  #1501
Старый 09.08.2017, 19:17
Аватар для Карамба
Да вот как раз есть мысли от комбайна поставить, был у меня ТО-30 24В, так вот там стартер веселее крутил, и заводил с полпенка.
А почему не редукторный стартёр на 12в,
Плюсы и минусы от 24в:
Плюсы- весело крутит,
Минусы- лишние провода, либо полностью переделывать проводку,
2- нужен стартёр и генератор на 24в, 2 АКБ по 12в,один из них постоянно недозаряжается,
Вариант 3 поставь пускач, крутит он очень весело, в любой мороз, есть над чем подумать,да!!!
  #1502
Старый 09.08.2017, 19:29
Да, седня отказался от идеи на 24В
ВК от комбайна стоит почти как стартер, да и с проводкой немного помудрить нужно, а гена, как я понял, на 12В остается, просто ВК последует аккумы на момент запуска.
Лучше выберу какой нибудь хороший стартер на 12В.
Последний раз редактировалось Vitек; 09.08.2017 в 19:33..
  #1503
Старый 09.08.2017, 19:48
Аватар для Карамба
Вот и правиль но, у меня стоит редукторный стартер на 12в. В любом магазин е тракторном, цена в пределах 6000р а то и меньше, но и АКБ у меня стоит один 190 тый, проблем ни когда не знал, к примеру утром завёл, на обед заглушил, и потом до вечера, пусть лучше солярки ведро сожрёт чем АКБ или стартер здохнет
  #1504
Старый 09.08.2017, 20:03
Так же 190 древний, правда зимой хорошо себя показал.
На прежнем стартере пару раз менял втягивающее, толку небыло- иногда стукнет и не заводится.
А не может из за этого быть- перевернул венец маховика, а на этой стороне нет фаски на зубах ?
Может иногда из за этого не входит в зацепление и недовключает стартер.
  #1505
Старый 09.08.2017, 20:39
Два 6 вольтовых акб намного лучше одного 190 .Редукторный стартер крутит хорошо но медленно зимой не хватает оборотов для запуска мотора поэтому переделывают на 24в. По поводу коротких остановок двигателя ты же не пускач идёшь заводить, ключ повернул и мотор гудит.
  #1506
Старый 09.08.2017, 21:06
Аватар для СТУДЕНТ Д
В каком таком любом тракторном магазине стартер редукторный 12В стоит 6 тыс.руб?.
Ценник начинается от 9, а местами и по 11 продают.
  #1507
Старый 10.08.2017, 12:55
Аватар для Карамба
Незнаю, первый раз слышу, сегодня механика просил цену узнать на такой стартёр,он мне позвонил с магазина в Ярославле, 5100р, это средний, есть и 4700р есть и 8000 но не больше, разница в производителе, так что либо вас там неё...ывают,либо до вас запчасти на вертолёте доставляют
  #1508
Старый 10.08.2017, 20:21
Хороший стартер якобы заводской так и стоит. А вот китайская поделка под чеха стоит в разы дешевле я брал за 3,5 т. три года уже крутит .При разборке стартера хотел увидеть редуктор с сателитами ! а их там нет есть большая шестерня которую крутит якорь стартера и навес он легче стартера на пускач.
  #1509
Старый 10.08.2017, 22:00
Ну судя по ценникам в магазинах, у нас их реактивными истребителями привозят)))
  #1510
Старый 10.08.2017, 22:12
Аватар для Карамба
Да так и есть,поддерживаю тебя, у меня дома на сороковке такой стоял, отработал 4 зимы, я бы его и разбирать не стал менять, но у меня замкнкл о втягиваюшее и он у меня сгорел, а так бы и до сих пор работал бы
  #1511
Старый 15.08.2017, 19:12
Привет всем.
Седня заклинила башня, было у кого такое?
Есть люфт в ОПУ, но не критичный, сначала пошел временами скрежет, как будто ролик вылетел со своего места, затем вовсе башня заклинила, причем в повернутом положении, так и пришлось добираться до базы объезжая препятствия и разгоняя машины, правда недалеко.
Снял редуктор поворотный и при вытянутом ковшике платформа в четыре руки поворачивается.
Вскрою механизм поворота и посмотрю, что внутри.
Что то не верится, что с ОПУ все в порядке, хотя не могут же оба механизма в раз сломаться.
  #1512
Старый 15.08.2017, 20:20
Аватар для artecher
Привет всем.
Повезло так повезло!
У Карамбы тоже с башней был случай нетак давно пару страниц назад, но точно не редуктор!
  #1513
Старый 15.08.2017, 20:39
Привет всем.
Сто процентов редуктор, развалились подшипники сателитов или сами сателиты лопнули, может даже на обоих водилах весной сам менял. Покупай все внутренности новые я поменял подшипники звук неприятный при повороте.
  #1514
Старый 15.08.2017, 20:42
Если отвернуть гидромотор и приподнять его выведя шестерню из зацепления то башню можно повернуть руками .
  #1515
Старый 16.08.2017, 05:12
Так на месте работы пробовал. Ничего не получилось. Завертелась после выемки редуктора.
Сразу почему то на подшипники подумал, впрочем вскрытие покажет.
  #1516
Старый 16.08.2017, 19:08
Вы были правы.
А виной всему скорее всего оказался нижний подшипник, вернее я сам, нужно было после первого скрежета топать домой. И честно говоря не знал о существовании нижней сливной пробке, при сливе масла там даже и водица присутствовала.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1502899436
ID:	33500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33502   Нажмите на изображение для увеличения
  #1517
Старый 16.08.2017, 19:13
Подскажите, так должно быть или это у меня нарезало.
Стоит ли менять внутренности, не сработала бы пословица "скупой- дважды"
На новый редуктор у нас ценник- 60.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1502900012
  #1518
Старый 16.08.2017, 20:21
Зубья на корпусе ?так и должно быть. Хазяин ты тебе решать, Водила стоят от 5до 8 т. сателиты 1,5т. за штуку без подшипников , подшипники на сателиты покупал комплект 8 штук 3т. плюс 2 больших подшипника на нижнем вале цена у них приличная. Как вариант искать б.у.
  #1519
Старый 16.08.2017, 21:00
Аватар для artecher
У меня сегодня замечательный день.
Стуканул мотор!
Поздравляю!)))
Флаг дружбы вылез нет?
  #1520
Старый 17.08.2017, 10:12
Аватар для artecher
Там что-то внутри после стука хлопнуло очень сильно и мотор встал навсегда.
Ну еще это все сопровождалось сильным дымлением, пропажей давления итп
Теперь будет повод поменять сальник коренной)))
Да да, как раз!
Если дымок значит что то горело и встало, незабуть фото при вскрытии сделать, интересно что!
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
