  #141
Старый 10.11.2015, 18:24
Аватар для Руслан Мартовский
Тож уж закину....
Есть джостики от Хитачи (если не ошибаюсь подходят почти на все серий экскаваторов)
6 входов снизу под трубки гидравлики
в наличие 5 шт. новые, оригинальные
в ТСК стоят под 100тыс
Мне достались по наследству
Одам не дорого
если интересно пишите
2462878@mail.ru
  #142
Старый 10.11.2015, 18:36
Тож уж закину....
Одам не дорого
2462878@mail.ru
  #143
Старый 13.11.2015, 13:15
Трапеция / тяга ковша
На складе залежались трапеции ( Тяги ковша).
Отдаём со скидкой.
Тяга ковша 14510596 (14536950) (EC290BLC)
Тяга ковша 14552306 (EC240BLC)
Тяга ковша 14559439 (EC210BLC)
Тяга ковша 206-70-73111 (PC220)
Тяга ковша 207-70-00470 (PC300-7)
Тяга ковша 208-70-00521 (PC400)
Тяга ковша 22U-70-23112 (PC200)
Тяга ковша 22Y-70-33111 (PC200)
Тяга ковша 260-2289 (320DL)
Тяга ковша 61N6-40021 (R210LC-7)
Тяга ковша 8076541 (ZX200)
Тяга ковша 8081885 (ZX240)
Тяга ковша 8083063 (ZX330)
Восстановление отверстий будет стоить дороже !
8-9o6-247-48-3o ...
  #144
Старый 18.11.2015, 06:17
6D102 , блок цилиндров
Лежит без дела, пока блок цилиндров , распредвал, коленвал Коматсу 6D102, он же Камминз 6BTA5.9 .
Если где требуется, милости просиим в личку.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 18.11.2015 в 07:32..
  #145
Старый 18.11.2015, 13:49
новый стартер Komatsu 600-813-7152
для KOMATSU BULL DOZER D375A-5 SN 310043-310521 KOMATSU DUMP TRUCK HS605-7
моторы: SA6D170E-3A-7; SAA6D170E-3F-8;
заменные номера: KOMATSU 600-813-7151 600-813-7152 NIKKO 0-23000-7950 0-23000-7951 0-23000-7652 OEM:Komatsu, Nikko Type: OSGR Voltage: 24 Volts kW: 7.5 kW Rotation: CW Teeth/Splines: 11 Teeth/Splines Mounting Hole 1: 17.0mm ID: Unthreaded Mounting Hole 2: 17.0mm ID: Unthreaded Mounting Hole 3: 17.0mm ID: Unthreaded. пишите в личку
  #146
Старый 22.11.2015, 03:46
турбо
Турбокомпрессор SCHWITZER
Для Komatsu на двс S6D125, SAA6D125E-3K-8M.
PC400-7 и проч.
Модель турбины -- S400
Производитель -- Borg Warner
Сделано в Британии.
Кат ном. 319494
Аналоги -- 6156818170, 6156-81-8170, 319494, 6156818170, 319475
OEM 6156818170
Турбокомпрессор.
HX40W
1118010A600-0263
8021010
3530521
3598504
HX6DL1-30
HX40(AOWEI)
FAW29D
Cummins 6CT 4051323 4049368
Isle 310-30
Isle 340-30
Cummins 6CT 8.3.,ISC, C300-20
15000
две =30000
  #147
Старый 23.11.2015, 10:54
LONG BLOCK CAT 3126 новый;
форсунки САТ 374-0751 для С-27 6шт новые;
насос САТ 2373960 новый; фильтры:1G8878 1R0719 1R0722 1R0762 1R0774 1261813 1560214 2226713 3375270 3383540 5I8670X
комплект коронок ESCO V69RYL (прямая лопата);
насос Liebherr 10024131 новый;
Топливный насос Liebherr 10115267 для PLD моторов, новый;
ремкомплект гидроцилиндра 9156961 Liebherr ;
ремкомплект гидроцилиндра Liebherr 9169653;
Каток Liebherr 5616120 (исполнение -40);
Золотник распределителя Liebherr 5613604;
Тормозной суппорт Liebherr 10471428 для L586; видеокамера MC3000A +монитор MD3070А+блок управления. устанавливается на любую технику с бортовым напряжением 24В производитель motec. камеры ударопрочные,есть функция зеркального отображения;
различные фильтры Liebherr (по запросу)
Клапан Komatsu EPC 56B-43-12400;
Турбина Volvo 2835376-D;
Стартер Komatsu 600-813-712
Atlas Copco 89000960 пневмоударник,
Atlas Copco 89000702 адаптер,
Atlas Copco 89009099 переход между внутренней и внешней резьбой,
Atlas Copco 90515595 коронки диаметром 171мм
  #148
Старый 27.11.2015, 09:16
Есть бочка (не вскрытая) трансмиссионного масла Лукойл 80w-90 - 16 000р
В Питере. Возможно сможем привезти если вы недалеко.
