  #1561
Старый 01.02.2018, 22:46
Пятая передача включается ...но чтобы она включилась нужна на четвёртой поднять обороты двигателя до 2000об.м
На пятой передаче 1700 обороты двигателя трактор едет 20-24 максимум.. так должно быть или нужно обороты поднять до 2200..,если ездить на таких оборотах и солярку будет жрать литров 15 минимум.. у вас такая же ситуация..или у меня поломка какая то...мало таких тракторов чтобы спросить узнать ..
  #1562
Старый 03.02.2018, 21:45
Может передний мост не отключен?
  #1563
Старый 03.02.2018, 22:31
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
Так и есть с расходом топлива
  #1564
Старый 04.02.2018, 11:23
Передний мост отключается.. чувствуешь когда на третей передаче набираешь скорость есть вибрация.. я отключаю сразу передний мост на второй передаче..сегодня решил на пятой передаче набрат 2000об...скорость была 30км.ч..но по ощущениям мне кажется по больше...
Последний раз редактировалось артем969; 04.02.2018 в 11:31..
  #1565
Старый 04.02.2018, 17:10
Ребята у вас тоже так антифриз кидает из под крышки... по уровню на холодную в уровень... на горячую уровень выше максимума..крышку уже менял..что скажете..
  #1566
Старый 05.02.2018, 08:33
Профессия: Владелец
У меня такая же ерунда с крышкой.Причем практически с новья. Кидает в основном когда на неровных местах приходиться работать.
  #1567
Старый 05.02.2018, 08:50
Сообщение от Иваныч 174 Посмотреть сообщение
Заливайте антифриз "на горячую" по уровню. Антифриз имеет высокий коэффициент расширения и когда Вы его заливаете по уровню "на холодную" при нагреве его естественно давит "там где слабее"...
  #1568
Старый 05.02.2018, 08:54
Получается что крышка не держит??? или возможно прокладка галовки или же причина в гильзах...пробег то всего 5000м.ч..все же мне кажется что возможно когда обороты большие тогда и кидает из под крышки..
  #1569
Старый 05.02.2018, 11:12
173 173 вне форума
это автомат.чем выше обороты тем выше скорость.соответственно больше расход топлива
  #1570
Старый 06.02.2018, 15:33
Профессия: Владелец
Когда пробита прокладка ГБЦ газы идут в систему охлаждения,то газы идут сразу при заведенном двигателе,при открученной пробке видно пузыри и пахнет выхлопными газами.То же самое и с блоком.Помпа здесь мощная ,привод шестеренчатый от ГРМ имеет .При больших оборотах бочек расширительный почти всегда полный.У меня через сосок на крышке давит.Может действительно меньше антифризу заливать,держать на минимуме.И давит всегда летом когда нагревается.Зимой такого нет.
  #1571
Старый 09.02.2018, 20:05
Приветствую всех .Парни кто кроме Bro_Nik а ставил тахометр от МТЗ ..а то он уже год как не заходит в тему .??
  #1572
Старый 04.03.2018, 15:36
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Тоже оч интересно.подскажите
HIDROMEK 102B
  #1573
Старый 15.03.2018, 07:15
Товарищи друзья граждане спасите помогите как прокачать тормоза на hmk102b(гидромех)
  #1574
Старый 31.03.2018, 05:53
Всем привет,если не в той теме пишу - извините.Может кто продает своего кормильца? Ищу HIDROMEK от 2008 года(рестайлинг) в хорошем тех.состоянии. Желательно S ,но и B серию рассматриваю.Территориально живу в калужской области. Денег +- 2 млн.Вообще реально взять за эти деньги хороший трактор? Кто заинтересуется - пишите в личку или звоните 8-915-895-84-69 Евгений. П.С Я не перекуп,просто вчера продал своего JCB 1998 г. - пора старичку на покой. С Уважением,Евгений.
  #1575
Старый 01.04.2018, 13:56
007 007 вне форума
Профессия: владелец
На авито г белгород посмотри- продают перекупы ску
  #1576
Старый 01.04.2018, 20:24
Пропали поворотники
Привет всем. Перестали работать поворотники на hidromek 102 b 12 года выпуска. Предохранители не нашел, аварийка работает. Кто сталкивался подскажите в чем причина.
  #1577
Старый 02.04.2018, 22:38
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Думаю надо смотреть пычаг которым включаете повороты
  #1578
Старый 21.04.2018, 13:17
Мощность
Здравствуйте у hidromek 102b все работает в штатном режиме кроме коробки передач с 1 по 5 переключение нормально но мощности (низкий оборот) нет как будто у него режим черепахи масло меняли
Еще при зажигании при нормальной температуре есть мощность но после 20 - 30 мин оно затухается
подскажите пожалйста
  #1579
Старый 25.04.2018, 08:56
Сообщение от Багдаулет Посмотреть сообщение
Было что то подобное ,время не замерял .Не было герметичности системы интеркулера .На верхнем патрубке отвалился кронштейн с "мясом " ,была дырка .заварили полуавтоматом
  #1580
Старый 26.04.2018, 09:56
Гидромек 102S крабовый ход
Помогите! не включается 3 положение крабового хода. Заранее спасибо.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
