  #141
Старый 23.05.2016, 09:17
Профессия: механик
Разбор гидроцилиндра на погрузчике ZL 50G XCMG
Подскажите, как разобрать гидроцилиндр стрелы ковша на фронтальном погрузчике ZL 50G XCMG?
Возможен ли такой вариант в домашних условиях?
  #142
Старый 23.05.2016, 09:48
Сообщение от vladxxx Посмотреть сообщение
Стрелы всё таки или ковша???
В домашних условиях тяжеловато будет, вес приличный. Воровайку надо или лебёдку ручную к чему нибудь крепить.
  #143
Старый 23.05.2016, 12:41
Профессия: механик
Как заменить сальник на коробке передач
Возникла проблема: хочу поменять сальник на коробке с передней стороны .
Кто может помочь решить проблему?
  #144
Старый 23.05.2016, 12:45
Профессия: механик
Стрелы, неправильно написал.
По идее должны быть станки разрывные, но их нет , и вот как это большой вопрос.
Может у кого опыт был.
  #145
Старый 23.05.2016, 13:04
Вам нужны руки или совет???
  #146
Старый 24.06.2016, 20:24
Сообщение от Исполнитель Посмотреть сообщение
Заменили фрикционные диски, уплотнения, гидротрансформатор, давление в норме.
Проблема так и не ушла на 1 и задней передаче как будто кто то держит погрузчик, масло греется. Все каналы чистые, через фильтр и радиатор масло проходит. Менять больше нечего, кроме обгонной муфты.
Нужна помощь, может кто подскажет в каком направлении двигаться
Мы решили проблему так.разобрали коробку и под фрикционные диски положили пластины металические под оба пакета.и все поехало.было все тоже самое диски целые а вот сам промежуточный барабан который между пакетов был сьеден немного.поэтому и стружка была серебристого цвета а не брозовая как на дисках.если вы решили эту проблему как то подругому напишите на будушее.
  #147
Старый 29.06.2016, 20:56
XCMG zl 30 гидроаккумулятор на рулевую
Всем здоровья и добра!
Подскажите пожалуйста Кто нибудь Где находится гидроаккумулятор на рулевую на XCMG zl 30 ,можно фото!
  #148
Старый 22.07.2016, 10:39
проблема с задним ходом
здравствуйте форумчане! у меня погрузчик LW 300F 2013 года выпуска
недавно появилась такая проблема: в нагрузку нет заднего хода, по прямой дороге слабо двигается назад, не развивает скорость.
в чем может быть причина?
  #149
Старый 26.10.2016, 12:34
Добрый день!!!!!
Ребята подскажите интересует моменты затяжки коренных и шатунных вкладышей на двигатели td226b-6g стоит на фронтале LG 936 а также головок порядок затяжки и усилие , За ранее спасибо
  #150
Старый 17.11.2016, 16:42
Работаю на лв 300ф .года 4 уже. При работе на холостых может при опускании ковша завестись в обратную сторону...такой вот прикол..и слететь патрубок сливной снизу там есть...Сетку из бака снизу лучше сразу выкинуть.И заменить её снаружи камазовским отстойником старого образца.Я рассверлил эту пробку ,выточил штуцер с проходным сечением 12мм .и на входе в отстойник тоже самое сделал.на выход прикрутил штатный штуцер(резьба совпадает) Из поломок были только рвд и пальцы стрелы. Из доделок была сделана броня днища .под генератором в бак врезана мерная линейка.сверху примастрячена решётка радиатора ячейкой 8см из 12мм прутка и переварена маслозаливная горловина кпп вперёд..так как сбоку её легко сломать ветками.(у соседей это и произошло)) )ну и подвязаны все патрубки повыше...ещё рычаги гидравлики подогрели автогеном и отогнули к дверце до упора(не снимая) а то они в ногу упираются. Топливные фильтра подобрали от нашей техники переточив штуцера)масло минералка камацу Хранение гаражное..масло менять накладно при замене на весь аппарат где то 50тыр выходит но лучше не экономить..ещё цепи на зиму без них он уг..даже на ёлочке..специально взяли комплект у продавца ....не особо лучше.