  #149
Старый 29.11.2015, 23:06
КУПЛЮ НЕНУЖНЫЕ ЗАПЧАСТИ НА САТ ХИТАЧИ КОМАЦУ
у кого что есть пишите
2462878@mail.ru
  #150
Старый 05.12.2015, 09:17
тнвд
За сколь продать можно вот это
ТНВД BOSCH 0445020070
исправное состояние
вместе с шестерней
Cummins 4941173
Komatsu 6271711110
  #151
Старый 07.12.2015, 10:59
Сообщение от liskam Посмотреть сообщение
исправное состояние
вместе с шестерней
Cummins 4941173
Komatsu 6271711110
Оригинал Komatsu 148 488,00 руб.
8-9o6-247-48-3o ...
  #152
Старый 09.12.2015, 08:59
контроллер
Может кого заинтересует. Цена четверть от дилерской.
ID:	25338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25342   Нажмите на изображение для увеличения
  #153
Старый 10.12.2015, 19:00
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
Уважаемые участники ветки! Из названия темы видим, что здесь обсуждают не наличие платных программ и возможности записи оных на двухслойные диски. А ненужные запчасти на складах. Прекратить оффтоп, иначе всем будут выданы нарушения и снижена репутация. В особых случаях можете стать обладателем волшебного бана. Спасибо за понимание.
Оо! Это про меня...
ну что ж, извините!
а вот и мои ненужные запчасти на складе,всё новое, почти всё оригинал, цена за наличку ниже
Экскаватор KOMATSU PC-200-7
207-60-71320 Клапана гидрораспределителя в сборе 1 Япония 60000
Экскаватор KOMATSU PC-300-7
207-06-71211 Проводка(жгут проводов) Япония 170 000
20Y-06-31120 Жгут проводов контроллера 1 Япония 15 000
6743-61-2210 Теплообменник в сборе 1 Япония 30 000
707-99-67090 Рем. комплект гидроцилиндра рукояти 4 Япония 4 000
707-99-58090 Рем. комплект гидроцилиндра ковша 1 Япония 4 000
7835-26-2003 Контроллер (рс-300,360,400-7) 1 Япония 100 000
7835-26-2005 Контроллер (рс-300,360,400-7) 1 Китай 60 000
7835-10-2005 Монитор (рс-300,228,200,400-7) 1 Япония 90 000
7835-12-3007 Монитор 1 Китай 30 000
Стартер 11 к.Вт. 1 Корея 20 000
723-40-92103 Клапан гидравлический 2 Япония 15000
600-815-9150 Соленоид(отсекатель) 1 Япония 15 000
7834-41-2002 Мотор управления 1 Япония 49 000
  #154
Старый 10.12.2015, 19:01
и списочек Хитачи
Экскаватор HITACHI ZX-330, ЕХ-300
9101521 Центральный коллектор в сборе 1 Япония 50 000
Адаптер ковша (коронка 40S) 4 Корея 3 000
4191663 Coupling(муфта сцепления мягкое соединение ДВС с насосами) 2 Япония 15 000
Палец ковшевой (основной) 2 Япония 9 000
Палец механизма трапеции ковша 4 Япония 8 000
4430715 Масляное уплотнение (ЕХ300) 3 Япония 9 000
4066695 Плавающее масляное уплотнение редуктора хода (330) 4 Япония 9 000
4181700 (9218005) Насос линии управления 2 Япония 12 000
9156582 Джойстик 330 5 Япония 15 000
1023479 Вилка ведомого колеса(ленивца) 2 Италия 10 000
1022168 Ведущее колесо (звездочка) 4 Корея 10 000
9184276 Педальный джойстик 1 Япония 15 000
8-94392721-3 Прокладка под головку блока
isuzu 6-HK-1 4 Япония 4 000
9226755 Главный контроллер (330) 1 Япония 70 000
4377228 Главный контроллер (300) 1 Япония 70 000
8-98080666-0
8-98081065-0
Контроллер
2
Япония
40 000
1-15631224-0
1-15631076-0
1-15631205-0 Плунжер на ТНВД 6 Япония 8 000
8-98091565-1 Топливный насос ТНВД ZX-330-3 (ДВС коммон рэйл) 1 Япония 40 000
бу Головка блока в сборе на ЕХ-300(рабочая) без распределителя 1 Япония(Б/У)
2038915 Вал редуктора хода 1 Япония 10 000
0719308 Клапан распределителя 2 Япония 10 000
Редуктор хода в сборе с гидромотором ZX-330 1 Б/У 280 000
Экскаватор HITACHI ZX- 200
1144003770 Турбонаддув 2 Япония 45 000
Coupling (муфта сцепления мягкое соединение ДВС с насосами) 2 Япония 15 000
Вилка натяжителя гус.полотна 2 Япония 10 000
Прокладка под головку блока 4-НК-1 4 Корея 3 000
Втулка (ковшевая) 16 Корея 1 000
4264035 Стартер 1 Япония 25 000
Ех200-1 Натяжитель гусеничного полотна в сборе 1 Корея 70 000
8-94391379-0 Прокладка под клап крышку isuzu 6-HK-1 2 Япония 1 000
