  #1521
Старый 16.05.2014, 14:17
Профессия: Предприниматель
люфт по втулке
Решил сегодня не разбирать, подобрал гайку с полуоси КАМАЗА, разрезал пополам, обработал и сварил половинки на втулке. Стало намного лучше.
  #1522
Старый 18.05.2014, 17:39
Добрый вечер. Все,я в отпуске! Начинаю капиталку своего злюка. Народ подскажите марку мазовского гены,помню что где то было по ветке,но искать времени нет. Какие масла в мостах,коробке,раздатке. У меня лайгонг ZL20 механика. Никто не пробовал кабину по низу проварить уголком?
  #1523
Старый 18.05.2014, 19:21
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
гена г 273в1
  #1524
Старый 18.05.2014, 21:25
Сообщение от zuich222 Посмотреть сообщение
Привет.
А зачем уголком?
  #1525
Старый 19.05.2014, 04:51
Профессия: Волшебник
Чтоб кабину не перекашевало и не ломало задне стекло, такаяже проблема , уже 2 сломал .
кстати с юбилеем парни 100 страниц
Последний раз редактировалось Модератор; 19.05.2014 в 19:31..
  #1526
Старый 25.05.2014, 21:39
Ботаник)
Всем Здрасьте! Помогите пожалуста советом! Купил себе Фукая 926го.2012года. Проездил 3-4 дня и он встал и больше ни хотит ехать((( Спросил у Костаса на дроме он посоветовал померять давление.Померял- в норме.
Заменил масло.Промыл почистил фильтр в коробку который вкручивается( грязь была нормальная!!!) Залил свежего нового масла и....всё напрасно(( Посоветуйте что ещё можно сделать что б он ожил??? Заранее признателен!
  #1527
Старый 26.05.2014, 20:24
Доброго времени суток мужики. Купил ФУ кай зл 926. может есть у кого какая литература о этой машине, а то проблемки начинаются..а че куда там пока не совсем понятно, такое ощущение что прежний хозяин шланги местами перепутал
  #1528
Старый 26.05.2014, 20:31
по фукаем не подскажу, у меня ЗЛка, увидете Костос, спросите у него, хотя в городе тож есть Фукай. на днях тоже встал.
  #1529
Старый 26.05.2014, 21:35
Ботаник)
Сообщение от руль Посмотреть сообщение
сфотай и выстави тут! сравним.
  #1530
Старый 27.05.2014, 17:02
В целом проблема такая: через расширительный бачек выплевавает тасол, заливаешь все в норме, оборотов даешь и понеслось. что может быть? Помпу сами ставили.
  #1531
Старый 27.05.2014, 18:10
Ботаник)
у машин так бывает иза прокладки под головкой!
  #1532
Старый 27.05.2014, 18:57
я тоже так думал. но дело не в прокладке, точно. в чем еще причина может быть?
  #1533
Старый 27.05.2014, 22:07
У нас расширительного бачка нет, но зимой, когда заменили антифриз, при прогреве часть выливалась через дренажную трубку с радиатора. Сейчас сухо...
  #1534
Старый 28.05.2014, 20:36
Ботаник)
сделал вывод (по многочисленным советам) нада снимать коробку((((
  #1535
Старый 29.05.2014, 00:44
так и не разобрался с тасолом, фигня какая то, прокладка цела, не пенит, подтеков масла нет , а тасол выкидывает, причем по 8 литров.
  #1536
Старый 30.05.2014, 05:42
Руль поменяй термостат попробуй, если не поможет, тогда все таки прокладка или микротрещина.
  #1537
Старый 02.06.2014, 22:15
в нижнем новгороде цена 1500 на ось тел 89200164040
мы меняли подбирали сальник в гидравлике завтра по размерам отпишусь проточили фаску под стопор и проблема исчезла !!!
Всем привет!!! Кто менял голову на двигле, где брали и в какую цену подскажите!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 03.06.2014 в 01:01..
  #1538
Старый 03.06.2014, 18:16
руль. совет. сунь шланг сброса охлаждайки на радиаторе в бутылку с водой. если на заведенном моторе будут пузыри- то однозначно прорыв газов. либо прокладка, либо что еще хуже, трещины..
если пузырей нету- первое дело шланги просмотреть.
  #1539
Старый 11.06.2014, 18:30
Здравствуйте всем! Подскажите кто знает как пользоваться подкачкой колес.У меня шанлинь20 она вернее обратный клапан находится сзади где ресивер но принажатии на него воздух не идет.Ещё,кто знает где в новосибе можно купить шины фбел160м и они скамерой или нет и какая у них точная маркировка.Заранее спасибо.
  #1540
Старый 12.06.2014, 15:00
ярослав 31, хитрая там подкачка, вообщем сначала стравливаешь воздух педалью тормоза почти до нуля, потом прикручиваешь подкачку и заводишь, и вуаля, подкачка работатет. О блин у тебя ж шанлинь, у меня юконг, но работает как я тебе описал, попробуй, может получиться.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
