  #141
Старый 27.12.2016, 13:05
Аватар для 32-20
Что касается фреона,как его слит?Или просто отвернул патрубки .
Там газ- откручиваешь и выпускаешь...я уже на втором джисиби электрокран выкинул и поставил водопроводный- крыны закисают и не открываются- регулятор с холода на горячее нада время от времени поворачивать и следить за чистотой антифриза, краны не ремонтируются...
  #142
Старый 27.12.2016, 15:57
там снизу из под кабины, одна прижимка держит 2 патрубка кондея. болтик на 6 ключ 10. отворачивай, прижимку убирай и трубки выдёргивай. только сам не подставляйся. фреон под давлением и с маслом.
  #143
Старый 05.01.2017, 00:33
Парни выручайте.очень нужна литература по КАТ 320 DL
Получаю завтра Кат 320 DL.Только вот с талмутами нехватка.Если кому не жалко пришлите на почту руководство по эксплуатации КАТ 320 DL(русская версия).Пробовал скачать с обменников- обдиралово полное.Заранее Большое Спасибо.моя почта timirkanov@mail.ru
Последний раз редактировалось timirkanov; 05.01.2017 в 00:36..
  #144
Старый 06.01.2017, 18:45
Профессия: Интересующийся
Всем здраствуйте и с Новым Годом!
подскажите кто какое заливает масло гидравлическое.
Дилер советует свое hudo 10. Но цена... . Есть ли аналоги этого масла.
Также если кому не сложно можете прислать руководство по эксплуатации cat 320dl .
Scrollnov@gmail.com
Заранее спасибо!
  #145
Старый 06.01.2017, 19:42
Сообщение от Scrollnov Посмотреть сообщение
Scrollnov@gmail.com
Заранее спасибо!
Shell Tellus льют...
  #146
Старый 06.01.2017, 20:55
Scrollnov@gmail.com
Заранее спасибо!
Так,информация к размышлению.Сменили гидравлическое масло на "Ведьме"(вольво),залили газпромовское.Экс сдыхает после прогрева,пропадает мощь и скорость в работе...Пришлось брать у дилера родное,привезли аж 2 бочки по 200 литров,так что и мне на доливку перепало.
Аналоги конечно есть,Но...
  #147
Старый 10.01.2017, 21:25
Здравствуйте! Спасибо....разбираемся. Косу перепаял 4 провода ,на 1 и 2 цилиндра...ошибка не пропала.Ищем дальше...)))
За расшифровку,особое спасибо...)))
Что-то совсем проблемный экскаватор оказался...решили продать...)))
  #148
Старый 25.01.2017, 22:25
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток коллеги форумчане.На САТ-320DL,бежит моторное масло из под хвостовика коленвала.Что бы устранить не исправность,можно просто отсоединить насос,снять маховик и поменять манжет.???Или все же,не так то просто???
  #149
Старый 18.02.2017, 07:45
Привет всем! У меня такой вопрос,на экскаваторе CAT305CR продувает прокладку под ГБЦ (марка двиг R4N) все уже делал. Может у кого есть варианты или была такая беда?
  #150
Старый 18.02.2017, 15:25
Парни подскажите 318 колесник 2011-2013г. места больные и тп. Покупка предстоит, в районе 6000мч какие приключения могут быть?
  #151
Старый 18.02.2017, 21:03
если спецом не убивали то у него нет больных мест.. а 6000 моточасов это в районе детяслей, даже не детсад
  #152
Старый 02.03.2017, 05:42
Super-VIP
Аватар для Нафис
Так и получилось.Сейчас уже собираю в обратной последовательности.После обеда буду устанавливать насос.
  #153
Старый 15.05.2017, 18:05
Подскажите пажалуста как выставить метки на кат 320 д. купил насос топливный. зарание спосибо
Подскажи метки на кат 320д двс С6.4
Последний раз редактировалось Модератор; 16.05.2017 в 11:49..
  #154
Старый 20.05.2017, 20:24
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Ирик Посмотреть сообщение
Мой Вам совет: если раньше никогда не меняли насос на данном моторе, вызовите специалистов или меняйте вместе со знающим человеком. На передней крышке двигателя есть крышка- её снимаете и крутите мотор ,одновременно смотря в это очко, до тех пор, пока на шестернях не совместятся метки : на зубе одной шестерни цифра 3 между другими двумя цифрами 3 на зубья другой шестерни. Потом не забудьте сорвать гайку, крепящую шестерню насоса. Иначе сняв насос, будет крайне неудобно её откручивать. Сама шестерня ТНВД сидит на шпонке, в отличие от мотора С6.6. ТНВД вытаскивается с подворотом т.к. шестерня косозубая.
  #155
Старый 26.06.2017, 12:46
Cat 320dl гидроцилиндр разборка
Помогите с инструкцией по разборке гидроцилиндра cat 320dl 2007 почта ek62397@mail.ru
  #156
Старый 28.06.2017, 08:22
Друг эту же процедуру по с6,6 опиши пожалуйста.
Интересуют метки и как стягивается шестерня.
Последний раз редактировалось Spartakk; 28.06.2017 в 16:09..
  #157
Старый 17.07.2017, 08:02
Аватар для TRACTOR
Добрый день. Сливаешь антифриз. Снимаешь помпу. Снимаешь переднюю крышку. И вращается двигатель до совмещения отверстия на шестернях распредвала с отверстием под этой шестерней ( то есть на передней станине двигателя). При этом должна совпадать метка-прорезь на противовесе коленвала ( на правой стороне блока цилиндров есть заглушка на 24). Когда застопорил мотор, откручиваешь гайку крепления шестерни ТНВД. Саму шестерню снимаешь съемником. После установки нового ТНВД обязательно затянуть гайку крепления шестерни по процедуре, иначе шестерню провернет
  #158
Старый 02.11.2017, 18:27
нужна ваша помощь
всем привет! Такая проблема на кат320dl, 2007г.в. Зовёл утром, по работал 30мин., заглох и не запускается. Не идёт ток на форсунки, предохранитель не сгоретый. Подскажите где искать причину?
Последний раз редактировалось витёк; 02.11.2017 в 19:44..
  #159
Старый 02.11.2017, 19:01
звонить жгуты.. искать где потерялся ток..
  #160
Старый 02.11.2017, 19:02
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
всем привет! Токая проблема на кат32dl, 2007г.в. Зовёл утром, по работал 30мин., заглох и не запускается. Не идёт ток на форсунки, предохранитель не сгоретый. Подскажите где искать причину?
Здравствуйте Виктор.
Проверьте уровни хладагента, масла, проводку на ДВС и от ДВС к кабине.
Так же -- внимательно осмотрите все доступные разъёмы на ДВС и в кабине.
Наилучших пожеланий.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
