  #1501
Старый 08.11.2016, 21:29
Простите, Вольво БЛ 71 2004г коробка гидро механическая.TLB1 UP/SD CARRARO №142148. А Какие вопросы по движку???
Серийник машины, а не коробки нужен)
И по вашему скрину коробки. Не такие как известные мне тлб. Вот к примеру ссылка на пдфку с ихними коробками. Похожей на вашу там нет?
http://www.carrarodrivetech.com/medi...talogue_en.pdf
http://www.carrarodrivetech.com/medi...rochure_CE.pdf
Последний раз редактировалось Rrrayder; 08.11.2016 в 21:50..
  #1502
Старый 08.11.2016, 23:22
Профессия: копатель
Серийник это вин что ли?? А на счёт скрина вы мне не первый говорите ,что другая коробка бьётся. Я вам скинул данные с таблички,картинку(точную копию моей коробки) не примерную,а точную.т.к. я её снимал и разглядеть мне её удалось ооооочень хорошо.
  #1503
Старый 08.11.2016, 23:26
Да, вин машины(не коробки, не движка). Значит не первый я, не видел такой конструкции как на скрин. Лучше её фото, как можно с больших ракурсов. Штампы какие-нибудь на коробке и т.д. Контролер от коробки видели? Его фото тоже желательно. или там ручная коробка? Видел тлб1 с другим распредом, но общая компоновка и порты одинаковы. Тут что-то на джи похоже. Может колхоз, может редкая модель.
  #1504
Старый 08.11.2016, 23:33
Профессия: копатель
Не колхоз точно,проводка вся в идеале подходит,фотки поищу завтра,думаю есть, т.к. снимал недавно, у меня корпус коробки арматуриной пробило насквозь, потроха не повредило, но масло всё на землю. Мануала по коробке мне так никто и не нашёл.Вот такая БЛИН у меня коробка.
  #1505
Старый 08.11.2016, 23:35
Фото контроллера не забудьте.
  #1506
Старый 08.11.2016, 23:42
Профессия: копатель
Что было нашёл.
ID:	30198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30200   Нажмите на изображение для увеличения
  #1507
Старый 08.11.2016, 23:45
Профессия: копатель
И ещё
ID:	30202   Нажмите на изображение для увеличения
  #1508
Старый 08.11.2016, 23:47
А, ну так ёшкин кот, тлб1 с кочергой, а вы тут не ведомые скрины показываете)
  #1509
Старый 08.11.2016, 23:53
Профессия: копатель
Так я ж вам сказал,что мех передача. Вы енту коробку знаете???Кстати,скрин это точная копия коей коробки.
  #1510
Старый 08.11.2016, 23:58
Да. Ловите. Ещё что-то было.
ID:	30205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30207   Нажмите на изображение для увеличения
  #1511
Старый 09.11.2016, 00:02
Кстати, но такая коробка бьётся на BL60 как бы) На 70-71 пока только автоматы нахожу
  #1512
Старый 09.11.2016, 00:03
Профессия: копатель
Буду признателен за любую информацию!!!!
  #1513
Старый 09.11.2016, 00:20
Так а что ещё нужно? Замерочные порты, значения и режимы проверки указанны.
  #1514
Старый 09.11.2016, 19:16
У меня точно такая же коробка и те же проблемы, НЕ ЕДЕТ?????, был только жор масла - пол литра в день, разобрал двигатель, по поршневой все в допуске, причина поедания масла найдена - слетели маслосъемные колпачки на 2-х клапанах, сейчас жду детали чтоб все собрать, но не едет то из-за чего тогда?
По топливу никаких заторов нет, обратка бурлит в баке, форсунки проверены, давление выставил 180, заводится идеально, никакого дыма, что еще надо?
Может сам механизм управления насосами высокого давления работать некорректно? Турбина нагнетает давление во впускной коллектор, от него идет металлическая тонкая трубка на механизм рейки, при повышении давления должно подаваться больше топлива, а у меня эффекта такого как буд-то нет, под гору развивает максимальные обороты, а по прямой не охотно, чуть в горку и третья , и 12-13 км/ч и педаль в пол, а тяги нет.
Последний раз редактировалось i-gum; 09.11.2016 в 19:32..
  #1515
Старый 09.11.2016, 19:41
И что даст измерение давления в коробке? Если насос, то не хватало бы силы зажать пакет на реверсе, будет буксовать, не ехать, а здесь сам двигатель садится.
  #1516
Старый 09.11.2016, 20:11
Регулятор насосов не снимали? Топливную рейку не вынимали? Топливные насосы не вынимали? Неправильная настройка на пару десяток и движок уже не развивает мощности.
  #1517
Старый 09.11.2016, 22:17
Нет ничего не снималось, как это все регулируется?
  #1518
Старый 09.11.2016, 22:56
Положением насосов и выходом рейки. Может сам регулятор барахлит, но тут без коробки пробовать поидее. Обороты не развивает даже в нейтрали коробки?
  #1519
Старый 10.11.2016, 08:22
В нейтрали до максимальных оборотов развивает, на нажатие педали газа отзывается моментально и под горку нормально, по прямой с места съезжает на 4 передаче, но вот разгоняться он не хочет, незначительный подъем и приходится переключаться на 3 передачу.
  #1520
Старый 10.11.2016, 09:38
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
По моему Вы придираетесь к трактору. В гору никакой ЭП не разгоняется.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
