  #141
Старый 13.06.2017, 21:16
Сообщение от Вячеслав21 Посмотреть сообщение
У нас JCB 4CX 1998 года. Такая проблема: солярка идет до тнвд нормально, а с тнвд на форсунки уже не поступает. Что может быть? Куда и что проверить. Может какие то клапана зависли? Заранее спасибо за любую помощь!!!
Вложение 32886
Глушилка, сетка, если нет, то в ремонт к спецам лучше.
  #142
Старый 15.06.2017, 13:08
JCB 4CX 1998 года не зафодится!
Клапан "глушилку" проверяли, трубки ВД от ТНВД откручивали??? Саляр из трубок не идёт вообще??? Что предшествовало поломке???
Электроклапан? Да, он работает втягивает.Трубки ВД которые идут к форсункам сухие. До ТНВД топливо поступает. Резко заглохла. На подкачивающем насос фильтр засорился.
  #143
Старый 15.06.2017, 13:15
Это где должна стоять сетка? Электроклапан снимал и там я не заметил сетку.
У кого есть схема и принцип работы ТНВД 8523А592Т?
  #144
Старый 15.06.2017, 13:39
Сетка стоит на входе, в штуцере (даже ниже) через который топливо поступает в ТНВД.
На картинке позиция 226, на обрисованное красным не обращайте внимание.
Название: ТНВД ДЕЛФИ.JPG
ID:	32921   Нажмите на изображение для увеличения
  #145
Старый 15.06.2017, 14:02
Спасибо!
  #146
Старый 18.06.2017, 18:32
Всем доброго времени суток. Сегодня снял ТНВД. Сам сделал съёмник ТНВД. Он скорей всего древний)
Короче фильтр был грязный но топливо проходило без проблем. Высокое давление на форсунки сухое. Как не старался стартер. Где можно проверить и от ремонтировать? Сам нахожусь в Чувашии. Спасибо за все советы. Может есть инструкция что можно самому настроить. Можете присылать на емейл 295-001@mail.ru
ID:	33005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33007   Нажмите на изображение для увеличения
  #147
Старый 18.06.2017, 19:10
похоже у тебя в насосе вал пополам ....покрути за вал если крутица равномерно 100процентов вал
  #148
Старый 18.06.2017, 21:28
Вал крутится. Я в скрывал с торца где подача и вал крутится. Там стоит насос низкого давления.)
  #149
Старый 18.06.2017, 22:04
когда вал крутишь чувствуешь на нем четыре подклинивания или равномерно крутица и если ты его уже вскрыл плунжер ходит косая шайба вращаеца
  #150
Старый 19.06.2017, 04:50
Это не БОШ, это ДЕЛФИ в нём НЕТ пружин и "наклонной" шайбы.
Без топлива вращается свободно БЕЗ всяких "подклиниваний".
ID:	33013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33015   Нажмите на изображение для увеличения
  #151
Старый 19.06.2017, 05:03
С полностью открученными трубками ВД к форсункам пробовал крутить стартером???
И так "сухо"??? Самый дохлый саляр бы выкидывал через штуцера.
Если саляр поступает на лопастной насос подкачки, то дальше путь его к плунжеру ЧЕРЕЗ типа краник который регулирует подачу топлива (газулька). Если там заклинило, что ВРЯД ЛИ!!!
Как вариант заклинили сами плунжерки из за попавшей грязи или из за какой нибудь ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ!!!
Плунжерки в "нашем" насосе - это четыре цилиндрика и НИКАКИХ пружинок!!! Выдвигаются из за наполнения камеры топливом, затем при проворачивании вала набегая на профили шайбы топливо сжимается сразу четырьмя цилиндриками и подаётся к форсунке.
Какие предшествовали действия перед возникновением проблемы???
ID:	33017   Нажмите на изображение для увеличения
  #152
Старый 19.06.2017, 05:58
Здравствуйте. Трубки ВД открутил. Крутил стартером и там сухо. Вот по какой очередности вскрывать. Скорей всего заклинило эти цилиндрики. Я его около года не заводил. Как попасть к этим цилиндрикам?
  #153
Старый 19.06.2017, 08:16
Посмотрите на ЮТУБЕ ролики - ремонт ТНВД ДЕЛФИ, замена ротора. Принцип одинаков!!!
А так:
1. Откручивайте верхнюю крышку, аккуратно с тягой и пружинкой.
2.Вынимайте регулятор (дозатор) подачи топлива - это штырёк воткнут с верху к которому присоединена тяга "газульки".
3. Выкручивайте ДВА клапана, те что завёрнуты по бокам.
4. Снимаете приблуду, хотя просто отворачивайте болт с низу, ближний к ротору.
Зажав корпус в тиски вытягивайте сам ротор-распределитель немного вращая влево-вправо.
Сам ротор распределитель крепится двумя клапанами и одним болтом с низу, ну и регулятор (дозатор) воткнут с верху через люминевый корпус.
Остаётся сдёрнуть с уплотняющей резинки.
Никакие регулировки не собьются!!!
С плунжерками ОСТОРОЖНЕНЬКО!!! Насквозь все четыре когда установлены -два проходят, а два НЕ ПРОХОДЯТ!!! Так как два подлиннее и входят глубже к центру по этому два других упираются в них.
Короче если не проталкиваются, то попробуйте толкать два других.
Вот про ЛУКАС https://www.youtube.com/watch?v=3Dc5datnuK8
Последний раз редактировалось HAN777; 19.06.2017 в 08:28..
  #154
Старый 19.06.2017, 08:34
Может, что бы не разбирать, попробовать под давлением в кг 5 подать топливо на вход и вращать за вал привода например дрелью с головкой или руками, а на вал навернуть гайку. Подать +12 вольт на клапан "глушилку" не забываем.
  #155
Старый 19.06.2017, 09:23
А так:
Спасибо)
  #156
Старый 19.06.2017, 09:24
Здравствуйте. Такие мысли тоже были) спасибо
  #157
Старый 19.06.2017, 21:37
Здравствуйте. Сегодня добрался до этих цилиндриков. Они действительно заклинили и не двигались. Я их с трудом вытащил. Оказывается надо было выбить аккуратно с длинной стороны )
На все разборка и сборка составило около одного часа. Долго разбирался с цилиндриками )
Теперь все работает. На ВД поступает топливо. ТНВД зажал в тисках, подключил электро клапан и подал топливо. Вал крутил электродрелью с регулятором.Вал привод с дрелью через резиновую трубку. Спасибо ВСЕМ. Теперь надо собрать на место. Как установить зажигание?
  #158
Старый 20.06.2017, 16:59
Вот и ФОТО
ID:	33024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33026   Нажмите на изображение для увеличения
  #159
Старый 20.06.2017, 17:28
Вот и ФОТО
У Вас всё просто, как я вижу, шпонка есть. Ставьте на место и всё.
  #160
Старый 20.06.2017, 20:10
Наверное надо установить 1 Ц до ВМТ и на насосе 1 впрыск.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