Поршневая группа в сборе(комплект) 1 Япония 80 000
4661485 Рем. комплект 3 Корея 3 000
4649053 Рем. комплект 1 Корея 3 000
4448398 Рем. комплект гидроцилиндра стрелы 1 Корея 3 000
4448399 Рем. комплект гидроцилиндра рукояти 1 Корея 3 000
4448400 Рем. комплект гидроцилиндра ковша 1 Корея 3 000
  #155
Старый 10.12.2015, 19:02
и остально
Трубоукладчик(Бульдозер) KOMATSU D-355A(С), D-155A
600-825-6110 Генератор 1 Япония 45000
07436-66102 Насос противовеса 1 Япония 110000
175-20-22110 Коронка рыхлителя D-155A 10 Италия 2500
Контрольный клапан рулевого механизма D-355C 1 Япония
175-40-22430 Главный разгрузочный клапан D-355C 1 Япония
170-33-00410 Разгрузочный клапан в сборе D-355C 1 Япония
1105015-3280 Распылитель форсунки 6 Япония 2000
Насос трансмиссии 1 Италия 23000
Генератор D-355А,С 1 Корея 20000
Экскаватор LIEBHERR R-932,R-902
939592801 Монитор (дисплей) 1 Германия 80 000
975728901 E-board ai-bagger 1 Германия 70 000
5991617 Генератор 1 Германия 30 000
Экскаватор CATERPILLAR 330D(L)
221-8874 Контроллер (control g) 1 Япония 50 000
  #156
Старый 12.12.2015, 12:02
зп4
2.Ремень 0118-3379 ---- Country of origin Germany. Новый.Упаковка.
3.Топливная рейка 02112511. 05713554 ---- Новая. Без упаковки.
4.Термостат 0422-4846 ---- Новый. Упаковка. Country of origin Germany. -2 шт.
2100 р. за всё.
HX40W
1118010A600-0263
8021010
3530521
3598504
HX6DL1-30
HX40(AOWEI)
FAW29D
Isle 310-30
Isle 340-30
новая. выкручен штуцер с входного коллектора. цена 5500
  #157
Старый 15.12.2015, 20:07
Профессия: любитель
Ковровец ЭО 4224
Нужна стрела с рукоятью, гидроцилиндры а так же у кого что завалялось, нам очень сильно нужно....
Lahtinka@yandex.ru 910 737 38 57
  #158
Старый 16.12.2015, 08:43
ходовая jcb js330 hyundai r360
Всем привет!
Имеется все новое- ходовая
JCB JS330 цепь 50зв. 2 шт., ленивцы 2 шт., катки поддерж. 4 шт., катки опорные 16 шт., болты и гайки башмачные по 400 шт
HYUNDAI R360 LC- ходовая коплект без башмаков, (цепи, ленивцы, катки, болты гайки башмачные)
Производство Китай.
Пика ATLAS COPCO 150 для гидромолота HB2200
Ленивцы на SOLAR 400- 2шт. UX102E4E-G
Стартер CAT207-1519
Гидрораспределитель KOMATSU D155 723-61-31111
Блок управления JCB 330 728/18500
Форсунки MAN производитель BOSCH 24 шт. 0445120217
ТНВД Язда 185.1111005-30
ТНВД Язда 805.1111007-30
Блок CAT 240530301
Муфта эластичная соединительная JCB 330 331/19919
Еще есть много запчастей на ман скания вольво исузу-грузовики, все новое, отдаю дешевле рынка. В москве
Еще есть оригинальные рессоры MAN SCANIA VOLVO, запчасти на вольво сочлененики. В сибири. Могу все скинуть в почту. По ценам обсуждаемо
  #159
Старый 16.12.2015, 09:27
специалист
Краны LIEBHERR LTM 1055 S/4 LT1080 LTM 1055 L/2
Двигатель мерседес OM403 под восстановление есть стартер
Сдвоенный насос подпитки и управления стрелой.
Монитор ограничителя грузоподъемности
Плата питания +5V -5V для ограничителя грузоподъемности
Основная (гроссплата) ограничителя грузоподъемности
Датчик давления ( в цилиндрах подъема стрелы) в системе ограничителя грузоподъемности
Плата А6( плата поворотов)
Основная плата ( без реле и ПЗУ) ограничителя грузоподъемности
Блок клапанов управления стрелой
Блок управления коробкой передач ZF HP 500
пишите ruz_com@mail.ru 89270385354
  #160
Старый 21.12.2015, 04:08
контрдозер
ECU
CASE/NEW HOLLAND
Бульдозер New Holland D350
Спецтехника/землеройные машины/дорожная техника
Блок управления 76076803 /Контроллер 76076803
Модуль управления
CASE/NEW HOLLAND
CNH Original Parts 76076803
Electronic Control U 76076803
Centralina Elettroni
Made in Germani
MHD4-4FD1X/G24EE01BR/R
R900.246.553-103
07W31
TYP: MHVD4-4FB1X/G24EE01BR/R
MNR: R900246553 (7202)
FD:07W31
SN:02077
25000
ID:	25513   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
