  #1541
Старый 23.03.2017, 21:27
Добрый вечер. У Вас скорее всего проблемы по топливной системе. Начинать надо с электрической подкачки.
  #1542
Старый 24.03.2017, 11:05
У знакомого были такие симтомы оказалось виной турбина и форсунки.
  #1543
Старый 24.03.2017, 16:07
Спасибо за совет будем разбираться с топливной , я думал может зажигания выставили не правильно говорят гемарой его выставить правильно , смущает одно что до ремонта летал все было нормально!
Разберусь обязательно отпишусь! Всем удачи в работе!
  #1544
Старый 24.03.2017, 16:55
Когда неправильно выставлено зажигание: неравномерная работа двигателя, причём может возникать периодически, затруднённый запуск. Могут быть также проблемы с ГТ И ТРАНСМИССИЕЙ, но Вы сказали, что там все сделали. Поэтому подозрение на топливную. Просадка при активации гидравлического оборудования есть?
Плохо заводится и на горячую и на холодную?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.03.2017 в 23:47..
  #1545
Старый 28.03.2017, 17:08
Всем доброго времени суток! Мужики, проблема такая. Сколько форум читаю (может читал не внимательно), сколько терексов смотрел-везде тормоза работают с тормозной жидкостью, на главных цилиндрах установлен бачок, в него эта самая жидкость заливается. На моем тракторе 2006 года бачка нет, на выводы ближе к кабине которые подходят два шланга. Один прикручивается внизу коробки другой вверху. Как я понимаю тормоза работают от масла КПП. Проблема в следующем-не тормозит одно колесо. При заглушенном двигателе одна педаль упирается, тяжело ее нажимать, другая ходит вхолостую. Ну и вопрос-все ли я правильно посмотрел и понял, если да, то взаимозаменяемы ли тормозные цилиндры моего образца и обычные? С виду вроде похожи. Заранее спасибо!
  #1546
Старый 28.03.2017, 17:27
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Что за Терекс у тебя, случайно не Фермек желтого цвета???А вообще бачек с жидкостью на Терексах должен стоять.Если идут трубки с кпп то значит тормоза работают от масла кпп как на Вольво.Но на Вольво есть такая беда если колечки на тормозном цилиндре пропускают масло то ситуация такая нажимаешь на тормоза а педаль проваливается, значит смотрим уровень масла в КПП и в заднем мосту, короче если препускает то масло в КПП убывает а в мосту прибывает.Попробуй для начала прокачать, и уровни масла проверь в КПП и мосту.
  #1547
Старый 28.03.2017, 17:41
Сообщение от Макс 35 регион Посмотреть сообщение
Да-да, он самый желтый. педаль не проваливается, а тормоза начинают работать в самом конце, около пола. Уровни держатся везде, в коробке не убывает, в мосту не прибывает.
  #1548
Старый 28.03.2017, 17:52
Может еще пропускать главный тормозной к которому педаль подсоединяется.Тормоза закончиться не должны, т.к. они равномерно заканчиваются(т.е. износ дисков).Попробуй прокачать еще может поможет.
  #1549
Старый 28.03.2017, 18:02
Спасибо большое за совет! Буду пытаться прокачивать! И еще вопрос-какой уровень масла в КПП должен быть утром на холодную. Коробка простая на палке.
  #1550
Старый 28.03.2017, 18:12
У меня так на Вольво между метками(мин. и мах.), КПП тоже обычная на палке.
  #1551
Старый 26.04.2017, 22:17
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Подскажите пожалуйста 860 -2012 г в какой стоит двигатель на нем и какие фильтра подходят на полное т о по дональдсону или другие аналоги, всем за ранее спасибо
  #1552
Старый 27.04.2017, 05:28
https://dynamic.donaldson.com/WebSto...reference.html родной номер вставляете и определяете.Где то писал аналоги,что накопал,но где,не помню
  #1553
Старый 27.04.2017, 18:31
.Где то писал аналоги,что накопал,но где,не помню[/QUOTE]
А я сохранил чтобы не искаться))) Лью Румилу R 5.Шел делвак в самый раз из минералки
В КПП Мобил ATF 320, ATF 220 в самый раз подходит
В мосты и бортовые Mobilube HD 80W90
Фильтра.что найду
FLEETGUARD:
моторный масляный 2654407 Фильтр масляный LF699
топливный 26560201...
