  #141
Старый 15.02.2013, 19:01
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Сообщение от robert Посмотреть сообщение
Ну как раз этих 10см и нехватает
Подскажите как пользоваться блокировками( у клавиши два положения)как они работают? Можно ли включать на ходу или только при полной остановке??
это вы про какие клавиши?
Клавиша одна в ней два положения: первое включается передок, второе блокировка мостов.
Как ими правильно пользоваться!!
  #142
Старый 15.02.2013, 19:09
Аватар для Митяй 67
Сегодня узнал цену на зубья ковша(((( 1900 р.,,,, палец нижний погрузовочного ковша 3500 р (((( от куда такие цены??? Я в шоке........... Втулки к этому пальцу 2500
Скажите палец же можно выточить у токарей???? Точил кто???
Тут на форуме читал где то, что ставят зубья от JCB 600р. Так ли это ,,, ставил кто ?? И где можно купить?
  #143
Старый 16.02.2013, 14:00
Аватар для Урал
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
на автомате держи и нормально
  #144
Старый 16.02.2013, 14:03
Аватар для Урал
Подскажите можно ли э/п HMK 102B буксировать грузовики( просто переодически просят дернуть) ???
бывало но 3 тонник тяжелей не брался
  #145
Старый 16.02.2013, 21:14
Аватар для Митяй 67
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
Что значет на автомате???
  #146
Старый 17.02.2013, 20:28
Други, доброго времени суток вам! Тут возник такой вопрос что штатным ковшом который 0.14 куба копать невозможно. Зиму то кое как перебъёмся а к весне нужно доставать где то полноценный.
В инете пошукал и наткнулся на фирму ТРАДИЦИЯ-К.
Может кто чё слышал-сталкивался с ней?
Заинтересовал вариант 0.25 куба 760 мм шириной, цена 37 рубасов. Как вы думаете нормально будет?
Или всё таки у официалов брать?
До этого юзал наши-марки (юмз-3шт, мтз-2шт) и только на амкодоре пришлось менять. Спицифика работы в основном теплотрассы. Грунт не целина копается на ура.
  #147
Старый 17.02.2013, 21:47
Сообщение от SE_roga Посмотреть сообщение
брал у них ковш хороший клыки слабые надо наваривать
  #148
Старый 17.02.2013, 23:08
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Бери ценник хороший у официалов отдавал 50 в районе этого
  #149
Старый 22.02.2013, 21:35
Аватар для Митяй 67
Подскажите как фотки вставлять?
HIDROMEK 102B
  #150
Старый 25.02.2013, 19:08
Аватар для Митяй 67
Доброго времени! В заднем мосту черное масло- это потому что многодисковые мокрые тормоза в мостах.?? Или просто пора менять?А в переднем светленькое.
HIDROMEK 102B
  #151
Старый 25.02.2013, 20:06
так всегда в заднем темнее
  #152
Старый 27.02.2013, 19:33
Аватар для Урал
Блакировка
  #153
Старый 27.02.2013, 19:39
Аватар для Урал
Меняй везде
  #154
Старый 27.02.2013, 19:41
Аватар для Урал
Диллеров надо за ухо таскать и над душой стоять еще ссуки спорят.
  #155
Старый 28.02.2013, 11:18
Аватар для Митяй 67
Может подскажет кто контору где запчасти брать на HMK 102B
HIDROMEK 102B
  #156
Старый 28.02.2013, 21:05
Профессия: Раньтье
Какие конкретно ?
  #157
Старый 01.03.2013, 17:14
Аватар для Митяй 67
Сообщение от Avospro Посмотреть сообщение
Какие конкретно ?
Я так понял вопрос ко мне??!
Нужен , рулевой наконечник правый! Зубья на ковш 90см! Сальник на заднюю стрелу , последний цилиндр!
HIDROMEK 102B
  #158
Старый 01.03.2013, 23:09
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Всем привет!
Может кто даст мини консультацию по коробке-автомату Power Shift на Hidromeke 102. Не важно 102В или 102S - там они одинаковые. Т.е. есть ли, были ли проблемы и если были, то какие. А то наши шефы хотят брать данный аппарат, но не знаем как эта коробка будет вести себя в эксплуатации. Благодарствую...
  #159
Старый 04.03.2013, 15:23
Профессия: Владелец гидромека
Аватар для HMK 102B
Неисправности Hidromek 102b
Джон дировский двигатель на гидромеке 102б отработавший 2000 часов внезапно заглох и перестал заводиться. до этого работал ровно без к-л проблем. Сняли бак - оказался чистым. Предохранители все целы. нужны ваши советы.
  #160
Старый 07.03.2013, 08:40
Аватар для Урал
Подкачивающий насос накрылся! У знакомого была такая проблема вроде разобрались. Только понятия не имею где он находится.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
