  #141
Старый 21.02.2020, 17:01
Профессия: Железнодорожник
погрузчик хюндай HL770-3
Здравствуйте.Кто может подсказать в чем причина на погрузчике включается аварийный режим, чуть тронутся с места и аварийный режим включается.Причина что может быть?
  #142
Старый 22.02.2020, 14:04
Сообщение от Саян Посмотреть сообщение
Здравствуйте кто подскажет в чем причина если на погрузчике срабатывает аварийный режим при трогани с места.чуть проедешь и срабатывает аварийный режим.
Проверьте жгуты проводов от блока управления КПП до контроллера, а также от датчика N и индуктивного датчика КПП.
  #143
Старый 22.02.2020, 14:07
Я думаю у человека нет схемы. Наверное нужно на пальцах обьяснить.
  #144
Старый 14.03.2020, 05:41
кто знает подходит ли коробка a307b от SDLG L956FH на хундай sl765?
  #145
Старый 15.03.2020, 11:41
Подскожите фронтальный погружчик Hyndai HL730-7 при поднятии ковша или отпускании до упора удерживая рычаг двигатель начинает глохнуть.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
  #146
Старый 15.03.2020, 13:10
Сообщение от Дмитрий91 Посмотреть сообщение
Сталкиваться, - не сталкивался, но сделайте замеры давления в гидросистеме в моменты, которые Вы описываете. Возможно нужно будет отрегулировать давление открытия главного предохранительного клапана.
  #147
Старый 05.05.2020, 10:06
проблема с вентилятором
ДОбрый день
читал посты выше, но так картина и не сложилась, подобью
770-9s
греется двигатель,
слабо, очень слабо крутит, вентилятор
как завелся, крутится на холостых, при повышении оборотов двигателя, немного ускоряется вентилятор, но далеко не до своего предела
проверить давление в клапанной коробке вентилятора? или это может быть связано с педалью акселератора, как писалось ранее?
заранее спасибо
  #148
Старый 23.05.2020, 10:25
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ?
  #149
Старый 18.06.2020, 19:08
Здравствуйте. HL740-7 выдает ошибку 364 Канал передачи данных
модуля управления топливным насосом CAN,проводка в норме,насос с ремонта,Машина заводиться с пол оборота,только обороты двигателя 1200 выше не поднимает,вопрос если при ремонте ТНВД его не прошили может он так себя вести
Последний раз редактировалось ana7469; 21.06.2020 в 20:55..
  #150
Старый 26.08.2020, 15:10
День добрый. HL 757 не заводится без эфира. После того как заведется все нормально работает
  #151
Старый 31.08.2020, 10:46
Профессия: Инженер
Руководство по ремонту ДВС CAMMINS QSL 8.9
Нужна книга по ремонту ДВС CAMMINS QSL 8.9 с фронтального погрузчика HUNDAY
  #152
Старый 11.02.2021, 03:53
Здравствуйте.HL740-7 греется коробка,нет циркуляции масла в коробке,открутили оба патрубка на радиатор а там масло не поступает,куда копать.Плюс рвд рулевого дергаеться и когбудто идет стук лт насоса?
  #153
Старый 11.02.2021, 09:57
Сообщение от Harras Посмотреть сообщение
Для начала проверьте исправность насоса трансмиссии. Если масло не поступает в КПП и клапан управления, возможно причина в насосе. Линейный фильтр после насоса чистый, с обводным клапаном, или непонятно чьего производства и без обводного клапана?
  #154
Старый 06.03.2021, 22:35
Проблема с зумером Hyundai SL733. Поиск электросхемы
Здравствуйте , Господа . Обстоятельства сложились так , что очень нужна электросхема на погрузчик hyundai shandong 733s . Поиски на просторах не увенчались успехом((((( Если кто сможет по содействовать , буду Вам очень признателен . Поиск по сайту не дал результатов(((((
  #155
Старый 07.03.2021, 06:54
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
почту напишите свою,есть схемы
whatsapp +79145723682
  #156
Старый 07.03.2021, 10:00
  #157
Старый 07.03.2021, 11:21
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
отправил на почту
  #158
Старый 08.03.2021, 20:28
Спасибо огромное за схемку . Совпадает почти все ((( Предыстория )))) Перевозили погрузчик с Уренгоя в подмосковье , тамошние умельци не придумали ничего проще , как перекусить основной жгут под кабиной . Восстановил . Приборка работает , отопитель , дворники , фонарики тоже . Но есть нюанс )))) Включаю зажигание , как начинает пищать зумер и не реагирует на ключь . В прошлом восстанавливал проводку на маленьком погрузчике , Так тот не запускался без масла в гидравлике , а хозяева три стартера спалили ((((((( Вы случайно не вкурсе , есть ли на хундае такая зависимость . Знаю точно нет в нем тосола и гидравлика полупустая . И на приборке должна ли высвечиваться скорость ?
  #159
Старый 08.03.2021, 21:10
Соединял провода по цветам . если попадались одинаковые , то смотрел схему . На втягивающее идет белый провод . Там их два . переставил на фишке но без результата . На фищке CN 2 у меня 7 проводов .Может это и не важно , но погрузчик Hyundai SL733S Важна S после цифр?
  #160
Старый 09.03.2021, 09:41
См. почту, скинул именно на *SL733S.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