6100361М91/ Р164384 Фильтр гидравлический HF6555
3515254M1 Фильтр гидравлический бака
6110604M91/P179342 Фильтр трансмиссии КП Carraro HF35150
6190627М1/ Р828889 Фильтр воздушный первич AF25557
6190628М1/ Р829333 Фильтр воздушный вторич AF25558
6101501M1
- wix
2654407 ->51459 JCB 02/100073 KOMATSU 203-01-K1360 и CAT 7W-2326
26560201-> 33804 JCB 32/925423
6100361М91->51495
3515254M1 ->W03AT526
6110604M91->57220
6190627М1->46562
6190628М1->46569
6101501M1 ->SC 90125(hifi)
2654407-JCB 02/100073 масл.двиг
KOMATSU 203-01-K1360 и CAT 7W-2326.
Номеров моторного фильтра вообще полно
Внешний диаметр корпуса 93 мм, высота 174 мм, резьба 3/4-16 UNF-2B, масса 0,58 кг, Давление открытия перепускного клапана 76 кПа
Фильтр является аналогом следующих фильтров:
AC PF881
AC SX
AC X17
AIR REFINER PL699
ALCO SP826
ALCO SP827
ALLIANCE ABPN10GLF699
AP LOCKHEED AP1171
AP LOCKHEED AP3209A
AP LOCKHEED AP84202A
AP LOCKHEED LK1171
AVCO 730341
AVELING-BARFORD ABP3001686
BALDWIN BT237
BEHRINGER FLUID SYSTEMS, INC 301128
BEHRINGER FLUID SYSTEMS, INC BTC0301128
BENATI 3618545
BIG A 92459
BOSCH 2003H
BOSCH 450203010
BOSCH 451203001
BOSCH 451203010
CALSA E113323
CARQUEST 85459
CASE 3214797R1
CATERPILLAR 5C1791
CATERPILLAR 7W2326
CATERPILLAR 9Y4458
CHAMBERLAIN 65109
CHAMP PH229
CHRYSLER 75065702
CLAAS 147222
CLAAS 1472220
CLARK 960698
COOPERS AZL008
COOPERS Z45
CROSLAND 308
CROSLAND 616
DAEWOO 24746018
DELUXE 601
DODGE 26654408
DONALDSON LFP550237
DONALDSON P550237
DONALDSON P550299
DONALDSON P551446
DONALDSON P554407
DONALDSON P779158
DONIT 431088
EAGLE PICHER EP056036
FENWICK 219900036
FIAAM FT4805
FILCA FL17US
FILT FF267EC
FILT FF504EC
FLEETGUARD LF699
FLO-LINE PL699
FLUXFILTER L977
FORD 75PF6714AA
FORD A780X6714CA
FORD A780X6714DA
FORD FINISCODE 1565204
FORD FINISCODE 5004775
FORD FINISCODE 5004776
FRAM C986
FRAM PH977
FRAM PH977A
GEHL 79756
GIESSE CLH342
GIESSE CLH553
GMC 26654408
GMC 6439681
GONHER GP31
GREYFRIARS 930S
GROVE 8770056
GUD Z45
GULDNER 219900036
HARMO S837
HARMO S870
HASTINGS LF434
HASTINGS P434
HAULAMATIC 900045
HAULOTTE 2427003080
HEDEN 2654407
HENGST H19W04
HYMAC 2700192
HYSTER 1327905
HYSTER 251755
HYSTER 3000870
INGERSOLL-RAND 58753831
INGERSOLL-RAND 88111240
INGERSOLL-RAND 92092196
J.C.B. 2100073
J.C.B. 2100073A
J.C.B. 2100284
J.C.B. 2654401
KIRKALDIE ENG. KL509
KNECHT AW19
KNECHT AW51
KOMATSU 20301K1360
KOMATSU PK2654407
KOX FO004
LANCER BOSS 8592468
LANSING-LINDE 3542229044
LEYLAND AHM2007
LEYLAND AMN2007
LINDE 219900036
LUBERFINER LFP2292
LUBERFINER PH229
M FILTER MH318
M FILTER MH319O
M.A.N. 86055006005
M.A.N. 86779030378
MAHLE OC29
MAHLE OC42
MANITOU 476954
MANN & HUMMEL W9505
MANN & HUMMEL W9507
MANN & HUMMEL W96280
MANN & HUMMEL W9628O
MASSEY-FERGUSON 1446675M91
MASSEY-FERGUSON 1447031M1
MASSEY-FERGUSON 2654407
MASSEY-FERGUSON 3621142M1
MASSEY-FERGUSON 3621289M1
MASTE DK84
MATBRO 500666
MC CORMICK 218648A1
MC CORMICK 3214797R1
MC CORMICK 701899A1
MC CORMICK MC3214797R1
MELROE 960698
MERCRUISER 35816168
MERLO P00633
MERMAID 32720614
MOTORCRAFT EFL136
MOTORCRAFT EFL137
MOTORCRAFT EFL152
MOTORI VM 41150066A
