  #141
Старый 26.07.2017, 17:32
Сообщение от Strul Посмотреть сообщение
Предохранительный клапан это он же регулятор давления?
да он и есть
  #142
Старый 27.07.2017, 07:31
Профессия: ИП
да он и есть
Хорошо спасибо, буду пробовать.
  #143
Старый 04.09.2017, 20:05
Сообщение от ДенисУфа Посмотреть сообщение
Приветствую всех формчан. Достался экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Попробовал капать траншею под воду. Суть проблемы: Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще. Даже чернозем очень тяжело зачерпнуть, при этом стрела отжимает трактор от земли(с задержкой, думает). Поворот работает нормально. Уже 3 недели возимся и ничего не получается. Поменяли насос НШ-100(новый), поменяли масло, посмотрели клапана на правом распреде все нормально нигде ни грязи не выработки нет. Вытаскивали поршни с секций распреда визуально все нормально. Что еще смотреть уже не знаю. Бульдозерный ковш работает нормально. Лапы не отжимают. Если лапам помочь стрелой подняться то лапы держут. Где еще что посмотреть, разобрать, поменять?
У меня точно такая проблема но ответа на этот вопрос не нашел, может кто не будь поделится опытом устранения данной проблемы??? Поменял распределитель передний и задний правый нечего не изменилось
  #144
Старый 05.09.2017, 12:45
Сообщение от Geksogen_ Посмотреть сообщение
смотри шестигранные клапана они напругу в слив спускают
  #145
Старый 07.09.2017, 12:28
а где они находятся?
  #146
Старый 07.09.2017, 12:46
на трубках от распреда до цилинров
  #147
Старый 07.09.2017, 18:54
На трубках то один только клапан-на гц подъёма стрелы.
наверное необходимо манометр поставить на трубку от насоса до распределителя,и там видно будет,давит ли насос в магистраль
  #148
Старый 08.09.2017, 06:31
Понял спасибо буду смотреть
  #149
Старый 09.10.2017, 17:33
Уважаемые форумчане выручайте проблема в следующим: после ночной стоянки трактора и так же когда заглушить его на обеденный перерыв после заводки не поднимается лопата лапы такое ощущение что не работает насос нш32 после работы трактора от 5 до 10 минут все начинает работать только очень плохо, лапами невозможно отжатся потому что нехватает силы у трактора даже при полном газе. Я поменял передний распределитель проблема не исчезла я поменял задний правый распределитель проблема так и осталась. Подскажите в чем кроется секрет? Может нужно поменять нш32? трактор ЮМЗ.
Последний раз редактировалось Geksogen_; 10.10.2017 в 12:20..
  #150
Старый 10.10.2017, 23:13
fin fin вне форума
насос 32 совсем ослаб-не может закачать масло из бака.и силы у него нет потому что внутри себя он перепускает масло.
  #151
Старый 14.10.2017, 23:33
Ребят подскажите такая проблемам рвёт флянет нижний на нш100 фильтра в баке чистил
  #152
Старый 21.10.2017, 20:13
Добрый вечер! возникла проблема на ЭО2601 Борэкс(ЮМЗ 6 АКМ). Заменил Р-100,появилась дрожь и щелчки в распределителе, также стало выдавливать резинку на штуцере напорной линии на распреде. До замены очень слабо работал ковш. Да и вообще экскаватор вяленький. В чём может быть проблема?
  #153
Старый 21.10.2017, 21:18
Сообщение от Артур Краматорск Посмотреть сообщение
вскрой переливной и предохранительный клапан на р 100 похоже его закусывает
  #154
Старый 09.11.2017, 18:59
AMD AMD вне форума
Друзья! Готов выслушать всю суровую критику и рекомендации.
Т.к. я ещё очень молод на этом форуме и посреди текста пока фото не могу вставлять, фото будут в конце поста под номерами.
