3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #141
Старый 15.10.2014, 20:13
Я из оргстекла сделал 5мм , прихватил на саморезы и прошёлся герметиком, малость грел свинопалом, но при охлождении уходит обратно, пошло немного трешин, засверлил, пока стоит, посмотрим как будет с морозами, да с наружи пленку проклеил
  #142
Старый 15.10.2014, 23:11
Сообщение от Usach Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Собираюсь купить Komatsu WB93R-2 2000 года. Вроде все устраивает кроме одного: выкидывает антифриз и греется мотор. Обнаружил так: когда осматривал на работающем моторе решил открыть потихоньку крышку радиатора (посмотреть наличие пузырей) и только начал открывать а оттуда как даванет антифриз. Мотор был заведен минут 10 т.е. нагреться сильно не успел. Значит антифриз попер из под крышки не из-за температуры, а именно из-за давления, которое создалось в системе охлаждения. Проблема я так понимаю может быть в прокладке, голове или в блоке. Так вот у меня вопрос уважаемые спецы: на этой машине блок гильзованный или нет? Просто если гильзованный есть смысл рисковать, самое дорогое на что могу попасть - головка блока. А если не гильзованный и трещина в блоке - это капец. Трактор находится в моем городе ( Череповец) и ехать никуда не нужно. Заранее благодарен любому совету!
Если двиг янмар s4d106 то точно могу сказать , что он не гильзованный сейчас свой перебираем, но гильзы ремонтные есть.
  #143
Старый 16.10.2014, 19:36
Понял спасибо за отзыв! Этот вариант покупки трактора сразу отпадает.
  #144
Старый 16.10.2014, 19:46
Не работают стоп-сигналы на Komatsu WB93r-5
Не работают стоп-сигналы на Komatsu WB93r-5 2008г. Предохранитель и лампочки исправны, в чем ещё может быть причина?
  #145
Старый 16.10.2014, 20:38
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
В "лягушке" , обрыв...проверяйте всю цепь.
  #146
Старый 17.10.2014, 18:49
Вот у меня то же пропадали.Разблокировал педали тормоза,нажал на левую педаль,нагнулся,протянул руку над педалью.Покрутил в круговую шток лягушки.Контакты там почистились,сигналы появились
При вкл зажигании нажимаю на тормоз-релюшка щёлкает,значит показывают стоп сигналы на Терексе
Последний раз редактировалось serg61; 17.10.2014 в 18:52..
  #147
Старый 17.10.2014, 19:44
Спасибо, завтра попробую...
  #148
Старый 01.11.2014, 19:37
Аватар для Павел 999
купил у себя стекло по месту 15500 стоит.
Недавно потекла печка, разбирал панель, оказался пластмасовый кран, подходит от восьмерки или от 41 москвича. главное ни в коем случае не снимайте специальный хомут с штуцера печки, потом замудохаетесь вставлять. Скоро будет год как работает трактор, напишу полный отчет - финансовый, технический и сравнение с другими тракторами jcb3super и комасу 97 с моим 93
  #149
Старый 01.11.2014, 20:17
Ох !!! Как интересно - то !!! Ждем-с !!!
  #150
Старый 08.11.2014, 18:10
Мужики!!!! Беда.... что то с гидравликой. Завел с утра, лапы убрал, ковш поменял, поехал на объект, приехал, а лапы как то медленно стали опускаться, подумал глюк, задней лопатой за 30 минут 12 кубов 60 ковшом взял, стал переезжать, а лапы медленно убираются и челюсти медленно открываются, и подворот ковша, а вверх и вниз нормально но потом тоже замедляется. Итог: задняя лопата копает, а передняя и лапы медленно. Куда глядеть?
  #151
Старый 09.11.2014, 16:32
Посмотрите хорошо патрубки, было такое что их сдавливало.
  #152
Старый 09.11.2014, 19:58
все починили.... оказался клапан на сервоуправление, полностью забился грязью, гидравлисты почистили и плавающий ковш даже появился. цена удовольствия 13 штук.
  #153
Старый 15.11.2014, 09:42
коматцуwb93s
Подскажте не могу завести экскаватор стартер крутит еле еле аккамулятор новый после первого оборота срабатывает автоматика что нет напруги и отщелкивает стартер.стартер перебрали как новый контакты все чистые в чем проблема понять не могу
  #154
Старый 15.11.2014, 09:45
Сталкивался с такой проблемой на ньюхоланде у него замыкала электронная педаль на молоток и насос не давал прокрутить двигатель,нотут вроде нет электроники в управлении кроме джойстика но он впорядке
  #155
Старый 15.11.2014, 12:37
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
у меня было такое, когда клемма сломалась на акуме
  #156
Старый 15.11.2014, 13:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Посмотрите контакты "+" "-", возможно где-то окислились. Скорее "масса" где-то плохая.
  #157
Старый 15.11.2014, 13:56
Спасибо проблему нашел дело было в барашке на клеме,ослаблялся при закручивание практически сразу,заменил на гайку и все работает
  #158
Старый 25.11.2014, 14:19
Профессия: Владелец
Здравствуйте! Меня зовут Альберт! тереториально нахожусь в Омске.
Стал Счастливым обладателем ЭП Коматцу WB93R5 и cтолкнулся с такими вопросами как:
где купить запчасти на него кроме инициалов. подскажите магазин или сайт?
при работе переднем ковшом машина глохнет если не подгазовывать?
У ЭП стоит двигатель ИВЕКО где найти прокладку поддона?
  #159
Старый 25.11.2014, 14:27
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
очевидно же -в магазине запчастей для грузовых автомобилей IVECO
поздравляю,хороший трактор
  #160
Старый 25.11.2014, 14:42
Профессия: Владелец
я тоже так думал . но ошибся нет у них такой прокладки. отправили к коматцушникам . а там цена вопроса 3500 и придет через 2 месяца
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
