то, что в шестеренном насосе (тот, что пилотный) -- при нагреве увеличиваются зазоры и ессессенно при малейшей нагрузке давление будет проседать.
Не так?
А -- КАК??? проверить насос не снимая/не демонтируя?
У вас есть варианты просмотреть внутреннюю поверхность крышки на наличие задиров? Либо просто -- состояние уплотнения...
У меня нет -- кроме демонтажа.
  #156
Старый 14.02.2018, 21:37
Профессия: Харвестерная устаноика
Всем добрый вечер.Давно здесь не был.Нужна ваша помощь .Проблема в следующем hyundai r210lc-7 со слов хозяина насосы не выходят на полную мощность давление 240 больше не подымается,привезли новый насос тоже самое.Сняли отвезли оба насоса стары и новый на стенд оказались оба в полном здравии,вызывали кучу гидравликов так не чего с места и не сдвинулась.Помогайте добры люди направте на путь правильный куда смотреть и что искать.Если есть у кого гидросхема или фото расположения шлангов в насосном отсеке в районе распределителя пилотной линии.Владелец говорит что работяги могли шланги перепутать.И да совсем забыл на экскаваторе стоит харвестерная головка.Пожайлусто скиньте на почту. igoryn51@mail.ru
Последний раз редактировалось igoryn51; 14.02.2018 в 21:44..
  #157
Старый 14.02.2018, 23:47
Сообщение от igoryn51 Посмотреть сообщение
Если и "старый" и "новый" насос не выдают номинального давления, проверьте настройку главного предохранительного клапана на гидрораспределителе. Если настройка клапана будет сбита, то давление в системе будет поддерживаться на уровне настройки этого клапана.
  #158
Старый 15.02.2018, 08:56
Так?
Не так?
Я не сказал что он может быть забит. Залип, подклинил, сломалась пружинка и пр..Осмотреть его не трудно. Ну а продувка перед установкой это обязательно и при разборе на столе, а уж на тракторе...И почему не проверить его работу на тракторе? Предварительно то.. На нем есть контрольная точка. Манометр с удлинителем. Настроил давление нужное и наблюдай за его поведением в работе. Разве нет? По факту наблюдений и принимать решение.
  #159
Старый 15.02.2018, 09:27
Я бы начал с проверки мотора.Тем более о нем ничего не сказано.. Может просто не хватает его по какой то причине. Топливка, турбина или еще что.
  #160
Старый 14.03.2018, 23:37
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем привет, поедим смотреть хундай 210 2008 г в- на что обратить внимание, может есть какие то у них недочеты и т д, по наработке не скажу т к не знаю ну и каак всегда все кричат все ок машина идеал
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
