  #141
Старый 08.02.2015, 21:49
Сообщение от ak_aleks Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Недавно начал работать на сабже. До это...........................................и много езжу.
Давление масла в ДВС срочно проверь, (механическим манометром у моториста) в горячую, на холостых. Какая история трактора?
Последний раз редактировалось Vodoem; 08.02.2015 в 22:17..
  #142
Старый 08.02.2015, 22:08
Недавно начал работать на сабже. До этого на экскаваторах не работал, да и сами права у меня только с .................................................. ...............много езжу.
Потом отпишись, чо да как , уж "очень интересно"
  #143
Старый 09.02.2015, 00:03
Здравствуйте.Подскажите как проверить масло в автомате CASE 695 SR???
  #144
Старый 09.02.2015, 11:56
Профессия: Экскаватора-Погрузчика
Если я правильно понял, это имеет в виду замерить компрессию в цилиндрах?
  #145
Старый 09.02.2015, 14:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Не компрессию, а давление масла в двигателе. На ЭП стоят электрические датчики- могут глючить. Чтобы убедиться, воспользуйтесь механическим.
  #146
Старый 09.02.2015, 15:52
А как то посмотреть код ошибки или этого предупреждения можно?
  #147
Старый 09.02.2015, 16:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Диагностический выход по любому должен быть. Но этим уже спецы должны заниматься, у которых есть специальные программы. А тупо клеммы с аккумулятора не пробовали скидывать?
  #148
Старый 10.02.2015, 12:34
Вчера выдался очень напряженная ночь, но теперь я почти на 100% уверен, что, дело в тормозах.
1. Вчера сигнал сработал первый раз как только я нажал на тормоз.
2. В дальнейшем он так же пикал как только я нажимал педаль тормоза.
3. Так-же через 4-5 часов стал постоянно гореть, но при этом тормоза стали уже совсем никакие.
Такое ощущение,что, ты механическим усилием нажимая на педаль тормоза стараешься ногой прижать колодки к барабану и давить приходится очень сильно, а иногда педаль просто проваливается в пол.
  #149
Старый 12.02.2015, 02:00
Товарищи, может кто ни будь подробно объяснить как слить конденсат из топливного фильтра. По мануалу чего-то не получается. Я уже и снимал его. Не могу понять где там клапан? Род разъемом что ли? А как его снять? В общем очень ай нид хэлп
  #150
Старый 12.02.2015, 09:09
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Поменяйте фильтор и не марочте людям голову ,по всей видимости у вас фильтор без слива.
  #151
Старый 12.02.2015, 17:21
Кто знает, какой там у тебя фильтр??!!!
Сфоткал бы. Тогда б и сказали, за какую писюлю крутить надо, чтоб кака уплыла.
Если краника нет, то крути смело барашку внизу. Она может быть с отверстием, а может и как пробка просто . Чаще с отверстием и писюном для слива. Его полностью откручивать тогда не надо. Слил каку и сразу закручивай. Потом не забудь подкачать ручным насосом топливо или же смотри на самом фильтре может быть подкачка. Дабы не завоздушить систему. Завоздушишь, то получишь капитальнейшую шишку на лбу. Без опыта прокачать систему тяжковато. Чревато последствиями
. Так что слил и основательно прокачал. Завел и на 1500 погазовал 3-5 минут.
ID:	20458   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 13.02.2015 в 11:05..
  #152
Старый 01.03.2015, 17:11
проблема с КПП Кейс 695SR
Доброго времени суток!
Не подскажите,может кто знает или сталкивался по Кейсам,на данном экспонате не вкл.3 и 4 передача. На мультике моргает T быстро и N медленно,при нажатии на кнопку кикдаун загорается 5оранжевым цветом...Поискал ошибки определил что неисправен датчик скорости,проводка вроде в норме,может ли он выйти из строя?Нашел его встроенным в золотниковое плато с левой стороны коробки,переключатель реверса с мультипроцессором(такая кака),ранее в какой то из тем про 580,Юрис выкладывал фото и отзывы для сравнения,вообщем не вкл.3 и 4 передача...проводка в норме,интересно как его снять оттудаНажмите на изображение для увеличения
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8680&page=10
  #153
Старый 01.03.2015, 17:37
Не подскажите,может кто знает или сталкивался по Кейсам,на данном экспонате не вкл.3 и 4 передача. На мультике моргает T быстро и N медленно,при нажатии на кнопку кикдаун загорается 5оранжевым цветом...Поискал ошибки определил что неисправен датчик скорости,проводка вроде в норме,может ли он выйти из строя?Нашел его встроенным в золотниковое плато с левой стороны коробки,переключатель реверса с мультипроцессором(такая кака),ранее в какой то из тем про 580,Юрис выкладывал фото и отзывы для сравнения,вообщем не вкл.3 и 4 передача...проводка в норме,интересно как его снять оттудаВложение 21212
BESTLAT........ он должен лучше всё знать. Майл читал?
  #154
Старый 02.03.2015, 05:43
Приветствую! Да...Бестлату написал в личку,пока тишина,по кейсу мне скидывал,там я и нашел эту ошибку...Спасибо.
  #155
Старый 02.03.2015, 11:53
Аватар для BESTLAT
Моё почтение !!! Отписал
  #156
Старый 02.03.2015, 17:12
  #157
Старый 14.03.2015, 20:34
Приветствую! Недавно менял топливный фильтр грубой очистки и система хапнула воздуху. Подсос который стоит над фильтром не работает. Подскажите пожалуйста, как можно прочистить систему что бы избавиться от воздуха. Желательно поподробней.
Спасибо.
  #158
Старый 15.03.2015, 15:23
Очень актуально!
  #159
Старый 15.03.2015, 16:55
Спасибо.
поменяй сипар.
У нас без подогрева 1800 руб с подогрево 6000т руб стоит ., а там и прокачаеш систему
  #160
Старый 15.03.2015, 20:37
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
поменяй сипар.
Я так понимаю вы имете в виду вот это:
Вот после его замены то как раз воздух в систему и попал.
Последний раз редактировалось ak_aleks; 15.03.2015 в 20:41..
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
