  #1501
Старый 13.02.2017, 21:56
В седушке Китайского самосвала видел интересное решение: там зашита такая широкая резиновая камера , она чутка заполняется воздухом и очень нормально работать на такой седушке , на нашу бы такую сделать)))
А Мазовский аморт почем обошелся?
  #1502
Старый 14.02.2017, 00:51
Аватар для тракторист_40
Так в Терексе так же пневмо подушка , Вон видна . А с амортизатором ... этот МАЗ мы еще в 2010 порезали на металл. Седуха была оставленна " на всякий случай" . пригодилась. Причем амортизатор белорусский, заводской, газовый. И ничего ему не сделалось.
Специально глянул, по 800 р. они. причем 2 варианта. У меня длинный, газонаполненный,пришлось ухо приварить. А есть короткие , он может и вместо штатного встанет.
Последний раз редактировалось тракторист_40; 14.02.2017 в 00:58..
  #1503
Старый 14.02.2017, 14:19
Накрылся газовый амортизатор в седухе. В принципе 10 лет норм срок . В очередной раз заела жаба покупать за цену немалую. Во, от МАЗовской седухи приспособил.
Приперла аналогичная проблема,родных амортизаторов не нашел побыстрому,пришлось зайти в запчасти китайских грузовиков,там нашел схожий по параметрам-два сезона отходили,цена была 400-500 рублей за штуку.
  #1504
Старый 15.02.2017, 01:32
Раз пошла такая тема... амортиз на дверь ( ну реально 4.5 жалко за штуку)... смотрел я сегодня от Калины, компл 2 шт 840 р. Чуток длиннее нашего. в принципе переварить точку крепления большого труда не составит. Как сделаю отпишусь.
  #1505
Старый 15.02.2017, 04:55
Вот и меня жаба задавила когда увидел ценник на амортизатор дверей. Пошел в мебельный магазин, там подобрали в отделе фурнитуры для мебели. Амортизатор длиннее сантиметра на два, тоже точку крепления переваривать пришлось. Цена-60 рублей за штуку.
  #1506
Старый 15.02.2017, 11:45
А артикул этого амортизатора для двери можешь выложить?
И еще хотел спросить , давно прокачивал тормоза на нашем тракторе , штуцера ,1) помоему гдето сверху задней балки, как правильно прокачивать ,2) надо ли разъединять педаль тормоза ,3) с какой стороны качать в первую очередь ,4) можно ли мешать зеленое масло разных производителей.?
И ЕЩЕ ВОПРОС: 5) у кого то проскакивало в одном из постов , что он сделал педаль адэкватной по жесткости убрав пружины с тормозных педалей.
Спецом смотрел эти пружины , на мой взгляд они раза в три избыточно жесткие. Что думаете коллеги по этому поводу?
  #1507
Старый 15.02.2017, 16:47
Вроде бы N60. Они для мебели самые маленькие. На кабине точка крепления осталась, а на двери переместилась на перемычку - между стеклами которая.
  #1508
Старый 15.02.2017, 21:45
Текут бортовые с обеих сторон.
Простите что не совсем в своей теме Э.П. terex 825. Аналог терекса 820 Но наших машин мало и опытных людей не много. Может вы подскажите. С началом морозов появилось масло на внутренней стороне дисков передних колёс. По запаху трансмиссионка. Льется из района крестовины вроде со стороны бортовой но видно плохо т.к. все в консистентной смазке которая попадала туда от обильного смазывания верхнего шкворня. При проверке долил в бортовую грамм 100. Когда проверял мост при откручивании пробки услышал шипение -избыточное давление. Хотя сапун кручу при каждом шприцевании т.е. очень часто. Уровень в норме. После замены масла диллером оставался остаток. Достал на долив а оно расслоилось на прозрачную часть и лохмотья. Кроме того на банке написано gl 4 а в инструкции gl3 при этом они не взаимозаменяемые. На дилера наругался, но побоку я уже не на гарантии. Вопрос стоит ли менять сразу сальники бортовых или после зимы может прекратиться? Хотел по холоду хоть масло заменить так мужики говорят что без тёплого бокса даже старая трансмиссионка сольется максимум наполовину. Есть у кого информация по устройству переднего моста или опыт замены сальников на бортовых и мосту? Самому реально это сделать или обращаться к мастерам?
  #1509
Старый 16.02.2017, 00:58
Сальник полуоси скорее всего. Сальник там не простой и ценник не кошерный на него. А вот что бы его поменять..... по мануалу надо раскидать бортовую. По русски - можно вынуть бортовую вместе с полуосью, но пробл начнутся при сборке. Попасть тяжеловато в шлицы будет. Вот и думай, ск масла вытекает ? может проще долить в мост?
  #1510
Старый 17.02.2017, 00:37
Снежок денек по чистил так брызги масла аж на топливном баке были. Да и машина свежая наработка 2250 м.ч. рано что-то легли сальники. Странно.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.02.2017 в 08:54..
  #1511
Старый 17.02.2017, 11:04
Сообщение от shurlapan Посмотреть сообщение
Просто качество сальников го-но, 2250 я не скажу что очень рано, у некоторых сальники на бортовых на первой тысяче начинают течь!!!
Последний раз редактировалось Макс 35 регион; 17.02.2017 в 11:06..
  #1512
Старый 17.02.2017, 20:10
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
Большое Спасибо за ответы.
В общем пока не сезон надо менять. Малой кровью не обойтись и сезон ждать не за чем.
Вопрос номер два. Номера сальников мне скинули. А где можно не дорого заказать их?
  #1513
Старый 21.02.2017, 13:48
У нас можно. Чтоб не рекламировать - отпишись в ЛС
  #1514
Старый 22.02.2017, 22:38
Мужики с ПРАЗДНИКОМ!!!
  #1515
Старый 23.02.2017, 16:26
Всех с праздником мужики!!! Вопрос такой. На нашем самом замечательном тракторе поменял ступичные подшипники на заднем колесе ввиду небольшого люфта. Экскаватор 2006 года, взял я его с этим люфтом, за прошлый сезон он ни сколько не увеличился (проверял регулярно) Пришла зима-поменял подшипники, но вся беда в том, что люфт этот никуда не делся. В ступицу обоймы сели с хорошим натягом, на корпус моста подшипники сели с хорошим натягом, подшипники приобретал у официального дилера КАРАРО. Может кто сталкивался с таким-как устранить проблему? Есть мысль подложить тоненькое кольцо металлическое между наружным подшипником и наружной шестерней бортовой, которая болтами крепится к корпусу моста. Кто что думает?
  #1516
Старый 23.02.2017, 19:05
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
И думаем и подкладываем для "поджима" новых подшипников, А вот под старые изношенные подкладывать НЕ НАДО - старый подшипник от этого быстрее развалится.
  #1517
Старый 23.02.2017, 19:15
Да-да все верно. Новые подшипники поставил, а эффект минимальный. Вот и думаю разбирать заново и что-нибудь подкладывать.
  #1518
Старый 23.02.2017, 19:25
"Что нибудь" это выстригать ножницами из кровельного железа или чего потоньше.
  #1519
Старый 23.02.2017, 21:08
А люфт то какой , осевой или радиальный ?
  #1520
Старый 24.02.2017, 00:27
В кабине терекса есть 6 штатных мест для хранения чрезвычайно нужных и необходимых в работе вещей, который всегда должны быть под рукой. Сегодня решил сделать ревизию и навести порядок. Выгреб всё..... Я в шоке....
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
