  #141
Старый 07.11.2012, 23:45
Профессия: гидравлик
команда поступает с силовой линии мотора. Нет нагрузки-мотор крутиться быстрее нагрузка появилась(например в горку поехали)-давление дествует на регулятор мотора и блок гидромотора переместился на больший угол обороты гидромотора снизились
  #142
Старый 08.11.2012, 13:09
Аватар для КЛ_или
Уважаемый .КЛ_или. В моем понимании усилие копания определяется только давлением. Применьшем рабочем объеме насоса экскаватор будет врезаться в грунт с тем же усилием но с меньшей скоростью
Уважаемый, dimm наше общение мне напоминает сказку про белого бычка.
Сначала вы мощность насосов уменьшали предохранительным клапаном (а в первом моём сообщении речь была именно о мощности) теперь вы зачем то констатируете мне очевидное. Видимо , когда это очевидное читаете в моих сообщениях, то воспринимаете его как невероятное?
Хочу вас заверить, что у вас правильное понимание как связан рабочий объём и скорость.
Насчет усилия копания - оно зависит от давления, хочу укрепить вас в этом мнении окончательно и бесповоротно, если вы всё ещё сомневаетесь.
"Извиняйте", за стиль, но мне уже надоело отвечать на ваши замечания, которые вы придумываете. Если вы обращаетесь ко мне, то читайте сначала ВНИМАТЕЛЬНО что я писал и не надо вашу отсебятину приписывать мне.
Аминь
  #143
Старый 08.11.2012, 13:31
Аватар для КЛ_или
Судя по тому, что здесь сообщили по гидромотору, в нём стоит регулятор постоянной мощности (который используют в насосах). Этот регулятор "автоматом" обеспечивает наибольшую возможную скорость в сложившихся дорожных условиях. (т.е. в раб объём меняется в зависимости от давления на входе в гидромотор) если от педали хода идет сигнал на увеличение скорости. В противном случае (если машинист приотпустит педаль) приоритетным будет сигнал от педали на понижение скорости (и увеличение крутящего момента на Г.М.
  #144
Старый 08.11.2012, 16:03
Ладно пусть стоит регулятор постоянной мощности но в насосе нет с регулятора слива а здесь стоит шланг так все таки он должен может быть идти к педале управления которою завод решил не ставить по каким то соображениям.Работать бульдозером просто мука с нерегулируемым было гораздо проще . Многое конечно зависит от хозяев !!! машин которые скупятся на всё и вся считая наши просьбы провести диагностику или купить что то нашей отсебячиной работает экскаватор а что вы ещё хотите ?
  #145
Старый 08.11.2012, 19:14
Аватар для КЛ_или
У гидромотора должен быть дренаж для отвода утечек в бак , наверное это он и есть.
А почему мука? Что ещё происходит при работе отвалом, то же греется или ещё что-то вылезло?
  #146
Старый 08.11.2012, 19:16
Именно так при наличии педали,если её нет,то при малейшем увеличении нагрузки он просто становится.А в инструкции написано,что насос должен автоматом реагировать на изменение нагрузки.Вот я и спросил:"где этот шоколадный конь".
  #147
Старый 08.11.2012, 19:30
Нет это не дренаж с гидромотора а конкретно слив в бак с регулятора на фото видно дренаж сгидромотора. При работе отвалом происходит следующие , экскаватору становится тяжело ехать он замедляется при поднятии отвала он резко ускоряется не возможно проводить планировку . Такого не было на 3323 там отвал поднимался плавно и противообгонный клапан работал правильно не давал разгонятся экскаватору под уклон тормозами можно было не пользоваться ход выключил он встал.
  #148
Старый 08.11.2012, 19:43
Вот это экскаватор мне нравился пер как танк почти везде ехал на 2 передаче . Работали с ек 18 в и фиат хитачи в карьере на погрузке он их обгонял по времени загрузки машин были мазы 20 т.
