  #141
Старый 31.12.2012, 17:34
Аватар для viktor979
http://www.berkut-auto.ru/compressor_r20.html Спасибо ХАN возьмём твоего беркута на заметку.
  #142
Старый 01.01.2013, 09:30
Вот на фотке прям мой беркут.
Первые два раза качал заднее колесо с перекурами (грелся), сейчас прикатался, качаю заднее БЕЗ остановки.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.01.2013 в 10:13..
  #143
Старый 01.01.2013, 14:59
Аватар для казак
С Новым Годом! Был у меня такой насос. Накрылся через 5-6 раз накачки колес.Разволился подшипник шатуна.
  #144
Старый 01.01.2013, 15:10
Посоветуйте какой понадёжней будет.
  #145
Старый 01.01.2013, 15:30
То же ничего
  #146
Старый 02.01.2013, 01:56
У меня Беркут R-20, заднее (от Т-150) качает 30 минут до 2-ух очков.
У меня тоже 20 беркут вот такой http://berkut-compressor.ru/r20.html
Есть минусы:
1) при температуре от -2 до -10 льдом зарастает выход, давление зашкаливает и пользы компрессору не приносит
2) кнопка защищена прозрачным мягким пластиком, только он мягкий до -5, при -25 пальцем я не могу его включить или выключить (отвертка помогает)
3) во время накачки на манометре ерунда
Мой машинист за раз до 5 дырок привозит, я замучился уже жгуты ставить и качать по 3 колеса за раз, у всех так или мне повезло?
  #147
Старый 02.01.2013, 10:26
Там есть R24 ишшо.
  #148
Старый 02.01.2013, 12:34
дороговато только 8500р
  #149
Старый 02.01.2013, 15:56
Сообщение от Землерой Посмотреть сообщение
Есть минусы:
Не знаю какая модель беркута у меня в тракторе, но до 10 атмосфер по тех. характеристикам обещают. Постоянно в кабине. При мне ничего не случалось, но по ходу "кривые" ручки сделали своё дело- предохранитель удалили, расплавился (включали больше положенного времени, или плохой контакт?). Из минусов, обломилась изоляция проводов около корпуса. Качает в любой мороз, ничего не замерзает, защита кнопки тяжело, но пальцем включаю. Полностью пустые задние шины не качал, но пару за раз докачивал за 20 минут. Стараюсь никому не давать, ибо приносят с косяками (с предохранителем так и получилось). Дырки не коллекционирую, если только совсем маленькие и воды рядом нет, чтобы обнаружить. Жгуты с клеем с собой постоянно вожу, ибо если засвистит, ждать некогда- нашел, прошарошил, вставил жгут, докачал, подождал минут 15, поехал. Передние с камерами- проколол, позвонил, привезли запасное, поставил, увезли дырявое на шиномонтаж. Коммуникабельность!
  #150
Старый 02.01.2013, 22:20
У меня тоже беркут ,качает но для трактора а особенно для больших колес он слабоват .ПОэтому предложил обсудить приспособить компрессор от какогонибудь трактора ,а привод гидромотором .Может даже в Европе уже есть такие компрессоры.?
  #151
Старый 04.01.2013, 01:18
Аватар для Максим 35
мишлен ,прошарашил ,как белый человек и все как в сказке
  #152
Старый 04.01.2013, 06:51
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Беркут R-20 качает довольно хорошо. R-24 будет качать еще быстрее, 100 литров в минуту это половина от камазовского компрессора. А если мутить тракторный компрессор плюс смазка плюс гидромотор плюс шланги и т.д. , то выйдет раза в три дороже того-же беркута.
Можно поставить преобразователь напряжения (с 12 вольт на 220 вольт) и примутить компрессор от холодильника, очень надежная веЩь, но производительность очень маленькая. Хотя колесо накачать можно.
  #153
Старый 04.01.2013, 06:58
Технические характеристики компрессора:
• Число цилилиндров, шт - 2
• Номинальный диаметр цилиндра, мм - 60
• Ход поршня, мм - 38
• Номинальный рабочий объем, см3 - 214
• Частота вращения вала, мин-1:
• Номинальное - 2000
• Максимальное - 2500
• Максимальное при избыточном давлении 1,25 МПа - 0
• Производительность, л/мин - 201
• Потребляемая мощность, кВт - 2.45
• Вес, кг - 14.5
Применяемость компрессора
• Автомобиль
• Автомобиль - КамАЗ 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102
Взял от сюда http://www.mig-kama.ru/photos/image-41.html
Последний раз редактировалось HAN777; 04.01.2013 в 07:02..
  #154
Старый 04.01.2013, 13:23
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
у меня челенджер 313, 2 целиндра
похож на беркут если не ошибаюсь качает 150 л.м
  #155
Старый 04.01.2013, 13:49
  #156
Старый 04.01.2013, 15:24
Не забываем ребята что данные о производительности даны на впускном патрубке.То есто сколько литров воздуха может пройти через впускной патрубок в минуту,а не на выходе
  #157
Старый 04.01.2013, 16:12
? такой, бортировал кто нибудь переднию резину с дисков или камеру поменять в ручную без шинки, про задние читал не тяжелей МТЗ. На МТЗ на передок газоновскую резину ставил, трудней чем родную но поставить можно. Реально на моём колесе поменять камеру самому или руки обломаю?
вчера первый раз разобрал заднее колесо на cat428d и вставил туда камеру оказывается бортируется легче чем на мтз а вот переднию еще не приходилось на нем бортировать
  #158
Старый 04.01.2013, 19:12
А мы стараемся камеры до последнего не ставить.
  #159
Старый 04.01.2013, 23:54
Сообщение от kykypuk Посмотреть сообщение
Самому разобрать и заклеить камеру на много быстрее и ДЕШЕВЛЕ, чем везти колесо в шинку. Простой получается (в шинку) не хилый, если конечно есть запаска, то проще. У нас например заднее колесо на 28, просто поменять резину (старую на новую) стоит 2,5 тысячи русских рублей. В городе всего две шинки где есть большие станки, соответственно ВСЕГДА очередь (дальнобойщики).
Латки на камеру стоят копейки, я в основном вулканизирую, сырая резина продается в рулоне, ВУЛКАНИЗАТОР от 12 вольт, но это дома. Где на объекте, быстрее латку раскатал и опять в бою.
  #160
Старый 05.01.2013, 00:03
у меня 2 wb 93 на 2ом камеры стараюсь от них избавлятца жгут вставить быстрее и проще , а поменять колесо у нас 700 р
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
