  #141
Старый 19.07.2014, 19:49
Сообщение от студент Посмотреть сообщение
Привет всем . парни кто подскажет почему выбивает масленый фильтр на двигателе ?
Прокладку выбивает ли корпус разрывает?Если поломка корпуса,то HAN пояснил.Если прокладку,то может кривая резьба в фильтре,не ровная плоскость прилегания основания или трубка кривая.При съёме не могли открутить фильтр,чем то постучали или бародком фильтр пробивали,погнули трубку,на которую фильтр накручивается
  #142
Старый 19.09.2014, 12:53
Плюсы и минусы фронтального погрузчика LiuGong CLG836
Хотелось бы узнать ваше мнение о данной технике, ее обслуживания. А также узнать о хороших и плохих качествах данного погрузчика
Последний раз редактировалось skysan1990; 19.09.2014 в 15:06..
  #143
Старый 24.10.2014, 20:51
clg 836
Экплуатирем с мая 2014 года проблем нет но минимум опций негативно влияет зимой. Нет обдува лобовухи только в ноги печка дует стекла постоянно потеют. А летом отсутствие форточки тож не особо радует. В минус 20 запускается без проблем при полном отсутствии подогревов (временно). Фильтра недорогие, констуктивно надежен чуть проще чем 835 й но ничего пыхтит потихоньку себя отрабатывает...
  #144
Старый 24.10.2014, 21:03
Мужики подскажите какое масло заливать в кпп лиу гонг clg 836 2013 г.в.? Кто говорит моторное 10в40 кто атф...причем у дилеров мнения разные. Кто что думает???
И еще подскажите в каком месте и как установить автономку для прогрева двс теплостар 14 тс в liu gong clg 836, если фото есть поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.10.2014 в 09:22..
  #145
Старый 24.10.2014, 21:23
Кстати есть недоработка в плане отсутствия в тормозной системе,в отличии от 835го, осушителя (типа фильтра на нем еще wabco написано). Ну вот буквально вчера (на улице -15) звонит машинист мол все не едет, компрессор не качает... Говорю ему грей рессивер сливай конденсат,к удивлению обоих его там не было, лед был в трубке и клапане перед входом в рессивер,прогрели продули и поехали....через день все повторилось... Пока следим за этим явлением...думаю самому осушитель чтоли придумать, может есть мнения по этому поводу?
  #146
Старый 02.11.2014, 15:28
после записка и разагрева, плохо трогается с места
Здравствуйте, у меня фронтальный погрузчик Liugong 835. проблема появилась не давно, с утра он как будто не хочет ехать. С утра разогреваю как минимум 20 минут, после этого он едет только 1 метр вперед, 1 метр назад, потом снова вперед уже метра 2 едет и назад так же, и чем больше вперед назад давать, тем больше он будет ехать. Такая проблема каждое утро.
Официальный дилер посоветовал проверить колодки и ручник, проверили, дело не в них.
Подскажите пожалуйста в чем проблема
  #147
Старый 02.11.2014, 15:55
Сообщение от Albert005 Посмотреть сообщение
Вода в мостах замёрзла!!!
  #148
Старый 03.11.2014, 10:03
Все масла неделю назад меняли, дело не в этом
  #149
Старый 03.11.2014, 10:14
Эта проблема появилась после замены масла? Может не то масло?
  #150
Старый 04.11.2014, 07:13
Знакомый поменял масло в кпп на своем 835, залил шеврон MD-3, и после этого по мере наступления холодов у него таже ситуация, только едет сначала по 1 см взад вперед....и особо не заморачивается, почему то....Так вот я больше недели назад спрашивал какое масло лить в кпп что то никто не может посоветовать. Попробую залить как по талмуту мобил атф 220.
  #151
Старый 04.11.2014, 09:17
Сообщение от tttk72 Посмотреть сообщение
Хочу подчеркнуть что эта проблема появилась после замены масла, думайте в масле проблема ?
Еще у погрузчика мощность моментами пропадает, газ даешь, гудит но не едет так как должен, в песок упирается и все встает, даже не буксует
  #152
Старый 04.11.2014, 09:37
Фильтр-сетку проверь для начала в кпп ,потом уровень (в кпп около 45 литров должно быть), причем дилер наш говорит что около 18 ти,вот и верь им после этого... А масло какое в кпп залили?
  #153
Старый 04.11.2014, 11:18
На ЭП при замене масла сливается только половина примерно.Называется процедура обновить масло.Если Вы коробку бы сняли и разобрали,то залили бы 45 литров
  #154
Старый 04.11.2014, 20:40
Эт понятно, а может такое быть что старое масло и новое при такой замене свернулось, фильтр забило вот и результат???
  #155
Старый 05.11.2014, 04:47
Пугают таким результатом частенько, НО на практике НИ РАЗУ не встречалось!!!
В гидробак КАМАЗа наливаю ВСЯКОЕ масло (КРОМЕ отработки из ДВС), дексрон (разный 2, 3, шелл,тотал, равенол), ВМГЗ, тотал MPV, чистую моторку.
За год (сезон), литров 20 (теряется ) - даже такой коктейль осадок НЕ дал.
  #156
Старый 05.11.2014, 21:43
Не спорю. Но тогда как поступить мне? Фронтал liu gong clg 836, наработка 800 м/ч с новья масло в кпп еще не меняли, хоть оно чистое, но по мануалу прописано менять... Я уже просто незнаю что при замене ждет нас? Неужели также начнет "не ехать"??????
  #157
Старый 06.11.2014, 13:43
Не соглашусь. Репутацию китайским товарам сделали русские не добросовестные предприниматели, у которых дивиз, купить подешевле. Качественный заводской Китай отнюдь не дешевый и по качеству не уступает
Сообщение от НиколайДТ500 Посмотреть сообщение
Китай он и есть Китай. Хотя все честно - сколько стоят на столько и работают.
  #158
Старый 08.11.2014, 11:13
Проверил кпп, сетка чистая, но масла не хватало, 18 литров почти долил. Сегодня с утра заведусь, отпишусь
Все хорошо, машина с утра тронулась как надо, даже без разогрева. В общем масло не хватало, 18 литров. куда оно пропало не понятно, не протекало нигде.
масло Mobil ATF220 залил, диллер посоветовал
  #159
Старый 08.11.2014, 20:37
И сколько в общей сложности масла ушло на замену???
  #160
Старый 09.11.2014, 17:35
Аватар для Фаворит1975
А когда заливали масло, что уровень не проверяли или тоже по совету диллера.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
