  #1541
Старый 28.01.2015, 05:19
Или я, что то не понимаю или что же там за коробка на JCB стоит. Во все АКПП заливается ATF, ( в АКПП не масло, а трансмиссионная жидкость - АТФ. Аббревиатура ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid )
В САТ заливается CAT TDTO...
  #1542
Старый 28.01.2015, 10:18
что кстати тоже не ATF, а SAE 30
  #1543
Старый 28.01.2015, 10:23
Да, не ATF. а вязкость может быть разной, не только 30, в зависимости от сезона.
  #1544
Старый 31.01.2015, 00:05
Профессия: jcbист
мы в 1998 г.в.льем декстрон, а в 2009 г.в. 10W
  #1545
Старый 05.02.2015, 17:15
Коллеги, доброго здравия. подскажите. сегодня доливал масло в гидравлику... камушек упал в бак, видать на канистре где-то затихарился и бульк туда. камушек или грязь или камень, не знаю. чревато или не беспокоиться понапрасну?
  #1546
Старый 05.02.2015, 17:22
Профессия: ;)
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
фильтр в помощь
В основном почитываю...
  #1547
Старый 05.02.2015, 21:27
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
фильтр в помощь
Да только тот,что в баке,и я конечно подразумеваю,что он там есть
  #1548
Старый 06.02.2015, 16:24
там два фильтра, но все равно на душе неспокойно
  #1549
Старый 06.02.2015, 16:34
Усё ничего. Просто об этом надо вспомнить при замене масла.
  #1550
Старый 06.02.2015, 22:32
Всем привет мужики подскажите пожалуйста купил в прошлом году jcb 3cx 2003 г с утра еду на работу все нормально на 4 й передаче тянет скорость набирает после как отработал гидравлека нагрелась обратно ехать как будто мотор умер не тянет на 4 й даже по прямой абороты не может поднять больше 1500 подскажите кто сталкивался пожалуйста
  #1551
Старый 07.02.2015, 02:19
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5775
  #1552
Старый 08.02.2015, 14:45
Может кому полезно будет; стал садиться АКБ за ночь,померял утечку при выключенном зажигании 10 ампер,пока искал ( три дня снимали клемму) пересмотрел почти всю проводку,а вот оператор ни хрена ни сказал,что на эп перестал работать дворник,так вот ричина была в нем,слетела тяга и вал двигателя уперся в крепление и заклинил в этом положении,а так как дворник всегда возвращается в исходное положение даже когда зажигание выключено он и жрал энергию
  #1553
Старый 08.02.2015, 16:31
Аватар для backhoe
Ошэнь полезно.
Наездник хороший звиздюк.
  #1554
Старый 08.02.2015, 16:58
Ошэнь полезно.
да,но как экскаваторщик достаточно профессионален а в остальном..... я даже сам смазку шарниров делаю иначе там все заклинит
  #1555
Старый 08.02.2015, 17:09
В общем 3,14здатый ездун
  #1556
Старый 10.02.2015, 20:25
Профессия: тракторист
экскаватор JCB 3CX проблема с гидравликой
При подключении шлангов гидромолота долго не могу соединить быстро съем пока не откручу быстро съем чтобы скинуть давление масла и что за кран под установкой для чего он служит заранее спасибо за ответ!
  #1557
Старый 10.02.2015, 20:46
Аватар для Specex
Выключи кнопки и краны.Заглуши танк.Потом соединяй.
  #1558
Старый 11.02.2015, 15:59
Профессия: jcbист
после того как заглушил, еще полезно в холостую рычаги подергать - тож давление скинет чуть чуть
  #1559
Старый 12.02.2015, 10:12
Профессия: владелец
Ребят подскажите , вчера тракторист завел сутра трактор 3сх 2011г (ночевал на улице) было минус десять примерно, все нормально было оставил его греться сам пошел чайку попить,приходит и горит давление масла двигателя и надпись на табло " темп энджинг",погазовал не прошло ,заглушил завел заново все нормально стало ? что может быть уровень масла в норме,завтра сам поеду заводить с утра
  #1560
Старый 12.02.2015, 16:11
Аватар для Specex
Не паникуй.Посмотри.Может просто датчик испортился
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
