  #141
Старый 29.07.2020, 10:52
Зачем откручивать гидромотор?
Что за редуктор стоимостью 1000000р????
Юмор мне понятен. но давайте по существу.
  #142
Старый 29.07.2020, 15:04
Я же вам сказал, что это единый узел,часть редуктора является частью гидромотора.
Название: PC 200-7.jpg
  #143
Старый 30.07.2020, 10:47
да да да это я понял. Что если я сниму крышку вытряхну внутрянку, откручу гайку и сниму все на чем крепится звездочка. при этом гидромотор останется на месте, затем поставлю новые дители на старый гидромотор?
  #144
Старый 30.07.2020, 13:13
Можно и так конечно. Но надо видеть, что у вас развалилось.
Сделайте фотки.
  #145
Старый 08.08.2020, 11:38
Добрый день, вот что у меня развалилось
https://yadi.sk/i/fs1sfr4DvWTs0A
https://yadi.sk/i/WonS6IYvqF_Izg
https://yadi.sk/i/7aogXrvuRd4Fqg
  #146
Старый 08.08.2020, 13:30
Ищи на разборках. Этих экскаваторов должно быть много.
Лучше чем китайские запчасти покупать.
  #147
Старый 08.08.2020, 13:47
попробю, но что-то пока ничего не попадалось.
Еще и поворотный сальник потек или как его там, где башня крутится((( продам к чертям этот трактор, уже месяц кавыряюсь
  #148
Старый 10.08.2020, 12:41
Могу предложить вам редуктор в сборе с гидромотором Б/У или по отдельности
  #149
Старый 11.08.2020, 09:14
Сообщение от RUBIN Посмотреть сообщение
Написал вам в личном сообщении
  #150
Старый 19.07.2022, 12:13
Проблема с управлением Komatsu pc200 - 7
Коллеги, всем привет, помогите мне с такой бедой, на экскаваторе вытянулась рукоять, до отказа, все работает, все щевелиться, а вот рукоять все это время в вытянутой состояние, делаешь монипуляций джойстиком, нагрузка вроде идёт, а результат нулевой,как была вытянута, так и остаётся. Думал проблема, не знаю как они называются, клапанами, но нет, все на месте. Подскажите, что делать, что может быть, а то он стоим уже пол месяца.
  #151
Старый 19.07.2022, 12:57
Так проверь золотник на рукоять, может он заклинил.
И какое пилотное давление на него приходит ?
  #152
Старый 19.07.2022, 22:59
Профессия: Дизайнер по ландшафту
А я бы попросил кого нибудь рукой подержать шланги и поработал джойстиком.Если есть напряжение рвд,то причина может быть в цилиндре.Было такое на ЭО,поршень лопнул на 3 части и заклинил так что раздергивали бульдозером.
  #153
Старый 26.07.2022, 16:40
После проверки, оказалось пружина лопнула, о поршень замер на режиме подачи, вот по тому рукоять и подымалась.
  #154
Старый 29.09.2023, 13:47
Профессия: Конструктор
Проблемы с гидравликой экскаватора Komatsu 200-8
Всем привет . Такая проблема , Экскаватор Komatsu PC 200-8 2013 года проблемы с гидравликой . Трактор вяло работает и максимальное давление при зажатых операциях 300 кг на обоих насосах. Были заменены 4 соленоидов электромагнитных . 3 штуки на насосе и 1 на клапане обьеденения потоков , заменены 2 разгрузочных клапана . Снимали и мыли все клапана какие видели , некоторые были заклиневшие . была снята нижняя грядка клапанов с электромагнитными клапанами , при разборе почти все были заклинившые клапана. Все помыли и притерли клапанки и на электромагнитных клапанах были востановлены провода . Заменили масло в гидробаке и тщательно помыли гидробак . В нем было очень много какой то не понятной стружки из грязи или горевшего масла . После всех операций трактор заработал как положено , было нормальное давление но проработал он 10 минут и опять перестал работать . Сейчас выяснилось что когда включаешь кнопку включения аварийного режима работы насоса то трактор работает как положено , нормальное давление и слышно что насос дает нагрузку на двигатель и все оперции трактор выполняет как положено , но горит ошибка Е02 и DXA8KA (обрыв цепи соленоида PC-EPC (переднего) и DXA9KA (обрыв цепи соленоида PC-EPC (заднего). Когда включаешь кнопку аварийного режима насоса то питание на соленоиды идет напрямую от акб и трактор работает . Проверяли приходит напряжение на соленоиды или нет в обоих режимах и в обоих режимах оно есть везде . В чем может быть проблема? когда напрямую соленоиды питаются от акб то все хорошо а когда от контроллера то трактор вялый и насос вообще ни как не напрягает двигатель . Кто сталкивался с таким или знает в чем проблема помогите советом
  #155
Старый 29.09.2023, 21:46
Провода epc на насосе не перепутаны между собой?
  #156
Старый 10.10.2023, 16:31
Камацу 200-8 проблема с ходом
Всем привет . Такая проблема , экскаватор камацу 200-8 правая гусянка не поворачивает , при езде прямо сильно отстает . Но когда на месте пытаешься проктуртить гуслю правую и в тоже время чуть нажимаешь на джойстик любой операции то гусля сразу побежала как ни в чем не бывало . Смотришь показания давления насосов то когда на месте крутишься правой гусянкой то передний насос отстает от заднего примерно на 50 кг а давление переднего насоса 170 заднего 220 а когда крутишь гусянку и нажимаешь на джойстик то давление обоих насосов 290 . Кто сталкивался с таким ?
  #157
Старый 10.10.2023, 16:32
Мы пробовали их менять местами , трактор вообще еле шевелится
  #158
Старый 10.10.2023, 22:19
Не пробовать менять, а проверить, что рс-ерс cоединены на свой насос и не перепутаны с ls-epc.
Сообщение от SENSEISU Посмотреть сообщение
Может быть центральный коллектор.
  #159
Старый 11.10.2023, 08:08
У вас есть схема подключения и мануал по ремонту ?
  #160
Старый 12.10.2023, 11:24
Вы имеете ввиду центральное поворотное соединение ? В нем может быть проблема ?
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
