  #141
Старый 24.06.2014, 21:04
Сильная нагрузка на двигатель ATLAS 1604
При работе идет сильная нагрузка на двигатель, и валит черный дым. На всех рабочих операциях. Если джойстик резко дернуть, может и заглохнуть. Если потихоньку начинать, то более-менее нормально. Сегодня поменял воздушный фильтр, стало получше, но не совсем. Подскажите кто знает!?
  #142
Старый 24.06.2014, 21:34
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Гидрохема есть только на 1804.
На 1704 есть инструкция по регулировке ДВС, гидравлики и проч. Давай адрес - скину.
а можно и мне схему mirozone@yandex.ru
Сообщение от andreisimonenko91 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,я новенький,если что извините.Приобрели ATLAS 1604 1993г.в.,машина впоряде сухая,но есть одна проблемма,в нагрузку через раз глохнет,это очень напрягает при работе,помогите,в чем может быть проблемма?Заранее спасибо.
у меня 1992 г. проблема приблизительно такая же, что можно сделать? двигатель и тнвд в норме.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.06.2014 в 22:25..
  #143
Старый 24.06.2014, 23:51
у меня такая же проблема стала на b115 пока едиш все внорме как только трогаеш гидравлику крутеш руль тяга пропадает думал гидронасос два мастера сказали что топливную надо смотреть хочу начать с проверки форсунок. Дым черный только при заводке сек 5 и при нажатие на газ тоже где то 5 сек.
  #144
Старый 25.06.2014, 17:44
дым
здравствуйте,
Причин данного явления достаточно :турбина, форсунки, гидравлика.... На мониторе нет ошибок?
  #145
Старый 25.06.2014, 17:48
Сообщение от гризли Посмотреть сообщение
Бензоколонку попробуйте сменить
  #146
Старый 07.07.2014, 17:13
где стоит датчик ПДК на atlas 1504
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
кто подскажет
где стоит датчик GLR на atlas 1504
  #147
Старый 07.07.2014, 19:01
GLR
Здравствуйте,
GLR , если я правильно помню,- это не датчик. Это сигнализатор свидетельствующий об отклонении оборотов от заданных. По всей видимости вам потребуется регулировка при помощи " волшебной кнопки". Либо же проблемы с двигателем или потенциометром рукоятки оборотов.
  #148
Старый 07.07.2014, 19:46
когда загорается GLR , двигатель не выгребает , под нагрузкой работает, как погаснет все в норме гребет как бешеный.
спс, не подскажете что это за волшебная кнопка?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.07.2014 в 23:59..
  #149
Старый 09.07.2014, 18:03
Пропадает поворот платформы на Atlas 1504 LC
После прогрева пропадает поворот платформы Atlas 1504 LC. Давление управления 20 бар, к плунжеру распределителя приходит. Вправо еще поворачивает, влево давление на плунжере 20 бар, платформа стоит или медленно поворачивает. При совмещении функций поворот платформы влево останавливается. После перемещения джойстика в нуль и обратно в положение поворота- все работает, платформа поворачивает. Сколько нормальное давление управление на этом экскаваторе, где регулируется и в чем причина отказа поворота платформы.
  #150
Старый 18.07.2014, 21:47
Диагностика гидравлики ATLAS 1604
Кто подскажет и поможет? Атлас 1604
1)при подъеме отвала экскаватор начинает ехать назад.
2) при всех операциях идет нагрузка на двигатель. если резко, то глохнет, если несколько раз дать нагрузку, то потом все нормально как-будто какой-то клапан зависает.
если есть специалисты помогите за деньги наладить. нахожусь Тульская область город Алексин.
  #151
Старый 18.07.2014, 21:56
Профессия: все и всё
распределитель или колектор! а нагрузка это просто прогреваете масло и всё
  #152
Старый 18.07.2014, 21:58
масло не миняли?
  #153
Старый 19.07.2014, 06:38
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
где-то соединяются две операции ход и отвал?
что значит прогреваете масло и все?
нагрузка идет и на холодном масле.
  #154
Старый 19.07.2014, 08:59
Здравствуйте Дорогие форумчане.
У нас Cfterpillar D6R, Случилась такая проблема. Отсутствовало 2-3 передача, и двигатель не развивал максимальную мощность. Вызвали мастеров, выявили следующие... Заклинивание селектора скорости, так же было обнаружено отсоединение разъема переключателя скорости. Устранили обнаруженные не исправности, и выставили счет по времени работы. Теперь вопрос : Сколько по времени может занять исправление этих неисправностей? Подскажите пожалуйста хотя бы примерное время.
Спасибо за ранее за ответ.
  #155
Старый 22.07.2014, 18:57
Атлас 1604
при подъеме отвала, когда он доходит до конца - экскаватор начинает ехать назад?
куда смотреть и что делать?
  #156
Старый 22.07.2014, 21:50
Профессия: гидравлик
Сообщение от mirozone Посмотреть сообщение
Атлас 1604
Поворотные Коллектор наверное перепускает-
  #157
Старый 07.08.2014, 00:23
ATLAS 1704LC
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста информацией по ATLAS 1704LC, (мануал по гидравлике, гидросхема)
На ATLAS 1704LC после замены качающего узла в насосе Linde HPR-130R, нельзя добиться нормальной регулировки. (Есть сомнения в правильности процедуры регулировки). Может кто даст совет как правильно его регулировать ? Буду очень признателен.
  #158
Старый 14.08.2014, 21:34
кто-нибудь подскажет где купить ремкомплекты гидроцилиндров и центрального поворотного коллектора ATLAS 1604?
Последний раз редактировалось mirozone; 21.08.2014 в 19:33..
  #159
Старый 01.09.2014, 09:43
запчасти Атлас
Добрый День,
Смогу поставить запчасти для Allas, но только под заказ.
Вся информация в личку alzim@yandex.ru
  #160
Старый 12.11.2014, 12:22
Ищу механиков для TEREX ATLAS 1804
Добрый день уважаемые форумчане...В общем ситуация такая... Достался мне атлас 1804 2005 года, который стоит на карьере уже 4 года, до этого всего он ездил, копал, но очень медленно и его оставили.... Прошу помочь в востановлении за адекватные деньги... Если кто знает где на этого монстра можно найти запчасти и комплектующие буду очень рад Пригодится вся инфа по данному аппарату. Прошу писать механиков, у которых уже был опыт эксплуатации подобного агрегата, и у которых есть ПО для него....т.к. эдектроники в нем дохрена. Контактные данные прошу указывать в ответных сообщениях, каждому позвоню расскажу ситуацию, ну и вместе решим что делать с этим Белым чудом.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