  #151
Старый 04.12.2016, 16:21
Совет по XCMG zl 30
Нужен совет, очень сильно дымит двигатель (черный дым), когда идет под нагрузкой. Даже на холостом ходу, если нажать педаль газа резко тоже будет дымить. Заводиться хорошо, тянет тоже. Куда смотреть?
  #152
Старый 10.12.2016, 14:42
Здравствуйте работаю на XCMG LW300F, скажите пожалуйста механики, какое лучше масло заливать в коробку(трансмиссионное или можно моторное) и в мотор и сколько нужно заливать? коробка (BS428)
  #153
Старый 10.12.2016, 15:35
Сообщение от Даниил Гребнев Посмотреть сообщение
В КПП лить надо ATF DEXRON 3. Цвет жидкости красный. В КПП заливается 40 литров.
В ДВС берите канистру 20 литров, останется на долив.
  #154
Старый 10.12.2016, 23:31
Профессия: lthha
в коробку гдето 43 литра уходит, наливаете до верхнего краника, заводите, порабойте на всех передачах, и на заведеном долейте опять же до верхнего крана, а масло, да, красного цвета, ATF?для автоматических трансмиссий, например MOBIL ATF 200? FUKS FTF 220
  #155
Старый 11.12.2016, 18:08
добрый день всем. Медленно едет zl30. На повышенной так вообще еле-еле: мотор ревет, а он еле едет Давление в кпп мерил мех.манометром: нейтраль - 0, на всех передачах 1,5МПа. Причем при переключении с нейтрали на любую передачу давление растет медленно(около 5сек), при переключении с передачи на передачу давление падает до 0, а потом за 5сек поднимается до 1,5Мпа. Фильтры поменял, масло в уровне. Залито Лукойл Версо(ТО4)
  #156
Старый 11.12.2016, 18:10
Подскажите что смотреть, в чем может быть причина?
  #157
Старый 15.12.2016, 09:59
Масло трансмиссионное
Добрый день!
Проблема заключается в частых поломках дифференциалов на погрузчиках LW500FN, используем масло G-Truk 80w90, износ шестерен, поломка зубьев, сперва думали качество запчастей,
начали грешить на масло, сейчас решили не мудрить и залить масло ТАД-17, Если ли опыт эксплуатации данного масла на фронтальных погрузчиках? Буду рад производственным советам из практики!!!
С Уважением!
  #158
Старый 15.12.2016, 13:06
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от куба Посмотреть сообщение
Добрый день!
С Уважением!
Ну как-то масло 80W90 вообще не должно зубки ломать и шестерни сшаркивать. Вот если бы вообще масла не было то да. Ищите проблему в З.Ч. практически точно, либо купити З.Ч. у другого поставщика и другого производителя но не самые дешевые, Так то можно и нигрол залить ведь раньше везде его лили и всё работало.
  #159
Старый 15.12.2016, 13:57
Так вот в том то и дело , порядка 7 погрузчиков на производстве, на всех поменяли дифференциалы, и проблемы начались после использования масла G-Truk 80w90, думали китайская техника - время пришло, а они по новому кругу начинают сыпаться. Масло отражательные шайбы на сателлитах сжираются в крошку! Поставщиков меняли! Думаю дело все таки в масле, в летний период наше масло
G-Truk 80w90 жидкое!
С Уважением
  #160
Старый 16.12.2016, 06:07
С Уважением
А какое масло лили раньше , может к нему и вернуться. Я использую 80w90 только мобил , а вот знакомых кто льёт газпром нет. ну а вообще возьмите масло и сделайте анализ и нового и отработку. У нас есть фирмы торгующие маслами так они сами предлагают делать спектральный анализ масла через определённое количество часов но это в ДВС . Поищите кто сделает анализ .
После отпишитесь.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
