  #1521
Старый 24.02.2017, 04:52
А люфт то какой , осевой или радиальный ?
на опорах когда вывешаешь его, нажимаешь рукой на верхнюю часть колеса заднего и в этот самый момент ощущается люфт этот (ну или свободный ход, не знаю как правильнее) по нижней кромке резины миллиметров 8-9, если смотреть по самой ступице-то совсем чуть-чуть. Работая на камазе решалась эта проблема простой подтяжкой ступичной гайки. В нашем случае регулировки подшипников как я понял нет как таковой. Вот и получается, что подшипники новые поставил, а колесо болтается.
  #1522
Старый 24.02.2017, 07:52
В кабине терекса есть 6 штатных мест для хранения чрезвычайно нужных и необходимых в работе вещей, который всегда должны быть под рукой. Сегодня решил сделать ревизию и навести порядок. Выгреб всё..... Я в шоке....
Стандартный набор.
Я б сказал даже , что базовый.
Ведь ни для кого не секрет, что может быть и более ОПЦИОНАЛЬНЫЙ комплект.
Список опций безграничен.
  #1523
Старый 24.02.2017, 08:22
Аватар для семен
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Стандартный набор.
  #1524
Старый 24.02.2017, 11:38
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Стандартный набор.
Не укомплектовон ,стакана нет.
  #1525
Старый 24.02.2017, 17:23
Было бы что,а главное повод
  #1526
Старый 06.03.2017, 13:41
Резинки на рулевые наконечники
Ребят всем привет подскажите увидел порвались на наконечниках резинки(пыльники) может кто нибудь сталкивался знает от чего можно подобрать ибо наконечники хорошие еще а новые космос стоят.техника терекс820 заранее спасибо!
  #1527
Старый 06.03.2017, 13:48
Сообщение от константин820. Посмотреть сообщение
От МТЗ примерь.
  #1528
Старый 06.03.2017, 15:10
От МТЗ примерь.
Подойдут???
  #1529
Старый 07.03.2017, 19:49
Проблема с гидравликой Terex 860XL
Скорость движения стрелы замедлилась, при работе стрела вибрирует. Кто встречался с таким, подскажите в чем может быть причина.
  #1530
Старый 07.03.2017, 20:37
Сообщение от Хасан Посмотреть сообщение
Масло в гидробаке случаем не кончилось???
  #1531
Старый 07.03.2017, 20:51
А еще когда мосло свой срок отработало,такие же симптомы особенно при сильном нагреве масла.
  #1532
Старый 09.03.2017, 23:57
Недавно решали головоломку: трактор подтраивает, обороты плавают, мощности не добирает. Фильтра менялись месяц как.
Развивалась болезнь примерно неделю.
Посмотрели в стеклянную колбу фгот и заметили мелкие пузырьки воздуха.
Как искали и и вычисляли писать не буду.
Сразу пишу диагноз: преждевременный засор железного картриджа , что над стеклянной колбой.
А поскольку трактор из страны туманного альбиона, то уплотнения очень плохо продуманны , и когда забивается картридж, электро насос создает повышенное разряжение , и вот они воздушные пузырьки в солярке.
Заменили картридж, перетасовали резинки уплотнений в.т.ч и от старых комплектов , нашли те , которые хорошо подошли , и вуаля! Машина поехала как надо!
  #1533
Старый 14.03.2017, 20:03
После некоторых манипуляций(замена фильтров и т.п. масло не менял), вибрация прошла, но скорость перемещения стрелы замедленна. Еще при включении черепащего хода загорается индикатор давления масла. С чем это может быть связанно?
  #1534
Старый 17.03.2017, 20:59
Хасан, посмотри в каком положении переключатель молотка
  #1535
Старый 18.03.2017, 14:31
переключатель выключен. Поменял все что можно поменять масло,фильтры, трактор ездет без проблем . а вот скорость работы передним ковшом задним заметно упало. и иногда когда поднимаеш с грузом передний ковш начинаются какие то удары в гидравлике что это может быть
  #1536
Старый 18.03.2017, 23:47
Хасан, проверь состояние толстого всасывающего шланга от маслобака до насоса. Может засасывать в стыках и проколах воздух
тогда насос будет гудеть и не будет силы вгидравлике
  #1537
Старый 21.03.2017, 14:28
проверил даже заменил. когда вкючаеш черепаший режим загорается глазок давление масло
  #1538
Старый 21.03.2017, 22:18
На насос конечно думать не хочется.
а к мастерам съездить и померить манометром в линиях?
И на какой шланг ты заменил всасывающий? там специальный несжимаемый шланг
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2017 в 11:57..
  #1539
Старый 22.03.2017, 10:30
мужики всем привет! очень срочно нужен ваш совет! купил терек 860! работал на таком 3 года,но с полной заменой гидравлики не сталкивался! и так,перед продажей лопнул шланг,шланг заменили,но рукастые механники узбеки залили в гидравлику вмгз,и залили по самое горло,в итоге гидравлика вся побелела,как молоко! на такой жиже стараюсь даже не заводить машину,купил бочку 46 ! как грамотно поменять всю гидравлику!!!! если кто может проконсультируйте nikita_nikiforov_92@mail.ru 8900 502 13 73
  #1540
Старый 23.03.2017, 16:14
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста У меня ТЕRЕХ- 860 , 2010г. сделал капитальный ремонт ДВС и КПП замена насоса и гидротрансформатора, компрессия в ДВС в норме а экскаватор стал плохо заводиться и тяга пропала , еле разгоняется а в гору вообще тухнет, подскажите может кто сталкивался с токовой проблемой . Спасибо
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 0 , гостей: 80)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
