  #1521
Старый 16.11.2017, 15:32
Подскажите. С gmk 102s.. 2005 год. Нужно снять кпп. Кабину обязательно демонтировать, или нет.
  #1522
Старый 29.11.2017, 19:22
Всем привет. Нужен совет, HMK102B 14гв потек передний распределитель, немного течет сверху, точно не видно туда не подлезть, но я думаю что из под золотника, и совсем чуть( несколько капель) внизу там стаканчик с маленькой дырочкой, вот в эту дырочку и подтекает. каталожный номер распреда F1821131. Подскажите в чем может быть причина??? Нужно просто заменить резиночки или там есть еще какае нить подводные камни??? ( на работе гидравлики, течь никак не отражается все функции работают отлично) наработка 1700м/ч!!!
  #1523
Старый 30.11.2017, 00:12
Сообщение от Алексей1975 Посмотреть сообщение
Убедитесь откуда подтекает рабочая жидкость. Если из под золотника, Вы ее не удержите. Если из под колпака, закрывающего золотник то там резиновые кольца и их можно заменить.
  #1524
Старый 02.12.2017, 22:02
Подскажите где на Гидромеке стоит гидравлический фильтр
  #1525
Старый 02.12.2017, 22:08
Сообщение от HimiK Посмотреть сообщение
Рядом с горловиной есть крышка. Круглая. На болтах. Это и есть фильтр.
Снизу бака, под эксом, есть толстый патрубок. Там, если снять, то должна быть сетка. Её тоже не мешало бы осмотреть и может помыть.
Последний раз редактировалось (13); 02.12.2017 в 22:17..
  #1526
Старый 03.12.2017, 01:22
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Фильтра гидравлические надо менять чаще- а то одни 4000 м ч отработали и даже масло не меняли, потом еще и на насос попали
  #1527
Старый 03.12.2017, 11:30
  #1528
Старый 05.12.2017, 13:00
Запчасть дя Гидромек 102в 2015г
Добрый день всем! Подскажите пжл,нужен сальник АКПП переднего кардана,не можем найти в Казахстане,коробка TURNER,не путать с ZF,либо каталожный номер,спасибо
  #1529
Старый 09.12.2017, 19:14
173 173 вне форума
к 007 обратись
  #1530
Старый 29.12.2017, 16:10
Профессия: Владелец
Здравствуйте!Подскажите и дайте совет по Perkins 1104D-44AT Hidromek 102 S.Две недели назад при морозе -30 градусов потек антифриз с верхней части головки выше ТНВД, где то с литр.Экскаватор не заводился,стоял в холодном боксе.Добавили и по теплее стало, завели. Прошла неделя и сегодня антифриз ушел в масляный поддон.Два уровня стало.Было что то подобное у кого нибудь,куда лезть с чего начинать.
  #1531
Старый 30.12.2017, 00:37
Сообщение от Иваныч 174 Посмотреть сообщение
Антифриз из системы охлаждения в поддон или "на улицу" может пойти только через прокладку под ГБЦ. Придется снимать ГБЦ и проверять целостность прокладки.
Антифриз, такая штука, что при морозе где нибудь, да побежит....
  #1532
Старый 30.12.2017, 07:05
Профессия: Владелец
Спасибо за ответ!Я думал про этот вариант,смущает только то что на ружу его давануло.После праздников рабирать буду.Выясниться все. А есть какие нибудь нюансы при разборе и снятии ГБЦ?
  #1533
Старый 09.01.2018, 11:03
Профессия: Владелец
Вчера загнал на сервис,вскрыли поддон,оказалось что причина бед водяной насос.С него все и шло в поддон.Так что может кому пригодиться то что я написал.Да помпу и прокладку купил за 15000т.р.
  #1534
Старый 09.01.2018, 19:15
173 173 вне форума
Информация норм.
  #1535
Старый 10.01.2018, 13:13
добрый день .Парни как слить антифриз с блока .Пролазил весь двигатель так и не нашел .Двигатель перкинс
  #1536
Старый 11.01.2018, 13:38
Профессия: Владелец
Иваныч 174;273747]Вчера загнал на сервис,вскрыли поддон,оказалось что причина бед водяной насос.С него все и шло в поддон.Так что может кому пригодиться то что я написал.Да помпу и прокладку купил за 15000т.р.
Хочу добавить на счет помпы , их есть два вида отличаются длиной и углом разворота.Поставить можно,только придется менять резиновый патрубок который идет на радиатор.Помпа отработала 5600 м.ч.
  #1537
Старый 13.01.2018, 17:19
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По поводу помп кто вам такое сказал, что их есть не сколько видов? Помпа на двигатель джон дир идет одна но под разными каталожными номерами, скорее всего вам дали не верную информацию, я поменял помпу на 6500, как правило помпы летят после 5000, иваныч главное чтоб вы взяли не китай- иначе придеться покупать еще одну, я продаю помпы по 11000, где брали вы помпу?
  #1538
Старый 14.01.2018, 10:11
Профессия: Владелец
Вы прочли не внемательно.Я выше писал что двигатель Perkins 1104d-44at.До 2012 года одна и после 2012го другая.
  #1539
Старый 14.01.2018, 10:13
Профессия: Владелец
Помпу брал у диллера в Екатеринбурге в ЦПТК.Цена 12400 и прокладка поддона 2600.
  #1540
Старый 14.01.2018, 12:21
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Иваныч ну все ровно дорого вы взяли, у меня на перкинс дешевле- на новые модели смело можете ставить старую
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
