  #141
Старый 08.09.2015, 09:03
Аватар для Atoll
Сегодня под утро сделал все сам, отрегулировал тросик который идет на рычаг регулятора.
  #142
Старый 09.09.2015, 12:02
Аватар для Atoll
Всем привет! Мужики, такой вопрос: каковы обороты двигателя по-умолчанию - на холостом, на автомате, и на полных оборотах на JCB-330LC?
Если кто знает отпишитесь пожалуйста. Спасибо).
  #143
Старый 01.11.2015, 16:22
Нужна инструкция по ремонту колесного экскаватора JCB JS 200 W.
Выпуск 2008г.
Зав номер 1314640.
  #144
Старый 06.11.2015, 19:02
Проблема с JCB 330 LC
Столкнулся с вот какой проблемой:в фирме в которой работаю есть два JCB 330 LC ,один 2013 года,мой 2007 года,так вот в новом сегодня загорелся ключ на ТО,и обороты двигателя только холостые,после сервисного меню нажав на калибровку все нормализовалось,так вот решил провести на свою голову эксперимент с моим стареньким jcb,так после калибровки ставлю обороты мах он выдает working ,и примерно секунд 30 обороты падают до холостого хода,и пишет CAL DONE.И все,обороты не набирает,что с ним делать не пойму,откинул массу может комп глюканул.Есть какие у кого идеи????Сервисники должны быть аж через 4 дня(((
  #145
Старый 08.11.2015, 13:43
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от vitaha1986s Посмотреть сообщение
Прошло 5 дней, ответа для тебя не было...
И что сказали и сделали сервисники?
  #146
Старый 09.11.2015, 19:17
Аватар для 32-20
Отчего может чернееть соляра в баке?? Двигатель работает и заводится хорошо, заправляют чистым топливом- в баке чёрное, наработка 6,5 тысяч, двигатель с комон рейл ISUDZU 6HK1...похоже как обратка в бак сливается с маслом или сажей, какие могут быть причины, ничего толком нигде не прочитал...
Последний раз редактировалось 32-20; 09.11.2015 в 19:31..
  #147
Старый 09.11.2015, 19:31
Отчего может чернееть соляра в баке?? Двигатель работает и заводится хорошо, заправляют чистым топливом- в баке чёрное, наработка 6 тысяч, двигатель с комон рейл ISUDZU 6HK1...
Было уже. Таков принцип работы форсунок http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=214385,
либо http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=7843
  #148
Старый 09.11.2015, 19:32
Отчего может чернееть соляра в баке?? Двигатель работает и заводится хорошо, заправляют чистым топливом- в баке чёрное, наработка 6 тысяч, двигатель с комон рейл ISUDZU 6HK1...похоже как обратка в бак сливается с маслом или сажей, какие могут быть причины, ничего толком нигде не прочитал...
скорее всего это гонит масло через сальник ТНВД.....или скорее всего это гоню я
поправьте если ошибаюсь
  #149
Старый 09.11.2015, 19:36
Аватар для 32-20
Расход масла очень незначительный, соляры повысился-двиг с эл.впрыском...
  #150
Старый 09.11.2015, 19:52
Аватар для 32-20
Спасибо, я в поиске не нашёл.. где пишут, что это конструктивное- мало похоже, у меня эта беда всего месяц полтора...
Последний раз редактировалось 32-20; 09.11.2015 в 19:57..
  #151
Старый 09.11.2015, 19:56
отсоединяй обратку от бака и заводи её напрямую в фильтр грубой очистки.. фильтру не важно откуда грязь есть, из бака или из обратки, а в баке соляра будет чистая.. этот принцип давно работает на Беларусах
а причины очень дорого лечатся
Последний раз редактировалось Модератор; 10.11.2015 в 09:11..
  #152
Старый 09.11.2015, 20:06
Аватар для 32-20
Как то стремно, и смысла нет- больше от этого он не прживёт, сезон заканчивается, работы стало меньше, вопрос-месяц протянет или нет...на будущее на базе есть исправные эксы без работы, на случай если всё так плохо..
  #153
Старый 09.11.2015, 20:11
ему всё равно, поверь)))))и протянет долго...что так, что так..
  #154
Старый 09.11.2015, 20:19
Аватар для 32-20
беспокоит одно- доработать и увезти его в декабре, от этого местного сервиса- здесь он ппц, наш филиал чтоб приехал-далеко и дорого..
  #155
Старый 09.11.2015, 20:23
заводится хорошо? не троит, не дымит? мощьность не потерял? жить будет.. причём очень долго зараза
  #156
Старый 09.11.2015, 20:28
Аватар для 32-20
Только расход немножко соляры вырос, а так всё норм.,
  #157
Старый 14.11.2015, 17:40
Добрый день. Нужна помощь в описании панели приборов JCB 130 1994 года.Мануалы есть но в них описания нету.
ID:	24928   Нажмите на изображение для увеличения
  #158
Старый 15.11.2015, 12:44
Серийник машины давайте
  #159
Старый 15.11.2015, 19:40
718034, 1994 года выпуска
  #160
Старый 16.11.2015, 00:57
Увы отдельно книжки для оператора нет, а в сервисе не показано. Сфотографируйте приборку и выложите здесь. Подскажем)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