Стоял на задней установке гидрораспределитель (Рис.1) Р-200.3.000 (ЭО-2621, ЭО-2626 Сарэкс). Тяжёлый гад. В итоге он стал сильно закусывать золотники, снял, разобрал, промыл, поменял резиновые уплотнения, собрал, поставил - не помогло. В итоге при замене на МР-80, при повторном снятии с него выпали ч\со стороны ниппелей, какие то кусочки металла.Посмотрел, новый такой в районе 30ки и выше.
Решил воткнуть два распреда МР-80-4/2-444-4 и МР-80-4/3-444-4, по спецификации они должны работать в паре, т.к. у них один предохранительный клапан на двоих. Соединил их согласно схеме (Рис.2) той, что идёт на сайтах продавцов (на фермере есть тема со схемами, но там соединение с переделками распредов, глушение сливов, сверление дополнительных отверстий). Брал в Питере их новые в коробках с паспортами. Сами распределители 2015 годов выпуска уменьшенными габаритами. Поставил их на трактор, секции распределил (лицом к установке): крайняя правая - лапа, вторая с права - ковш, третья с права (последняя на правом распреде) - стрела. На левом распределителе по такой же почти схеме: секция первая с лева - левая лапа, вторая с лева - поворот стрелы, третья (последняя на левом распределителе) - рукоять.
В итоге на данный момент, подсоединил только правый распред (лапу, ковш и стрелу), работают все секции по разному и отвратно, об этом поз же, на левом только лапу. Встал вопрос с подключением гидроцилиндров на поворот стрелы. По тем схемкам, которые выкладывались в начале этой темы (Рис.3), предположу, что поворот работает в паре двух насосов НШ100 и НШ32/50, со стороны "А" идёт подпор натяжки цепи (НШ32/50), а с входов "В" и "С" от секции распределителя НШ100. Но это только в моей теории.
Теперь что бы подсоединить к новому распределителю, мне нужно так же подпор сделать от НШ32/50 или схему переделывать, подключать секцию к полостям со стороны штоков, а со стороны поршней полости соединять и выводить под слив, что бы там масло перегоняло из одного в другой при работе гидроцилиндров.
Всем заранее спасибо.
ID:	34090   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AMD; 09.11.2017 в 19:02..
  #155
Старый 09.11.2017, 22:11
Сообщение от AMD Посмотреть сообщение
забуть про весь этот хлам р100 р200 р80 это прошлый век поставь один 6рс100 и ты почуствуешь себя человеком
  #156
Старый 09.11.2017, 23:12
AMD AMD вне форума
не почувствую. 40 киллорублей отдать за 6рс100 и эти МР80 положить на полку +15ть... Не могу. Прав на трактор нет, ковырятся на участке и этого, прошлого века хватит. Так что по подключению то? Ни кого не хочу обидеть.
  #157
Старый 09.11.2017, 23:45
ну тогда один р 80 подключай на нш 100 это ковш стрела рукоять ....другой р 80 с нш 32 это поворот и лапы и с комбинировать передний распред р 80 на отвал .....тогда в песочнице поиграца хватит
  #158
Старый 06.08.2018, 18:18
нужна консультация спецов
Друзья. Помогите советом.
Есть нужда и возможнлсть купить ЭО-2621А, вестьма не дорого. 1600$
Но ньюанс в том что-нужен не только экскаватор, но и сельхоз трактор.
От сюда вопросы:
1. Есть ли у него вал отбора мощности?
2. Можно ли на него крепление под навеску притарачить?
3. Имеется ли в наличии или возможность добавить гидравлические линии для навнски?
Буду очень благодарен за ответы!
  #159
Старый 07.08.2018, 19:31
Сообщение от Old Grizzly Посмотреть сообщение
От сюда вопросы:
Шасси то одно идёт с завода.Что бы экскаватор переделать в сх трактор придётся всю навеску с задней рамой снимать и переоборудовать гидравлическую систему.Распределитель передний и то другой по функциональности стоит на экскаваторе
  #160
Старый 07.08.2018, 19:35
Т.е. лучше не заморачиваться?
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
