  #141
Старый 13.09.2016, 18:53
Профессия: Конструктор
всем привет! подскажите пожалуйста хочу купить JCB 3 cx кокой луче равно колёсный или не равно колёсный?
  #142
Старый 13.09.2016, 19:11
мне нравица равноколесник по грязи шустрей ползает
  #143
Старый 17.09.2016, 20:18
Аватар для Specex
Оборвался трос газа.Завтра буду ставить новый.Какие есть подводные камни?
  #144
Старый 18.09.2016, 19:13
Аватар для Specex
Поставили.Особенность-ручной газульки в сборе в комплекте не было.Хорошо что вчера ничего не выбросил.За 1.5-2ч все собрали.
  #145
Старый 18.09.2016, 20:29
Всмысле ручной не было? Там же цельный трос.
Особенность в том, что надо кусок проволоки привязывать со стороны ручного, когда старый трос вытаскиваешь под машину, а то потом новый без поднятия панели не пропихнешь.
  #146
Старый 18.09.2016, 21:35
Имелась в виду ручка сама, бывает трос в сборе с ручкой , бывает просто трос без ручки
  #147
Старый 27.12.2016, 06:42
Аватар для Specex
Снова треснул по сварке цилиндр поворота задней стрелы.Купил б.у. в сборе от 08г, как еще раз треснет поставлю.Думал что покупать-новый турецкий стакан или б/у родной.Ремонтники посоветовали б/у
  #148
Старый 27.12.2016, 09:59
Турецкие цилиндры разные бывают, есть барахло, а есть и те, кто производит на конвеер, то есть качество оригинала
  #149
Старый 28.12.2016, 06:30
Аватар для Specex
Мне турецкий стакан отдавали за 14500 а за б/у в сборе 23000 р. Летом за турецкий просили 18000.Купил снова правый подрулевой переключатель.Взял не за 6500 а чуть подороже за 8000,сказали,что он получше.На вид они одинаковые.
  #150
Старый 16.02.2017, 12:07
Аватар для Specex
Мужики я в тай на месяц.Будьте осторожны, всем успехов
  #151
Старый 27.02.2017, 19:34
Сообщение от lev54 Посмотреть сообщение
Посоветуйте еще пожалуйста кто чем может.3cx 2011год ,коробка механика,3000м\ч. Шум с переднего кардана когда разгоняешься на 3 и 4 передаче,чем быстрее тем ярче выражен(металлический звон какой то). В подвешанном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется,взял резиновый шланг и пытался услышать от куда звук(в подвешанном состоянии разогнав) ,к мосту прикладываю тишина а где то в середине кардана переднего шум очень сильный.Снял кордан проехался ,шума нет без него. Кардан в нормальном состоянии ,люфтов нет,крестовины в порядке.Ни каких ремонтов с мостом не производил.Вчера поменял масло в мостах и редукторах,шум не исчез. Есть предположение что кардан дает нагрузку на подшипник переднего моста и от этого звук,вообщем не знаю что смотреть...
Такая же проблема в чем причина где искать ????
крестовина новая!
Последний раз редактировалось Eldar2287; 27.02.2017 в 19:38..
  #152
Старый 27.02.2017, 19:51
Аватар для artecher
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
крестовина новая!
ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОНИЖЕННЫХ ПЕРЕДАЧ это ну максимум вторая передача! возиться в грязи планировать и т.д. но никак ни ралли устраивать! малейший износ и на высоких скоростях может и порвать и что угодно, для чего вам голова товарисчи!?
  #153
Старый 27.02.2017, 20:09
Всё верно,полный привод только на рабочих передачах.У меня даже табличка есть,на 3 передаче выключи полный привод,на 4 передаче включи слив со второй секции гидронасоса
  #154
Старый 27.02.2017, 20:34
Аватар для artecher
Меня сразу предупредил напарник вместо которого я устроился что передок только на первой!
  #155
Старый 27.02.2017, 20:37
Аватар для L200
Где же тогда логика конструкторов,если на 4 передаче при торможении включается передний мост?
  #156
В подвешенном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется.
Когда по трассе едешь на ЗАДНЕМ приводе шум! В подвешенном состояние когда пытаешься найти причину шума нет но стоит в ПОДВЕШЕННОМ состоянии включить передок то шум появляется! Это не значит что мы летаем по трассе на 4 передаче с полным приводом!
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВОПРОС!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Eldar2287; 27.02.2017 в 20:40..
  #157
Старый 27.02.2017, 20:42
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
То что при торможении включается передний мост в полне логично торможение эффективнее из за передаточных механизмов переднего моста
  #158
Старый 27.02.2017, 21:02
Аватар для L200
дык все всё понимают но всётаки противоречие с одной стороны на 3-4 передаче передок нужно выкл ( по инструкции) с другой стороны он @ сам включается при торможении ЕТО всё бла бла -- чо шумит- то?
  #159
Старый 27.02.2017, 21:24
ID:	31462 походу кардан не правильно стоит
  #160
Старый 27.02.2017, 21:36
Аватар для artecher
так и есть 101% не ты первый не ты последий и так на любом т/с
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
