  #141
Старый 30.07.2014, 10:24
Аватар для Ринат778877
Не хочу в заблуждение ввести,от Терекс 860
Премного благодарен
Не те размеры, не верные были к сожалению
Последний раз редактировалось Модератор; 30.07.2014 в 20:29..
  #142
Старый 30.07.2014, 16:14
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
От мотора 4,4 литра
  #143
Старый 30.07.2014, 21:17
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
От мотора 4,4 литра
Посмотрел спецификацию в Perkins SPI, размеры коленвала верные для моторовсерии RG
  #144
Старый 07.10.2014, 13:08
Сообщение от RM - Terex Посмотреть сообщение
Для действенной помощи по данному вопросу необходимо знать
- с какой наработкой машина,
- кто выполнял регламентные работы по ТО,
- качество выполнения работ по ТО,
- качество расходных материалов, соблюдение сроков ТО,
- какие действия предпринимали, с какими результатами,
- когда и у какого дилера была куплена машина,
- новая или б/у, если б/у, то с какой наработкой.
Не зная всех обстоятельств эксплуатации Вашей машины, можно с достаточно большой вероятностью утверждать, что корень всех проблем - загрязнение гидросистемы. Это может быть грязь в клапанах, засорение гидрофильтров. Также имеется вероятность плохой регулировки тяг включения распределителей. Для более точного ответа необходимсо иметь больше данных.
Встречный вопрос - почему Вы так долго работали с неисправностью и не обращались в сервисные службы дилеров?
Уточните пожалуйста ваши контакты в лс. по запчастям вопросы.
  #145
Старый 08.10.2014, 05:06
Аватар для Specex
дилер Перкинса в России называется Хайтед.Попробуй у них уточнить по движку
  #146
Старый 29.10.2014, 20:36
Аватар для Саша
Парни, посоветуйте что делать!! Терекс 860 перестал ехать на 1 и 2й передачах, ни вперед ни назад, на 3-4 едет так же, никаких проблем не было, хрустов, звуков тоже. Масло на месте, что может быть ума не приложу ((( Ошибок нет, красным ничто не горит, все работает кроме 1-2 передачи, пробег 500 часов
  #147
Старый 29.11.2015, 19:47
Профессия: Конструктор
Аватар для atonstroy
Руководство по ремонту Terex TLB-825RM
Добрый день! Нужно руководство по ремонту Terex TLB-825RM или к 820. А именно схемы плинтов, схемы электроплат (главной и вспомогательных). Заранее огромное спасибо. Эл. почта: info@atonstroy.ru
  #148
Старый 30.11.2015, 23:28
Аватар для Саша
Сообщение от Саша Посмотреть сообщение
Лопнул вторичный вал КПП, сняли и поменяли сами, ничего сложного нет!!
  #149
Старый 12.12.2015, 15:06
Добрый день! Перегорает предохранитель при включении переднего моста. Кто что посоветует?
  #150
Старый 12.12.2015, 15:20
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
я советую купить водки и как следует обмыть эту проблему
  #151
Старый 12.12.2015, 15:40
ценный совет!)))
  #152
Старый 12.12.2015, 15:51
Соленоид замыкает, как вариант
  #153
Старый 12.12.2015, 16:07
если перегорает предохранитель и видимых причин нет, то вместо предохранителя вставляется рубль и включается... и видимая причина сразу появится.. но не переусердствовать, а то видимой причиной может стать весь трактор
  #154
Старый 12.12.2015, 19:17
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Скинуть разъем с клапана(с катушки), поставить новый предохранитель и попробовать включить мост. Если предохранитель не перегорит - значит проблема в катушке (замена), если перегорит опять - значит кз в проводке (ищем где коротит)
  #155
Старый 14.12.2015, 07:57
Rebyata problema s terx 860-ne nochrt tolkat,ne edet v goru-maslo v norme.V cyom mozhet bit problema?Ja ne specialist.
  #156
Старый 14.12.2015, 08:15
да парни уже пробовали 100 проц, не помогло видать на моем тож коротыш сидит на черепашке, раз 20 уже пробовали пролить-никак! наверное теперь что то поискать нужно!
  #157
Старый 14.12.2015, 16:55
конечно пробовали! и конечно же не помогло хотя лили от души а если серьезно, то вчера пол разобрал, пошевелил провода, почистил разъемы-вроде помогло.
  #158
Старый 15.12.2015, 01:19
Аватар для тракторист_40
Была подобная пробл.Правда со вкл блокировки заднего моста. Оказалось, что "буржуи" такие же криворукие как и наши, и много чего делают на отстань. Вообщем проводку не хватало буквально 5 см длинны и по этому он успешно терся об "массу" , ну в итоге и перетерся.
  #159
Старый 25.12.2015, 15:23
Парни, Привет!
Собираюсь сделать полную замену масел Терекс 820.
Трактор увижу только непосредственно перед началом работ.
Подскажите, пжл, есть ли какие-нибудь нюансы, чтобы подготовиться?:
Спецключи может нужны (мосты, бортовые)?
Заранее спасибо!
Всех с наступающим НГ!!!
  #160
Старый 25.12.2015, 15:44
Парни, Привет!
Заранее спасибо!
Пробка поддона под нестандартный ключ,вроде 16.Съёмник фильтров понадобится,гидросистемы фильтр туго закручен.По трансмиссии квадрат пол дюйма
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
