  #1541
Старый 29.08.2017, 21:00
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сегодня манометр давления двигателя подсоединил механический. И онаружил, что у меня с давлением все нормально. Электрический датчик врет.
Кстати, пока мотор чинил, заодно откапиталил ТНВД. И гидравлика тепепь не задавливает мотор. Можно даже насосы накрутить, как обкатается. А я на насосы грешил.
Вот только компрессор зараза масло кидает. Лучше бы я его не чинил.
  #1542
Старый 29.08.2017, 21:32
Аватар для Карамба
ну ни чего, может и притрётся,вот думаю может завтра тоже попробывать водсоеденить механический, я час то накрутил, может и нормально!!!
  #1543
Старый 30.08.2017, 20:30
Аватар для Карамба
Попробуй. Там делов на 10 минут. Штатный датчик не трогал. Рядом с ним в корпусе маслофильтра еще одна глушка м 10 шаг 1. Вместо нее штуцер (один конец конический, второй под шланг), на него шланг, с другой стороны манометр.
а может компрессор масло пропускать не через колечки, а забирать его с воздухана? Или это чушь?
компрессор забирает воздух из впускного коллектора,из воздухана ни как не попадёт, я сегодня у себя давление в движке провери, 4 на холодную, а на горячую 80градусов, 1,5 на холостых это, а на рабочих оборотах 2,3, вот за сегодня переменял 4 датчика, а остальные врут, один только показывает примерные цифры как и механический, вот так вот,
  #1544
Старый 31.08.2017, 21:16
Пробовал несколько электрических указателей- все разнятся и врут.
В итоге записал соотношение механического и электрического на нескольких режимах оборотов ДВС.
Например 0.7электрич.- 1.5 механический.
  #1545
Старый 01.09.2017, 15:49
для чистоты эксперимента надо бы и механических тройку сменить проверить
  #1546
Старый 03.09.2017, 13:49
Аватар для Карамба
всем привет!!!! вчера был у меня день ремонта, так вот заварили ковш, днище протёрло до дыр,наварили 2 листа по 10мм, и плюс ещё 3 рессоры камазавские, подварили флажки на пальцах(лопата), потом стал устранять течи с двигателя, хотел снимать поддон,(думал из под прокладки) оказалось всё просто, протекла прокладка под нш-10, еле течь нашёл, потом с компрессора(ощущение было что через валик) но нет, текло из под крышки которая на 4-х болтах со штуцером, вот там тоже прокладка прохудилась, завтра надо помпу водяную снимать, тоже из под прокладки подтекает, а так пока что всё,
  #1547
Старый 03.09.2017, 23:16
Эксперт
нехилую работу проделали
  #1548
Старый 10.09.2017, 10:00
Аватар для Карамба
всем привет!!!! поменял с десяток датчиков на давление масла, поработает и всё сломается, гавно какое то делают, сам щиток приборов врёт, зарядку кажет 10 вольт, а померял мультиметром оказывается 13,50 вольт а на холостых 13,00вольт, температура масла в гидравлике тоже врёт,разница на 15 градусов, кажет нормально только тосол, врёт на 2 градуса больше,
  #1549
Старый 13.09.2017, 06:40
Аватар для Карамба
Всем привет!
Проблема в следующем, появляется трещина на рукояти у флянца, где соединяются стрела с рукоятью. То есть появилась она уже два месяца назад. Завариваем, через неделю опять рядом трещина. И так уже два месяца.
Дело ясное нужно делать накладку.
Так вот вопрос как, грамотнее сделать накладку? Из какого металла (имею ввиду толщину), какой формы?
Может есть у кого фотки рукояти с накладкой?
Я сегодня сфоткаю,у меня тоже была трещина была
  #1550
Старый 13.09.2017, 21:12
Помогите!!!Пожалуйста!!! Блондинке)))
Обзавелись ТВЕКС 12 тым. Стали разбираться с системой гидравлики и обнаружили что напрочь отсутствует напорный фильт. Просто два шланга соединены на месте напорного фильтра. При поиске оригинальной запчасти MDM101CD1CB300X sofima мне сказали, что эта деталь часто ломается из-за ошибки изготовителя, т.к. предусмотрена на меньшее давление чем есть в системе и предложили приобрести SMP-301CD1CB403XX, ТОЖЕ SOFIMA. Или китайский вариант есть.
Вопрос к знатокам.
* Какой напорный фильтр порекомендуете?
*Что можно использовать вместо оригинального датчика уровня топлива, есть ли аналоги от других авто?
*в клапане предохранительном РС-120-71.80.240 отсутствует шайба регулировочная 23.01.84.332. Отдельно не смогла ее найти и не представляю как она выглядит. Чем заменить?
  #1551
Старый 13.09.2017, 21:36
Аватар для Карамба
Всем привет!
Ну вот так у меня
ID:	33634   Нажмите на изображение для увеличения
  #1552
Старый 13.09.2017, 21:41
Аватар для Карамба
Сообщение от Арианна Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам.
Ну на 12-том это надо у Дениса спросить,а что за предохранительный клапан,где он стоит, и что из себя представляет, по поводу датчика в баке, я себе ставил от ВАЗ 2109, но сам поплавок и поводок оставил родной
  #1553
Старый 13.09.2017, 21:49
Аватар для Карамба
Вопрос к знатокам.
Неплохо бы фотки, я например плохо представляю что за напорный фильтр,это случайно не в баке он стоит? Типа банки на 3 литра, у меня на 18-ом,в баке 6 фильтров, 4 на слив и 2 на всасывание,а предохранительных клапанов у меня куча целая
  #1554
Старый 13.09.2017, 21:51
Вопрос к знатокам.
Я вот два раза вопрос прочитал и даже в яндексе Ваши маркировки ввел, но что-то никак не въеду.
Вы темой не ошиблись? Экскаватор ТВЭКС?
  #1555
Старый 13.09.2017, 21:57
Аватар для Карамба
Николай, спасибо! Только у меня лопается в другом месте. Сейчас попробую нарисовать.
Это типа у пальца что ли,?
  #1556
Старый 13.09.2017, 22:07
Кстати, с компрессором решил проблему. Делал, делал его. В итоге купил новый.
  #1557
Старый 13.09.2017, 22:09
Аватар для Карамба
Вот. Красным нарисовал, где лопается
Теперь понял, у меня на стреле у пальца лопалось постоянно,завтра сфоткаю как сделал, и перестало лопаться,и самое интересное это то что по другому ни как не получалось
  #1558
Старый 13.09.2017, 22:13
Аватар для Карамба
А у меня конец пришёл гидромотору на поворот башни, ручьём течёт из дренажного отверстия,
  #1559
Жду фото
  #1560
Старый 13.09.2017, 22:18
ЕК-12
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