MOTORI VM 4115066
NAPA 1459
NEW HOLLAND 505062
NOBLE CONSTRUCTION EP056036
ORENSTEIN & KOPPEL 1448078
P.B.R. BC1043
PEGASO 740911
PEGASO 740912
PERKINS 2564401
PERKINS 26540347
PERKINS 2654400
PERKINS 2654401
PERKINS 2654407
PERMATIC GL553Z
PHILLIPS 66 P459
PURFLUX LS154A
PURFLUX LS453
PUROLATOR PC210
PUROLATOR PC247
RENAULT AGRICULTURE 6005019738
RENAULT AGRICULTURE 6005019747
RENAULT V.I. 3563603
RICHIER 552652301
ROMA LUS29
RYCO Z54
RYCO Z54A
SAURER 1541281002
TALBOT 75065703
TECALEMIT-TJ FB5401
TEC-FIL PS675
TECNOCAR R240
TEHO FILTER 4085
TRUCKCARE 7105140
UFI 2315600
UFI 2315601
UNIPART GFE184
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI) 61115561
VAPORMATIC VPD5008
VERMEER 142927001
VOLVO 3976603
VOLVO 39766036
VOLVO 661258
VOLVO 6612598
VOLVO-BM 11998008
VOLVO-BM 119980084
VOLVO-BM 5293415
VOLVO-BM 52934155
WHITE 312752257
WIX 324P
WIX 346P
WIX 51459
YALE & TOWNE 524136754
фильтр сепаратора на выбор
Перкинс 26550005 Fil-filter Фильтр топливный Fil-filter TF1480 (SKV403, дональдсон P502420)
АНАЛОГИ:CATERPILLAR 2526338 P502420 FUEL FILTER
FLEETGUARD FF5788 P502420 FUEL FILTER
JLG 7021191 P502420 FUEL FILTER
JURA FILTRATION sn30025 P502420 FUEL FILTER
MANITOU 26550005 P502420 FUEL FILTER
PERKINS 26550005 P502420 FUEL FILTER
REPLACED BY J8626550 P502420 FUEL FILTER
SAKAI 4031620020 P502420 FUEL FILTER
SAKURA SFC51170 P502420 FUEL FILTER
SCHUPP AG SKV403 P502420 FUEL FILTER
  #1554
Старый 27.04.2017, 19:21
Фильтра.что найду
FLEETGUARD:
6101501M1
- wix
6100361М91->51495
6110604M91->57220
6190627М1->46562
6190628М1->46569
AC PF881
AC SX
AC X17
AIR REFINER PL699
ALCO SP826
ALCO SP827
AP LOCKHEED AP1171
AP LOCKHEED AP3209A
AP LOCKHEED LK1171
AVCO 730341
BALDWIN BT237
BENATI 3618545
BIG A 92459
BOSCH 2003H
BOSCH 450203010
BOSCH 451203001
BOSCH 451203010
CALSA E113323
CARQUEST 85459
CASE 3214797R1
CATERPILLAR 5C1791
CATERPILLAR 7W2326
CATERPILLAR 9Y4458
CHAMBERLAIN 65109
CHAMP PH229
CHRYSLER 75065702
CLAAS 147222
CLAAS 1472220
CLARK 960698
COOPERS AZL008
COOPERS Z45
CROSLAND 308
CROSLAND 616
DAEWOO 24746018
DELUXE 601
DODGE 26654408
DONALDSON LFP550237
DONALDSON P550237
DONALDSON P550299
DONALDSON P551446
DONALDSON P554407
DONALDSON P779158
DONIT 431088
FENWICK 219900036
FIAAM FT4805
FILCA FL17US
FILT FF267EC
FILT FF504EC
FLEETGUARD LF699
FLO-LINE PL699
FLUXFILTER L977
FORD 75PF6714AA
FORD A780X6714CA
FORD A780X6714DA
FRAM C986
FRAM PH977
FRAM PH977A
GEHL 79756
GIESSE CLH342
GIESSE CLH553
GMC 26654408
GMC 6439681
GONHER GP31
GREYFRIARS 930S
GROVE 8770056
GUD Z45
GULDNER 219900036
HARMO S837
HARMO S870
HASTINGS LF434
HASTINGS P434
HAULAMATIC 900045
HAULOTTE 2427003080
HEDEN 2654407
HENGST H19W04
HYMAC 2700192
HYSTER 1327905
HYSTER 251755
HYSTER 3000870
J.C.B. 2100073
J.C.B. 2100073A
J.C.B. 2100284
J.C.B. 2654401
KNECHT AW19
KNECHT AW51
KOMATSU 20301K1360
KOMATSU PK2654407
KOX FO004
LANCER BOSS 8592468
LEYLAND AHM2007
LEYLAND AMN2007
LINDE 219900036
LUBERFINER LFP2292
LUBERFINER PH229
M FILTER MH318
M FILTER MH319O
M.A.N. 86055006005
M.A.N. 86779030378
MAHLE OC29
MAHLE OC42
MANITOU 476954
MANN & HUMMEL W9505