  #149
Старый 08.11.2012, 19:50
Аватар для КЛ_или
Ладно пусть стоит регулятор постоянной мощности но в насосе нет с регулятора слива .......
В насосе дренаж не выводится в бак. Вкаталоге ПСМ об этом пишут.
Насчет слива с регулятора - надо глянуть, что там по схеме.
  #150
Старый 08.11.2012, 20:35
Не факт.Все схемы однотипны.Поэтому ТВЕКСовцы и не скупятся на их размножение(к стати этим гордятся,как оказалось).Рассматривать надо каждый случай(экземпляр)в отдельности и частности(от коих голова идёт кругом).
  #151
Старый 08.11.2012, 21:07
В схеме из инструкции данный мотор нарисован упрощенно, регулятор не показан вообще. Завтра посмотрю может есть что конкретно по этому мотору. Скорее всего у моторов унифицированные регуляторы с другими агрегатами. В новом моторе стоит на этом отводе пластиковая заглушка, а так как подсоединять к ней нечего, чтобы не копилось давление его соединили с баком. Неужели противообгонник Бош работает хуже ТВЭКСОВкого? Что то не верится. Слышал совершенно противоположную точку зрения. Хотя бывают исключения.
  #152
Старый 08.11.2012, 21:13
Наверное пора переименовывать тему, она давно вышла за рамки перегрева масла в гидравлике. Я бы назвал Экскаватор ТВЭКС особенности конструкции, эксплуатация и обслуживание.
Да когда же администрация форума наконец выложит инструкцию на ЕК которую я им скинул для размещения на сайте? Наверное никогда..........
  #153
Старый 08.11.2012, 21:28
Речь не о противообгоннике а регуляторе мощности гидромотора хода который непонятно как регулирует мощность . Были раньше гидронасосы с регуляторами к которым подавалось давление через трубки но они на слив в бак не шли а здесь явно стоит шланг по которому должен управляться регулятор и он подсоединен на слив.
  #154
Старый 08.11.2012, 22:10
конкретно какая модель гидромотора напишите. Можно найти ее на сайте рексрота чтоб понять как он может быть подключен. ,,,,,,,И непутайте мотор с насосом в тексте а то народ не всегда Вас понимает
  #155
Старый 09.11.2012, 09:06
Цитата из Р.Э. : "В качестве гидромотора хода может быть использован регулируемый гидромотор аксиально поршневого типа. Гидромотор с качающим узлом шатунного ведения блока цилиндров с регулятором потока позволяет получать пропорциональные зависимости объема то давления. Конструкция аналогична конструкции регулируемой секции строенного насоса"
От себя скажу: когда работал на ЕК с таким Г.М впечатления такие же как и у viktor2110, - греется и не едет при малейшей нагрузке что в горку, что при работе отвалом. Кажется что его "до ума не довели" т.е. настройки не правильные( а скорее всего - совсем не настроен), ну не должен же он совсем вставать.
  #156
Старый 09.11.2012, 20:10
  #157
Старый 09.11.2012, 21:12
Ну это нормально!спасение утопающих-дело рук самих утопающих!!!
  #158
Старый 09.11.2012, 21:34
ЧТО ЗДЕСЬ?
  #159
Старый 09.11.2012, 21:47
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
история об этом умалчивает,но работа отвала это не есть работа бульдозера.Отвал на Ёкакашках предназначен в качестве планировки площадки под себя,Впротивном случае рескуете мостом(передним)
Совсем вставать не должен,но встаёт,и с ГМ от Бошш,и от ПСМ.
  #160
Старый 10.11.2012, 19:33
Чуть выше я выложил фото жёлтого экскаватора ход у него был отменный с простым гидроматором на асфальте буксовал 1 передаче без всякой нагрузки на двигатель и вращении колёс не замедлялось и масло не грелось при движении .С мостами конечно бывают проблемы но не оттого что работаешь отвалом а из за ударов моста об раму при форсировании неровностей когда одно переднее колесо висит в воздухе это моё сугубо личное мнение.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