MANN & HUMMEL W9507
MASTE DK84
MATBRO 500666
MC CORMICK 218648A1
MC CORMICK 701899A1
MELROE 960698
MERCRUISER 35816168
MERLO P00633
MERMAID 32720614
MOTORCRAFT EFL136
MOTORCRAFT EFL137
MOTORCRAFT EFL152
MOTORI VM 41150066A
MOTORI VM 4115066
NAPA 1459
NEW HOLLAND 505062
P.B.R. BC1043
PEGASO 740911
PEGASO 740912
PERKINS 2564401
PERKINS 26540347
PERKINS 2654400
PERKINS 2654401
PERKINS 2654407
PERMATIC GL553Z
PHILLIPS 66 P459
PURFLUX LS154A
PURFLUX LS453
PUROLATOR PC210
PUROLATOR PC247
RICHIER 552652301
ROMA LUS29
RYCO Z54
RYCO Z54A
SAURER 1541281002
TALBOT 75065703
TECALEMIT-TJ FB5401
TEC-FIL PS675
TECNOCAR R240
TEHO FILTER 4085
TRUCKCARE 7105140
UFI 2315600
UFI 2315601
UNIPART GFE184
VAPORMATIC VPD5008
VERMEER 142927001
VOLVO 3976603
VOLVO 39766036
VOLVO 661258
VOLVO 6612598
VOLVO-BM 11998008
VOLVO-BM 119980084
VOLVO-BM 5293415
VOLVO-BM 52934155
WHITE 312752257
WIX 324P
WIX 346P
WIX 51459
SCHUPP AG SKV403 P502420 FUEL FILTER[/quote]
Дональсон
2654407-P554407
26560201-P551354
6110604M91-P179342
6100361М91-P177047 P574000
  #1555
Старый 27.04.2017, 22:09
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сергей спасибо
  #1556
Старый 14.05.2017, 17:00
Датчик уровня топлива с новья ерундил,зимой ещё показывает,а летом вообще стрелка на ноль падает.Последние дни смотррю,стрелка вообще не шевелится.Давай провода смотреть,один обломило под корень,а второй наладом дышит.В выходные давай лечить.Пришлось фишечку расковырять до шин,к которым были припаяны провода.После припайки кончиков мягких проводков залил всё с термопистолета.Поставил на место датчик-не показывает как всегда.Как из ситуации выйти,думаю сильно,что волосы седые шевелятся.Единственный выход,взять от машины с высоким баком.На разборе за сотку с возможностью вернуть взял на проверку датчик от шестёрки.Провода с фишки кинул-маячит.Давай реализовать идею.на трубку припаяли с помощью припоя и ортофосфорной кислоты пластину с датчика,потом собрали.подрегулировали поводок.Собрал всё-стрелка еле дёрнулась.Проволкой приподняли через горловину поплавок-показывает.Ладно,неделю отработаю,потом подогнуть можно будет.Мне хоть бы показывал примерно,не до точности.Родной 7 килорублей стоит
ID:	32483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32485   Нажмите на изображение для увеличения
  #1557
Старый 23.05.2017, 16:55
Респект, датчик - актуально.
Напиши , если не трудно , показывает ли он полный бак при полном баке? и вообще как показывает, с какой точностью,
и снимал ли бак?
  #1558
Старый 23.05.2017, 17:06
и снимал ли бак?
Показывает относительно.Если в баке больше сотни,то показывает полный и при 20 в остатке показывает 0.Ну мне хоть бы примерно знать.Бак то снимать не надо,заборник без проблем вылазит с бака
  #1559
Старый 23.05.2017, 20:31
Т.е. на 10-15% нужно удлинять поводок поплавка.
  #1560
Старый 23.05.2017, 21:20
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
На хозяйской технике и за свои деньги, то считаю хорошая работа .
Только вот , как бы это в привычку у начальства не вылезло.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
